Autour de Camtasia...
flo70
Wyldix
Y a t-il des utilisateurs de Camtasia parmi vous?
Je suis en train de l'essayer, mais il ne veut pas des fichiers issu de mon APN (Canon eos 5D mark III), ça commence bien!
Bon dimanche,
Bon dimanche,
Re: Autour de Camtasia...
Je viens de le désinstaller...
Mais deux trois idées au passage: Peut-être essayer sans les espaces. Est-ce que tu as Quicktime qui est installé? Est-ce que c'est le seul fichier .MOV qui embête ou c'est pareil pour les autres?
Bonne journée.
PS: Tu as acheté une licence où tu utilises la version d'essai ? (Ça n'a rien à voir avec ton problème; c'est juste par curiosité)
Bonne journée.
Wyldix- complétement accro
Bonjour Wyldix,
C'est une version d'essai, et c'est pareil avec tous les fichiers du Canon...
On m'a conseillé ce logiciel pour sa simplicité, et effectivement ça à l'air d'être le cas... du moins pour ce que j'ai pu en voir (Capture d'écran)!
Bon dimanche,
Bon dimanche,
Oui le logiciel est simple d'utilisation. C'est avec lui que j'ai fait les vidéos pour l'Arduino.
1 ère solution : Changer d'appareil photo, ça marchait très bien avec mon Sony
- Ensuite les fichiers .MOV sont acceptés à partir de la version 6 de Camtasia. Mais cette version doit bien avoir 2 ans donc si tu as télécharger Camtesia récemment c'est bon!
- Il faut aussi que Quicktime soit à jour.
- J'ai trouvé sur internet quelqu'un qui a eu le même problème, et ça a disparu en rallumant l'ordinateur (il semblerait qu'il y ait un bug si tu visualises d'abord ton fichier avec Quicktime avant de l'importer dans Camtasia...).
Voilà quelques pistes.
Bon dimanche à toi aussi.
Heuuu... Quicktime???
C'est la version 7
C'est la version 7
Quicktime est un logiciel édité par Apple pour visualiser/convertir différents formats vidéo.
D'après le support technique, tu as besoin de ce logiciel pour pouvoir importer des fichiers .MOV dans Camtasia. Si tu as déjà utilisé des logiciels d'Apple comme iTunes par exemple, il est fort probable que tu l'aies déjà. Sinon, tu peux le télécharger au lien suivant. Il faut ensuite redémarrer l'ordinateur et tout devrait être en ordre.
Merci Wyldix,
Je vais regarder ça...
Bon, j'ai Quicktime. J'ai due l’installer quand j'ai fais le nécessaire pour charger le Ipod de mon épouse.
Je vais voir ce que je peux faire...
bonjour diomedea
si ça ne marche toujours pas il reste toujours la solution de réencoder la vidéo dans un format standard que camtasia accepte avec un logiciel gratuit de conversion. Moi j'utilise freemake video converter qui est super simple et très efficace pour encoder des vidéos. Si ton PC est assez puissant le réencodage est assez rapide.
flo70- acharné du forum
Et dans les réglages de l'APN, tu n'a pas une option pour choisir autre chose que le format .mov ? (du mpeg par exemple)
et dans les softs fournis avec l'APN, il n'y a pas un convertisseur comme pour les images ?
Voici ce que dit Canon au sujet du format vidéo, je n'ai rien trouvé d'autre...
MOV (vidéo : H.264 intratrame / intertrame ; son : PCM linéaire)
8 bits 4.2.2 sans compression via HDMI
Je vais donc voir pour un logiciel de conversion.
Bonne journée,
Bonne journée,
tu as freemake video converter qui est gratuit et très efficace avec lequel tu peux choisir ton format audio et vidéo et ton container de type avi, mpeg, mkv etc...
Merci flo,
Mais je crois que je vais laisser tomber... Ça fait au moins deux heures que j’essaie de mettre des photos en plus des vidéos dans le montage, et il les dimensionnes automatiquement en 720p alors que ma vidéo est en 1080p, je me retrouve donc avec les photos en petits formats...
C'est dommage, hormis ces problèmes de formats il avait l'air simple, et surtout, il fait des captures d'écrans, c'est pour ça qu'il m'intéressait.
Bon après midi,
Bon après midi,
Il me semble que tu peux redimensionner les photos en les tirants par les coins dans la fenêtre de visualisation. J'avais le même problème avec mes captures d'écran (car j'ai un écran de 1600x900 pixels) et du coup mes clips ne couvraient pas toute la surface. Ça marchait pour les vidéos, ça devrait marcher pour les photos.
Bonjour Wyldix,
Je n'est pas réussi à trouver cette fonction...
Bon... Je suis revenu sur Pinnacle Studio, ou j'ai réussi à insérer des captures d'écrans fait avec Camtasia.
Voici ce que ça donne:
C'est la même vidéo que la précédente, mais plus complète.
Est ce que le titre en Anglais est cohérent?
Bonne journée,
Bonne journée,
Je ne sais pas si le titre est bon, mais la vidéo !! alors là !!
Non seulement tu as fais un travail génial sur ta machine, mais tu te
débrouille bien en vidéo !! et je ne parle pas de SW !!
Bravo
Bravo
Hervé-34- complétement accro
Super vidéo !
Un grand bravo à tous ceux qui ont participé au projet !
Pour le titre de la vidéo, c'est peut-être mieux dans le sens là ?
"Homemade thicknesser digital display and improved Stomana planer-thicknesser"
DIY ça peux le faire, mais c'est plus quand des consignes de fabrications sont données.
Tu peux aussi raccourcir le titre et jouer avec les catégories et tags de la vidéo pour améliorer son référencement.
Antoine- complétement accro
Bonjour Hervé,
Et merci!
Antoine,
Qu'entends tu par: "raccourcir le titre et jouer avec les catégories et tags de la vidéo"
OK, je change le titre!
Et merci!
Antoine,
Sur internet les gens sont fainéants... si le titre est trop long beaucoup zapperons la vidéo.
Il peut être raccourci de cette façon :
"Improved Stomana planer-thicknesser with digital display"
Avec "Homemade" et "DIY" dans les tags.
Actuellement, ta vidéo est dans la catégorie "People et blogs" , du coup elle risque de se retrouver au milieu de vidéos sans grand rapport. Beaucoup de vidéos de bricolage sont dans "vie pratique et style" ( pas forcément mieux remarque !)
Je ne sais pas où on change ce paramètre ...
Les tags, ça se passe dans le gestionnaire de vidéo, exemple :
Ce sont des mots clés qui améliorent les recherches. Si quelqu'un tape "Arduino planer", il tombera peut-être sur ta vidéo.
Tu peux aussi ajouter une description, elle aura le même effet.
Voilà ce que j'ai mis au-dessus (mon anglais ne doit pas être terrible) :
Here's my improved planer thicknesser,
The planner tables has been modified to make them handier to lift.
I added a digital display able to control a stepper motor who lift the thicknesser table.
Another motor, dedicated to the wood feeding has been added. This one is plugged on a VFD, which allows to vary the feeding speed.
Antoine a écrit:Here's my improved planer thicknesser,
A la place de feeding speed, je mettrais "feed rate".
Bonsoir à tous les deux,
Ça va pas être simple!
Déjà qu'en Français j'ai du mal!
En tout cas merci!
Bonne soirée,
En tout cas merci!
Bonne soirée,
Bonjour aux gros consommateurs de vidéos!
Elle est magnifique la vidéo.
C'est drôle j'avais jamais entendu le terme "thicknesser" mais plutôt thickness-planer ou simplement planer. Il semblerait que ces derniers soit exclusivement utilisé par les Canadiens et Américains tandis que le premier est utilisé par le reste des anglophone. Du coup j'ai juste fait une petite comparaison sur Google Trends et le terme "planer" (j'ai rajouter wood car sinon j'avais tous les résultats sans rapport avec le bois) et j'ai obtenu le résultat suivant:
Donc le terme "planer" est le plus recherché (parmi les trois) sur Google.
Je ne fais que donner mon avis mais je ne mettrai pas la marque "Stomana" dans le titre car je pense que tout le monde s'en fout (vue que c'est pas très connu) et ça prend de la place. J'ai quant même fait une petite recherche et en fait le terme est quant même pas mal recherché mais toutes les recherches viennent de Bulgarie donc je ne suis pas sûr que c'est le public que tu vises
Par contre je trouve que ça ne met pas tellement ton travail en valeur en utilisant l'expression "digital display". Tu fais un peu plus qu'afficher la hauteur sur un écran; tu peux la programmer. C'est pourquoi je propose les titres suivants
Homemade programmable height adjustment for an improved planer
(Ajustement de la hauteur programmable fait maison pour une raboteuse améliorée)
ou
Homemade motorized height adjustment for an improved planer
(Ajustement de la hauteur motorisé fait maison pour une raboteuse améliorée)
Voilà me petite pierre à l'édifice...
Bonne soirée.
ou
Bonne soirée.
Avec une telle optimisation, la vidéo de Jean-Paul va crever les plafonds
Ce titre convient bien :
Mais bien avec "planer thicknesser" à la place de planer.
En fait les termes "planer thicknesser" et "thickness planer" ne désignent pas les mêmes machines
Les raboteuses dégauchisseuses que l'on connait sont des machines très européennes.
En Amérique ils ont deux machines séparées : Les "jointer", dégauchisseuses, et les "thickness planer", raboteuses.
Alors Wyldix ces exams, finis ?
Antoine a écrit:Avec une telle optimisation, la vidéo de Jean-Paul va crever les plafonds tongue
Antoine a écrit:En fait les termes "planer thicknesser" et "thickness planer" ne désignent pas les mêmes machines What a Face
Merci pour l'information! Je ne connaissais pas la différence.
Antoine a écrit:Alors Wyldix ces exams, finis ? Very Happy
Encore une semaine...
» Question autour du sablage
» Mon expérience autour de Youtube
» Elucubrations autour de J34N1N3
» Calepinage autour d'une baignoire ?
» Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
