Calepinage autour d'une baignoire ?
electricien13
J'ai attaqué le carrelage autour de la baignoire de la SDB enfants.
format 60x20 posé horizontal sur les parties verticales autour de la baignoire et le tablier.
Je me posais la question, pour le tour de la baignoire, sur cette zone, vous mettriez 3 chutes pour respecter le sens de pose, ou un carreau dans la longueur pour avoir un rebord plus fini (et accessoirement moins de joints et moins de risque de fuites) ?
Avec quels arguments ?
Re: Calepinage autour d'une baignoire ?
Un long : c'est plus zoli
tamilhaz- complétement accro
Je respecterai si possible l'alignement des carreaux sur le mur
Comme Yves... mais tu n'as pas encore les carreaux sur le mur
Et de la colle flex... peut-être même une sous couche type latex étanche?
L'Ankou- complétement accro
Ben justement, les carreaux au murs vont etre horizontaux, donc si j'en mets un en long, ce sera parralelle a celui du mur gauche et perpendiculaire au fondL'Ankou a écrit:Comme Yves... mais tu n'as pas encore les carreaux sur le mur
Si je mets comme j'ai photographié, ce sera perpendiculaire au mur gauche et parallele au fond.
L'Ankou a écrit:Et de la colle flex... peut-être même une sous couche type latex étanche?
C'est de la flex, et le machin vert posé sur du rose, c'est 2 couches d'étancheité sous carrelage posé sur une couche de primaire
calepinage autour d'une baignoire?
En long sur le petit côté, avec une coupe à 45° pour repartir avec des longueurs sur le fond.
crive17- petit nouveau
crive17 a écrit:..., avec une coupe à 45° pour repartir avec des longueurs sur le fond.
La tu me demandes beaucoup, je voulais éviter les coupes a 45°, d’où la forme du carreau devant au niveau de l'angle.
A priori c'est trop tard, mais j'aurai évité la bande de carrelage le long de la baignoire derrière, ça va toujours être plein de flotte.
Dans la configuration que tu montres, je ferai une coupe à 45° (ou adapté si tes rebords ne font pas tous la même largeur) à chaque coin. Et si possible, le grand carreau au milieu (celui où tu te poses la question) centré sur la baignoire. (idem sur la longueur, mais un petit écart choquera moins)
Boris, pas carreleur
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:A priori c'est trop tard, mais j'aurai évité la bande de carrelage le long de la baignoire derrière, ça va toujours être plein de flotte.
J'y avais pensé mais c'était loin d'être évident dans la config prévue.
Bon, je vais faire des essais de coupes sur des chutes.
quand j'ai carrelé la sdb, j'ai mis les carreaux qui bordent la baignoire "acier" à fleur des bords, avec une très légère pente vers la baignoire, pour un "écoulement" naturel ; joint silicone ensuite à raz.
Sinon, tu va jouer de l'éponge car l'eau risque de stagner…
Pour la dimension des carreaux, chacun sa préférence…
la "mode" actuelle est aux grands carreaux… ça limite le nb de joints… mais c'est affaire de goût
En tout cas, c'est propre ce que tu a fait !
seb92- complétement accro
» Fixer un pare douche sur une baignoire
» (tentative de) restauration robinet baignoire.. (fait..!)
» joint baignoire
» Structure support de baignoire
» installation pare baignoire
» joint baignoire
