-17%
249 € 299 €
Structure support de baignoire
topaze
AlexDSL
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Structure support de baignoire Empty Structure support de baignoire
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 9:49
En cours de réalisation de notre future salle de bains (à l'étage, sur plancher OSB), je suis en train de fabriquer le support baignoire.
Deux choix s'offraient à moi : les panneaux wedi ou les tasseaux en bois.
J'ai longuement hésité pour finalement choisir.. les 2 ! Very Happy
J'ai donc fait une structure en tasseaux 46x46mm que je compte ensuite recouvrir d'un panneau MDF hydro pour les plages (par encore faites) puis du wedi 10mm partout.
L'idée est de faire reposer la baignoire sur un panneau bien dur (en plus de ses pieds, bien entendu), puis de garantir l'étanchéité globale avec les paneaux wedi. Ceux-ci me permettant par la même occasion de diminuer un peu l'épaisseur du rebord de la baignoire en les placant autour, puis en carrelant.
Quelques photos :
Structure support de baignoire 121216094315438709
Structure support de baignoire 12121609434918917
Structure support de baignoire 121216094410796471
Structure support de baignoire 121216094439588783
Structure support de baignoire 121216094502751141
Structure support de baignoire 121216094526749317
Structure support de baignoire 121216094552181102
Structure support de baignoire 121216094618159774
Structure support de baignoire 121216094641783906
Pourquoi le bois et la Domino ?
Ben parce qu'il fallait bien justifier à Madame l'achat de la machine... Very Happy
jesuisdehors
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Structure support de baignoire Empty Re: Structure support de baignoire
Message  topaze Dim 16 Déc 2012 - 12:28
Très bon l'idée..... Very Happy Je retiens.
Amicalement, Michel
topaze
topaze
Message  meles Dim 16 Déc 2012 - 13:32
Perso, je mettrai un montant central sur les longueurs, c'est là que ça ploie quand la baignoire est pleine.
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 13:33
surtaout quand on s'appui dessus, à mon avis ...
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 13:40
Oui oui, c'est prévu, en même temps que la réalisation des plages.
Disons que, actuellement et très honnêtement, j'en suis à l'état de me demander si je fais bien. scratch
Et comme il est encore temps de changer.. je cherche les avis.
AlexDSL
AlexDSL
Message  julnais Dim 16 Déc 2012 - 13:54
Il est très bien ton support, j'ai déja réalisé le même type de support mais avec deux montant supplémentaire pour rigidifier le tout. As tu prévu un retrait afin que le parement final de la façade (carrelage ou autre) affleur la baignoir? Ne pas oublier la trappe de visite!
julnais
julnais
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 14:06
Merci pour ton avis (qui me rassure) !
ok pour les renforts, c'est donc bien prévu.
Pour l'habillage, le principe est donc d'ajouter un panneau hydro de 18mm sur le dessus, et d'y faire reposer la baignoire.
Je laisserai dépasser ce panneau de +/- 10 cm en façade (avec également 3-4 renforts pour le porte à faux).
Ensuite, je collerai des panneaux wedi de 10 mm partout et sur le pourtour (donc pas sous la baignoire) en veillant à bien rendre le raccord panneau >< baignoire étanche.
Puis le carrelage, qui ne viendra donc pas à fleur. Et la trappe de visite ne sera bien sûr pas oubliée. ;-)
AlexDSL
AlexDSL
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 14:10
Bonjour Alex,
le porteb à faux de 10 cm, c'est pour des raisons esthétiques ?
à mon avis, ce sera un endroit de haute fragilité (encore une fois, quand on sort de sa baignoire, on s'appuie sur tout ce qui est à portée )
qu" en penses tu ?
B.
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 14:28
Oui, c'est pour une raison esthétique, mais aussi parce que je doute de la tenue dans le temps d'un joint à fleur, en façade.
Je compte "bloquer" la baignoire avec le wedi et le carrelage.
Un petit schéma de principe :
Structure support de baignoire 121216022725175585
(manque le profilé de carrelage sur le coin)
edit : je lis partout qu'il est déconseillé de sceller complètement les bords de la baignoire, les joints polymère et silicone feront donc affaire me semble-t-il.
AlexDSL
AlexDSL
Message  julnais Dim 16 Déc 2012 - 14:33
Nikel, mais je poserais le carrelage au même niveau que la baignoire, après c'est juste une question de gout.
julnais
julnais
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 14:35
Pour le carrelage au même niveau, j'y ai pensé mais comme les rebords de la baignoire sont arrondis, je crois que le joint silicone sera trop large et donc finalement inesthétique.
Et puis, comme je pense à tout, le léger bord permettra de se tenir en entrant/sortant. study
AlexDSL
AlexDSL
Message  zarok Dim 16 Déc 2012 - 16:03
Oubli pas de mettre la baignoire à la terre Wink
zarok
zarok
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 16:30
zarok a écrit:Oubli pas de mettre la baignoire à la terre Wink
Euh... c'est de l'acrylique ? scratch
AlexDSL
AlexDSL
Message  ramses Dim 16 Déc 2012 - 16:33
bonjour a tous,
normalement, le carrelage vient se glisser derriere le rebord inf de la baignoire, il faut donc prevoir le retrait necessaire quand on realise l'ossature. En plus du coup d'oeil, l'avantage suplementaire est que ca ne necessite aucun joint d'etancheite. Pour ma part, le MDF est vraiment a proscrire ... meme traite ... je ne la jouerais pas. Comme propose, ne pas hesiter a placer qlq renforts sur la longueur d'autant qu'il faudra un rien entailler le chevron (tasseau) en long superieur pour laisser le retrait necessaire.
L'ideal est d'avoir une baignoire la plus base possible. Chez moi, j'avais prevu un "caveau" au sol afin d'encastrer un peu la baignoire pour que le fond de la baignoire soit a meme niveau que le sol de la SDB et idem pour la douche.
2 avantages : on doit lever la jambes moins haut pour "enjamber" le bord de la baignoire et on diminue le risque de chute surtout a la sortie de la baignoire puisque le niveau fond baignoire et sol SDB sont les memes. (je sais, ca semble risible quand on est jeune, mais on ne levera plus la patte aussi haut quand on aura 70 ans ...)
Bien evidemment, il n'est pas toujours possible de pouvoir le faire, surtout dans le cas d'un plancher et il faut egalement tenir compte du tuyau de decharge... En parlant de tuyau de decharge, n'hesitez pas si vous en avez la possibilite, de placer le siphon autre part que directement entre la baignoire et le plancher . Si c'est possible, amener-le dans la piece inferieure juste sous la baignoire ou, en tous cas, dans un endroit accessible. De cette facon, plus besoin de trappe d'acces et donc pas de "chipoterie" a faire pour realiser la trappe. Ce conseil est a mediter, car forcez-vous a accepter que rien ne change si le siphon est sous la baignoire ou 5 metres plus loin ou plus bas ! et je ne vous parle pas de la facilite pour le nettoyage du syphon ...
Il est important que le poids de la baignoire ne repose pas que sur ses pieds, le cadre doit l'aider en decharge. Cela ne vous empeche pas de "renforcer" le plancher par 2 chutes de MP de 18mm, vous ne seriez pas le premier dont un pied de baignoire defoncerait le plancher ... 250l d'eau + le bonhomme dedans, ca fait son poids scratch
N'oubliez pas non plus de bien "bloquer" les contres ecroux des pieds ..., il est toujours desagreable d'entre des cliquetis 2 mois apres a cause d'un coup de cle oublie ( certains pro mette un coup de loctite, a mediter) Dans la foulee, avant fermeture, coler au silicone des chutes de plaque type "styrodur" sous la baignoire et sur les flancs en collant de petites decoupes pour epouser la forme courbe de la baignoire et vous aidant de sangle de serrage; l'isolation a tout a gagner mais egalement le plaisir d'avoir un son "massif" au lieu de ce bruit de "tole" fine a chaque mouvement ou petit choc dans la baignoire. Et si le resultat est interessant pour une baignoire, il l'est encore plus pour la douche lorsque l'eau de la pomme douche vient "carresser" le tub au lieu d'y jouer du tambour quand ce n'est pas de la grosse caisse. Vous n'imaginez pas comme si peu d'isolant peut amortir le bruit sur la tole et encore plus sur le polyester.
Toute ces petites choses font vraiment la difference entre votre SDB et une autre dans un hotel ou une chambre d'hote ... c'est ailleurs la que l'on se rend compte de la chose.
Bien a vous tous
PS, je vois que tu parles d'acrylique ... gaffe au produit tel que decapant pour vernis a ongle et autre joyeusete ... c'est le trou garanti dans la baignoire quand une goutte y tombe parce que madame profite du rebord de la baignoire pour "se faire les ongles". Pour ne pas a vivre ce type de "drame" avec remplacement de la baignoire et engueulade avec madame, placer un petit tabouret dans la SDB, c'est bien plus economique ...
Message  ramses Dim 16 Déc 2012 - 16:40
pour la mise a la terre, la baignoire acrylique ne te dispense pas de mettre le syphon metalique, le trop plein ou les pieces metaliques d'un syphon plastique a la terre; une vis de connexion est d'ailleurs presente si le materiel contient des pieces metallique et qu'il respecte les normes en vigueur en Europe ... Il en est d'ailleurs de meme pour la barre porte pommeau de la douche !
Bien a vous tous
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 16:59
Merci pour ce looooong et boooon avis ! Smile
Je tiens vraiment à avoir une petite plage autour de la baignoire, ça l'habille mieux, je trouve.
Pour le MDF, j'hésite à le remplacer pour du wedi.. mais j'ai l'impression que ça risque de "poinçonner" quand on s'appuiera sur la baignoire. En fait, le MDF servira d'ailleurs uniquement de couche dure.
Pour l'utilisation du MDF en milieu sujet à humidité, je suis d'accord dans l'absolu, mais alors que penser de mes tasseaux en bois et, finalement, du plancher dessous. scratch
Je note les astuces pour l'isolation phonique. Vous faites tous ça ?
La baignoire est en "Toplax", ce n'est pas de l'acrylique bas de gamme mais, ok, je dirai à Madame de se faire les ongles ailleurs. Wink
Et pour la terre, ça m'étonne quand même surtout que ce n'est pas prévu dans la notice de montage.. D'autres avis ?
AlexDSL
AlexDSL
Message  zarok Dim 16 Déc 2012 - 17:07
Dans une salle de bain tout se qui est métallique doit être mis à la terre même le cadre de porte si il est en métal après si tu veus pas le faire je tu oblige pas
zarok
zarok
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 17:26
alex,
comment fixeras tu le deuxième tasseau, celui qui est en porte à faux autour de la baignoire, puisque ton chassis est déjà fait (avec des dominos pour madame ...)?
B.
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 17:29
Les domino sont mis mais rien n'est collé donc tout est encore possible.
Je ne sais pas encore, je pense mettre un domino sur le côté, puis collé donc.
Mais c'est vraiment pour le principe de ne pas utiliser d'équerre ! tongue
AlexDSL
AlexDSL
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 17:48
je ne suis pas un crack en menuiserie, mais je pense qu'ainsi construit, c'est tout le porte a faux qui va faire "crac".
les bords de baignoire, quand on ne s'assied pas dessus, on s'y appuie, on y met le pied, plus tout le reste que tu sais aussi bien que moi ...
Message  pili Dim 16 Déc 2012 - 17:55
Bernard , c'est bien ce que j'avais compris !!! Mais après 530 km de route, je vais me relaxer et peaufiner ma réponse !!!
A+ Pierre
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 17:55
Attends, un domino sur le tasseau horizontal et un tasseau vertical bien sûr.
Ensuite le panneau MDF de 18mm qui solidifie les deux, puis le carrelage.
Je ne peux pas faire plus solide, si ? Smile
AlexDSL
AlexDSL
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 18:06
évidemment, si tu remets un tasseau vertical, ça change tout, ce n'est plus un porte à faux !
je n'avais pas lu ton croquis comme cela ...
B.
Message  AlexDSL Dim 16 Déc 2012 - 18:25
AlexDSL a écrit:(...) Je laisserai dépasser ce panneau de +/- 10 cm en façade (avec également 3-4 renforts pour le porte à faux).
tubois
Et donc ? Je pourrais faire ce que tu sais avec Madame ? Very Happy
AlexDSL
AlexDSL
Message  bricoleux Dim 16 Déc 2012 - 18:53
si tu lui rappelle que c'est grace à la Domino !!!
