DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
+34
gwez67
michel74
vogele
BOP95
dcd63
audignon40
F6FCO
stanloc
fabrice c
obelix73
GrandJu
novalan
electricien13
ghg02
lemony86
Goodpapounet
athanase
38 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
mince j'avais pas vu
layer0_width_factor 100 /layer0_width_factor
facteur largeur de la couche 0
il doit à 200
il doit à 200
les gars ce sont pas fouler, je viens de matter une video de présentation de l'entreprise dagoma
ils ont compris le truc et s'en mettent plein les fouilles les lascars
c'est un peu ce que j'ai cru comprendre .... en fait au vue de ses capacités, la machine est même chère face à la concurrence.
Hier par contre, j'ai bloqué sur celle ci ...
https://tevo3dprinterstore.com/products/coming-soon
mais la aussi, ça ne semble pas très au point d'après les avis
écoute si tu veut une imprimante dit le moi
j'en ai déja fait une dizaine et ce serai avec plaisir
j'ai abandonné le model a base de prusa car l'inertie dû au déplacement du plateau limite sérieusement la vitesse
je suis passé au COREXY bien plus rapide, sur une base VULCANUS auquel j'ai adapté plateau type ULTIMAKER
2 guides linéaire LMK12 et vis trapézoïdale D.8mm
avec un chassis en profilé alu acheté chez MOTEDIS ~100€
tu peu te monter une vrai imprimante pour environ 300€
j'ai m^m une delta dispo! si c'est pour faire une pièce de temps en temps, c'est parfait !
et non la vidéo n'est pas accéléré lol
actuellement je suis en train d'en monté une XL avec un volume d'impression de 300x300 H240
tu es a peine a 1h de chez moi
impressionnant la vitesse de déplacement de la delta! Et pourtant on a une stratasys au boulot.
ced21- complétement accro
Quand je dis que j'ai bloqué sur la black widow, ce n'est pas que j'ai l'intention d'en acheter une ! , c'est surtout par comparaison de ses possibilités/prix par rapport à la dago.
Cela sous entend-il qu'une delta c'est moins bien qu'une XYZ ? ou je n'ai pas compris ta remarque ?
tout dépend de ce que l'on veut faire
la delta est surtout faite pour les objets circulaire, les figurines, les vases...
car pour faire un seul mouvement en X par exemple elle doit bouger et ajuster ses 3 axes en m^m temps !
ta ligne droite est donc faite d'une multitudes de correction en dents de scie, cela reste trés fin mais sur une cloison de boitier cela ce voit
donc réponse OUI !
en revanche je pense qu'elle est imbattable en vitesse
d'ou ma réflexion
dcd63 a écrit: si c'est pour faire une pièce de temps en temps, c'est parfait !
Ah oui ! ; je n'avais pas pensé à ça
Je voyais surtout le fait que ça tient beaucoup de place comparé au volume d'usinage utile.
Bon, après 2h00 de galère pour trouver (et réparer) pourquoi mon extrudeur se remettait à claquer juste en fin de 1ère couche et que la partie supérieur de la tête d'impression devenait très chaude (câble ventilo défaillant, ventilo se coupe suivant position de la tête) j'ai pu imprimer une version à l'échelle 1/2 d'un sabot d'aspiration destiné à ma CNc (encore un )
Les photos sont assez moyennes ... ça brille, et à part le flash je n'ai pas grand chose qui aille pour éclairer correctement.
J'ai traité les photos de façon à rendre au mieux la couleur (un rouge qui pète bien et qui brille)
le dessin SW
sur la machine
je pense que la T° est trop élevée (220°) ... j'ai oublié de la baisser après avoir fait des tests à cause de cet extrudeur qui claquait.
matière: PLA OctoFiber
le retrait des support à été un peu sport et il reste pas mal de traces ...
Je dois encore finaliser le dessin 3D avant de la tenter en taille réelle.
Pour info, sur la pièce imprimée, le l'emboitement en haut du "tube" fait 20mm de Ø int, et le sabot en fait 40.
le dessin SW
sur la machine
en effet c'est trop chaud
ça ce voit au coulures (PLA trop liquide) et a la brillance de la pièce
en revanche 220° c'est pas chaud pour du PLA
plusieurs facteurs entre en jeux !
tout d'abord la précision et exactitude de ta sonde
le sondes de ce type sont fragile et on peu avoir des écarts important de lordre de 10°c a haute température
ce qui va faussé la donne
ensuite entre en jeux la distance moteur/extrudeur donc longueur de gaine teflon
la puissance du ventilo de refroidissement monté sur ton E3D ( il ne doit produire qu'une légère brise )
la puissance du ventilo de refroidissement impression (suivant les modèle le flux d'air peu venir parasiter le hotend et le refroidir, pas bon )
et pour finir la vitesse d'impression
plus la vitesse est élevée et plus tu doit chauffer
par exemple sur ma delta j'imprimai du PLA à 240° et les pièces sont nickel
( au fait elle est vendue, elle est partie hier )
voili voilou
repare ton problème de ventilo sinon tu va tout bousiller
redescend ta température à 210° et surtout refroidit ton impression à 50% au moins si tu as le modèle a 2 ventilateurs
voili voilou
Bon et bien j'ai fait une tour de température et .... mystère, je ne vois aucune différence entre les T°
(modif manuelle du Gcode toutes les 50 couches pour changer la T°)
La tête n'a qu'un seul ventilo.
C'est fait, de toute façon, si il ne tourne pas, ça ne marche pas, le fil se coince très vite en haut de la tête.
oui en effet bizarre
est tu sur que tes températures on bougé
je dit ça car il n'y a pas d'écran lcd sur ces machines et donc pas de visu !
peu tu me déposer ton STL histoire de tester
en plus ce ça trés bon test pour règlé mes bécanne
avec un 2eme ventilo ce serai plus propre
moi ce qui me frappe ce sont les défauts de surface surement dû a du jeu mécanique ou bien vitesse trop rapide
Ah ça ! je ne peux pas savoir, je ne peux que me fier aux modifs que j'ai fait dans le Gcode ! J'ai un thermomètre laser, mais pas moyen d'avoir une lecture, la pièce chaude est trop petite.
Oula, à ce niveau c'est plus du jeu !! les guidages à billes sont de pures me*** .. je ne sais même pas si on peux appeler ça de la mécanique
ok je vois, ça craint et ce qui m'énerve le plus sais de voir la tune qu'il ce font
quand tu vois qu'il on 170 machine qui tourne non stop
une vrai entreprise chinoise implanter en france
bref merci je vais tester ça demain
vois ce que tu peu faire pour mon PP laser
d'accord
j'avais pas vu la taille de la pièce
ceci explique cela
ce sont donc des photos en mode macro et on voit tous les défauts
je suis en train d'imprimer la mienne je te met un jpeg plus tard
ceci explique cela
pour info, un article sur Dagoma: http://www.usinenouvelle.com/article/dagoma-l-ikea-de-l-impression-3d.N457317
il ne me reste plus qu'a envoyer un projet box pour récupérer 80% des bénéfices de ventes ok
projet très ambitieux! fallait juste avoirs des co*illes pour le faire
maintenant a choisir je préfère acheter une prusa sur IB à 179€ livraison gratuite
au moins ya un ecran lcd dessus et on peu accéder au menu sans parler du visu sur les T° + plateau chauffant
voila dh42
c'est bien plus jolie a l'oeil nu qu'en photo
coté temp on voit une différence sur la mienne autour du texte 215 et 190, aspérités autour de 215
et le pont du triangle plus propre a 190°
voila dh42
Bonsoir dcd63
Tu la trouve où ta Prusa à 179€ livraison comprise ?
Et qu'est-ce que cela vaut exactement ?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ; pour ceux qui n'ont pas tenté d'ouvrir le STL, la pièce fait 10mm de coté et 60mm de haut, chaque "couche" fait 0.2 mm d'épaisseur. (300 couches au total) ... l'effet de vague sur les coté n'est pas visible à l’œil (pour moi en tout cas !!)
photo Canon EOS 350D + 18/55 + bonnette macro x3
en "plein format" (50 couches pour un "étage")
C'est vrai que c'est le cas de toutes les pièces que j'ai imprimé .. pas facile de rendre en photo le même aspect que la réalité ... pour ça il va falloir attendre que Diomedea achète une imprimante 3D et nous fasse de super photos
Sur ta tour on vois bien la différence, en haut les couches ne sont pas bien collées ...
Hier j'ai réussi à connecter l'imprimante au PC, je regarderais si la T° varie bien quand je lui demande ...
port en sus
http://www.ebay.fr/itm/Duty-free-Geeetech-Acrylic-Reprap-Prusa-I3-Pro-B-3D-imprimante-MK8-LCD2004-/231911254318?hash=item35fefce92e:g:JkYAAOSwB4NW1BR1
port en sus
a oui autant pour moi j'avais pas vu
c'est pas bon de rester trop longtemps devant le pc
ce que j'en dit c'est que d'apres le descriptif c'est nikel
sur Bémol l'alime qui ne fait que 15A c'est le seul limite, en revenche pas de ventilo de refroidissement et donc moins de bruit
je n'ai pas la ref des moteurs mais de tous les moteurs que j'ai pu acheter en chine ne m'on jamais fait faut bon, m^m après 3 ans de service
j'ai une petite préférence pour les CASUN et un model en particulié le 42SHD0001 qui a une résistance par phase de 30Ω au lieu de 5Ω en générale
http://www.casunmotor.com/nema-17-stepper-motor
je fait tourner les miens avec seulement 300mv pour un couple 4x supérieur
j'ai acheté un lot de 6 en espagne pour a peine 9€ le moteur, aujourd'hui pas moyen de mettre la main dessus
maintenant si tu veut acheter tout les éléments pour faire la même ça va te couté plus de 300€
cette machine est parfaite pour débuter
citation de dcd63 sur Bémol l'alime qui ne fait que 15A c'est le seul limite, en revenche pas de ventilo de refroidissement et donc moins de bruit
5 A sur la Dagoma depuis que j'ai monté la 30 A ça fonctionne nettement mieux je pense moins de chute de tension et meilleure chauffe
Yves
Yves
çà a l'air bien Casunmotor
par contre il n'y a pas de prix
nagut- complétement accro
c'est là que je voulais en venir au sujet Dagoma
faire du low cost made in France c'est bien ! mais il y a également une clientèle si je puis dire "aisée" qui aimerai acheter une machine Made in france avec juste un peu plus d'options
et moi a leur place avec leur 6 000 000€ j'aurai porté quelques modifs notamment en qualité de matos (roulement, carte, écran, bed chauffant et alime ) afin de venir réellement concurrencer le marché chinois !!
pour justement éviter qu'un gars comme moi ne vienne leur casser du bois sur le dos
en tant qu'ancien artisan je sais qu'il faut toujours faire de son mieux afin de satisfaire le client, sans quoi le bouche a oreille fait le tour de la planète et avant m^m de s'en rendre compte ... plus une seule vente.
vous avez vu la petite dernière
http://www.dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/explorer-350-beta.html
MDR on passe du coq à l'âne et on rajoute un zéro
no comment !
je vous dit juste que n'importe quel bon bricoleur peu faire la m^m pour 500€ et si ils ont le malheur de laisser trainer leur STL sur thingiverse, alors ça va être la faite du slip
si je suis colère c'est parce qu'il y a 2 ans j'ai voulu créer un FABLAB avec mes machines et ouvrir un magasin d'impression 3D
et quand je vois ça, je me dit que j'aurai dû et que malgrés la concurence chinoise ya encore une chance pour le made in france
le FABLAB je vais finir par le faire ici et donner a chacun les outils pour faire ça propre imprimante
@ller
no comment !
@ller
pour les casun je les ai enfin trouvés ici à 10€
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-1set-Hybrid-Nema17-bipolar-step-stepper-motor-0-4A-34mm-length-26Ncm-4-leads/32268465289.html?spm=2114.06010108.3.2.3bkRW0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=05080465-245f-4dd4-b892-675c05e3c649
et la x3 à 8€
https://fr.aliexpress.com/item/3-pcs-lot-Nema-17-Stepper-Motor-bipolar-4-leads-34mm-12V-0-4A-26Ncm-36/32358017937.html?spm=2114.06010108.3.10.cbnLc3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=c068df10-d28d-4ebb-a8ac-b431667dfb3a
attention au clone, les casun sont tatoué/gravé
ça s'en est pas !!
https://www.aliexpress.com/item-img/High-Quality-New-Nema-17-Stepper-Motor-bipolar-4-leads-34mm-12V-0-4A-26Ncm-36/32693488618.html
et la x3 à 8€
ça s'en est pas !!
@ller
il n'est jamais trop tard, tu pourras peut etre pas sauver ceux qui se sont lancés avant, mais cela aiderait surement ceux qui ne font qu'y penser pour le moment, et vu la popularité des sujets d'impression 3D, on dirait qu'on a affaire au virus de l'hiver
En imprimante "made in France", je connais ça: http://www.spiderbot.eu/en/ (société française mais site uniquement en anglais, qu'est-ce que ça m'énerve).
C'est du delta mais je ne sais pas ce que ça vaut.
c'est pas faut
en effet ced21
je connaissais ce model mais je savais pas que c'était français
ça c'est la classe et m^m si c'est un peu chère on sait pourquoi
ce ne sont pas 4 bout de PLA assemblé
et l'extrudeur à 200€ ça calme mais je savais même pas que l'on pouvait monter jusqu'a 360°
ça c'est de la technologie !
ensuite le plateau (option) entièrement en kapton ( PEI, Polyimide ) ça c'est le pied
c'est d’ailleurs sur ce principe que j'ai fait mon plateau après une multitude de test
cette machine est faite pour l'abs et autre matière dûr a fusion au dessus de 250°
ensuite DELTA ! ça dépends de ce que tu veut faire avec
en effet ced21
» Essais DAGOMA 200
» Des utilisateurs de la Dagoma ?
» Dagoma Discovery 200
» panne dagoma Carte Melzi
» dh42, présentation
Page 9 sur 14
