35 €
Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 3 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Empty Re: Elucubrations autour de J34N1N3
Message  F6FCO Sam 4 Jan 2020 - 17:53
Carrément un Blairinou alors.
Voici votre idée qui me plait bien mais est-ce que çà ne risque pas de gêner les bras ? à priori je ne pense pas mais il faut que je fasse des essais sur S1M0N3 pour vérifier.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Courro10
Edit: (oui j'édite beaucoup) j'émet un petit doute sur la vis qui va fixer le plat bloque courroie, il n'y aura que 5mm de filet, épaisseur de la platine ascenseur , ensuite on tape dans le palier MGN12 qui est derrière.
F6FCO
Message  meles Sam 4 Jan 2020 - 18:06
F6FCO a écrit:Edit: (oui j'édite beaucoup) j'émet un petit doute sur la vis qui va fixer le plat bloque courroie, il n'y aura que 5mm de filet, épaisseur de la platine ascenseur , ensuite on tape dans le palier MGN12 qui est derrière.
C'est pour ça que je parlais de sandwicher la courroie en utilisant les vis qui vont dans le palier
Message  thomas25 Sam 4 Jan 2020 - 18:11
Comme meles, même si un M3 sur 5mm ferait bien le travail
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Sam 4 Jan 2020 - 18:23
Oui mais malheureusement çà touche en bord de bed Sad, dommage l'idée me plaisait bien . Et je ne suis même pas vraiment au bord, il reste 5mm environ.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Courro11
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Touche10
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 4 Jan 2020 - 18:58
Tu peux peu être mettre le rail derrière et les poulies, et, mettre deux rallonges horizontal pour rattraper tes rotule ?
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Sam 4 Jan 2020 - 19:19
Si je comprends bien ce que tu dis on retomberai dans le problème de porte-à-faux qui nous a fait émettre toutes ces hypothèses, et du jeu dans le palier à plus ou moins brève. Je pense que je vais rester sur l'idée de la page précédente avec la courroie ligaturée qui passe juste à coté du palier, simple donc fiable.
F6FCO
F6FCO
Message  momoclic Sam 4 Jan 2020 - 19:46
C'est super la DAO, "Cent fois sur le métier remet ton ouvrage" Wink
Ton dessin mis en ligne hier à 21h42 était proche d'une solution...
Tu es bien parti pour trouver le bon compromis.
momoclic
momoclic
Message  Hervé-34 Sam 4 Jan 2020 - 20:05
Bonsoir à tous !!
Bon, je ne suis pas un "vrai" métalleux mais
5 mm pour du M4 c'est pas assez ? ou alors M3 ??
les pièces que je t'ai fait voir sont en 4 mm
Ou alors tu fais comme moi, j'ai refait une petite platine
à la dimension du chariot, et j'y ai mis une M4 tête fraisée
à l'envers et là je pouvais serrer comme un bourrin !!
Ps; il faut dire que mes pièces, faites pour de la GT2 les "crans"
sont aussi " du GT2 " !!
Message  thomas25 Sam 4 Jan 2020 - 20:14
Pour moi sa passe oui
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Sam 4 Jan 2020 - 22:09
Si 5mm çà doit serrer assez je pense même avec du M4 en prise sur 7 filets, et puis il n'y a pas non plus un poids abominable à soulever. Mais on a émis tellement d'idées que je ne sais plus de laquelle vous parlez scratch Very Happy
Pour l'instant perso celle-ci me plait assez:
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 J34n1n13
@Momoclic, oui mais çà faisait quand même 5 poulies pour une seule courroie, 15 poulies pour la Delta Shocked, et tu imagines les pièces pour les maintenir toutes, pas le travail que çà représente, mais l'usine à gaz finale.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Lun 6 Jan 2020 - 21:43
En cherchant un truc sur mon post sur la D200, je suis retombé sur cette image de la différence entre une face plane verticale imprimée avec une Delta et une XYZ.
http://www.metabricoleur.com/t12212p225-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#245382
Message  F6FCO Mar 7 Jan 2020 - 0:21
Bah, c'est pas terrible en effet , j'espère que c'était juste sa delta qui était mal réglée What a Face . surtout que je n'ai pas envie d'imprimer des vase moi Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Ven 17 Jan 2020 - 22:38
Bonsoir les gens,
Je pense (pour çà on n'est jamais vraiment sur) avoir fait le tour de l'étude 3D. Il y a surement des trucs à améliorer mais je ne le saurai qu'après l'avoir construite et testée, comme j'ai déjà pas mal essuyé les plâtres avec S1M0N3 çà devrait aller à peu prés.
Reste plus qu'à passer à la production, l'avantage de l'architecture Delta: peu de pièces à faire par série de 3  Very Happy .
Seul petit hic, les flasques basse et haute (plancher et plafond) ne passent pas dans ma CNC, il va falloir ruser avec un montage d'usinage pour usiner par zônes de 120°.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 16jan211
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 16jan210
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 16jan212
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 21 Jan 2020 - 23:15
Bonsoir tous,
J'ai usiné l'effecteur, les coupelles aimantées sont en collage sous presse:
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 J3_110
Les presses otées:
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 J3_210
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 22 Jan 2020 - 0:17
Bonsoir à tous !!
Je te suis pas à pas, car je voudrai savoir comment tu fixes
la tête sur l’effecteur !!
Message  F6FCO Mer 22 Jan 2020 - 12:47
Hello,
Vaste question car d'après ce que j'ai pu voir sur le net il n'y a pas une tête similaire. Pour la mienne fabrication maison qui a un corps diam12 j'avais fais çà sur S1M0N3. Dans un premier temps je vais faire pareil sur la nouvelle mais par la suite je ferai une nouvelle hot-end qui sera placée au-dessus de l'effecteur avec juste la partie chauffante qui dépasse dessous. Donc il faudra imaginer autre chose et certainement re-penser aussi l'effecteur, mais je n'ai pas encore planché dessus :
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Hot-en10
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Blocag10
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Hotend10
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Ven 24 Jan 2020 - 13:41
Bonjour tous,
Je suis toujours en attente de mes rails MGN12 qui mettent du temps à arriver. En attendant je bricole quelques pièces, les piliers en profilé alu viennent de chez un ferrailleur Toulousain et ils avaient beaucoup de traces de vécu, pour cacher la misère je les ai peint en Skya.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 P1030337
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 25 Jan 2020 - 14:21
Hello tous,
Reçu les rails ce matin, je vais pouvoir continuer à persévérer.
J'ai déjà fait les poulies tendeurs de courroies:
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 P1030338
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 25 Jan 2020 - 16:46
Je suis l evolution aussi.
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Sam 25 Jan 2020 - 18:58
Bien, deux lecteurs cheers
Mon travail d'aujourd'hui, les ascenseurs. J'ai opté pour la solution des courroies ligaturées au plus près du chariot MGN12 et j'ai arrondi les angles des lumières à la lime pour ne pas couper la courroie lors des mouvements.
Pour le moment je suis re-bloqué car j'ai commandé ce matin des coupelles aimants plus grosses  (14mm au lieu de 10 actuelles). S'il s'avère qu'elles sont un peu plus puissantes comme espéré je repasserai  les ascenseurs à la cnc que je n'ai pas déreglée et il suffira d'agrandir les lamages.
Dans ce cas il faudra aussi refaire l'effecteur avec les nouvelles coupelles et j'en profiterai pour le faire un poil plus large au cas ou il devrait recevoir des accessoires.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 P1030341
F6FCO
F6FCO
Message  nagut Sam 25 Jan 2020 - 20:47
F6FCO a écrit:Bien, deux lecteurs cheers
heu, non non, presque 2000 vues
bon, c'est de ta faute aussi; c'est tellement beau qu'on n'en reste sans voix Very Happy
Message  F6FCO Sam 25 Jan 2020 - 23:47
C'est vrai que j'oublie toujours de regarder le nombre de vues scratch . Alors si çà intéresse je continue à poster des photos.
L'usinage des ascenseurs sur la grosse béton, des pièces qui auraient pu se faire sur la fraiseuse conventionnelle mais je suis plus sur de la précision avec la cnc, c'est important qu'elles soient toutes rigoureusement identiques (je pense surtout à la profondeur des lamages pour loger les coupelles aimants) :
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 J3_310
Et je viens juste de faire tourner CH4RL0TT3 pour la gravure des trois PCB des endstops. C'est assez sympa de construire une delta, peu de pièces mais toutes par séries de 3.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 P1030342
F6FCO
F6FCO
Message  ducran lapoigne Dim 26 Jan 2020 - 1:09
JC je te suis depuis toujours mais dans l' ombre ....
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  junkdealer Dim 26 Jan 2020 - 10:14
Hello
quand je vois la structure et le dimensionnement des parties de ce que tu appelles juste une graveuse, je me demande ce qu'il est possible de graver avec ce qui carrément vendu comme une CNC sur la baie et autres boutiques forts lointaines qui ont des chassis qui ne font même pas le 1/4 en poids, et je ne parle même pas de qualité des guidages et cie Very Happy
c'est juste bon pour graver le beurre, si on a pensé a le sortir du frigo 1h avant bien sur Very Happy
Vivement le premier print qu'on voit le résultat sur un objet test cheers
Message  Strib Dim 26 Jan 2020 - 10:43
Moi aussi je suis dans l'ombre JC, toujours ébahi devant cette CNC béton What a Face
ta Mini CNC est super, ça doit être pratique une CNC toujours bien réglée pour la gravure de PCB. Petite question, comment fixe tu ton PCB sur le plateau ? Double faces ?
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Dim 26 Jan 2020 - 14:32
Elle est costaud parce que je l'ai construite avec ce que j'avais en stock, et quelques restes de la grosse béton. Je ne me rappelle plus si j'en ai déjà parlé mais j'en ai une un peu plus légère dans les cartons, je l'ai baptisée CL41R3. C'est le prénom de ma femme et elle n'a pas été contente du tout, elle m'a dit "tu donnes mon prénom à un truc qui ressemble à une moissonneuse-batteuse, je dois le prendre comment ?". J'avais envie de faire un truc qui sortait de l'ordinaire. Je la construirai peut-être un jour même si elle fait double (triple ??) emploi, je l'avais étudiée quand je travaillais sur le soft de commande CNC embarqué, je compte faire la V.2 du soft un de ces jours mais j'avais eu tellement de misères avec 4L1C3 en médium que je me suis dit qu'avant je referai un prototype digne de ce nom.
Elle est toute petite, format A4 et j'ai pratiquement tout ce qu'il faut pour la construire, il ne me manque que les vis trap.
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Cl41r310
    Elucubrations autour de J34N1N3 - Page 3 Cl41r312
Strib a écrit:ta Mini CNC est super, ça doit être pratique une CNC toujours bien réglée pour la gravure de PCB. Petite question, comment fixe tu ton PCB sur le plateau ? Double faces ?
C'est surtout pratique parce que j'ai deux salles de jeu, le gros atelier bois/usinage métal avec la grosse béton et une pièce électronique/robotique ou j'ai la petite cn, ce qui me permet de pouvoir graver bien au chaud dans un endroit propre Very Happy .
F6FCO
F6FCO
