Le Deal du moment : -38%
99.99 €
DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
+34
gwez67
michel74
vogele
BOP95
dcd63
audignon40
F6FCO
stanloc
fabrice c
obelix73
GrandJu
novalan
electricien13
ghg02
lemony86
Goodpapounet
athanase
38 participants
Page 10 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Empty Re: DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
Message  dcd63 Mar 8 Nov 2016 - 20:31
c'est pas faut  scratch  scratch
en effet ced21
je connaissais ce model mais je savais pas que c'était français
ça c'est la classe et m^m si c'est un peu chère on sait pourquoi
ce ne sont pas 4 bout de PLA assemblé
et l'extrudeur à 200€ ça calme mais je savais même pas que l'on pouvait monter jusqu'a 360°
ça c'est de la technologie !
ensuite le plateau (option) entièrement en kapton ( PEI, Polyimide ) ça c'est le pied
c'est d’ailleurs sur ce principe que j'ai fait mon plateau après une multitude de test
cette machine est faite pour l'abs et autre matière dûr a fusion au dessus de 250°
ensuite DELTA ! ça dépends de ce que tu veut faire avec
dcd63
http://syst3m3d.monsite-orange.fr/index.html
Message  ced21 Mar 8 Nov 2016 - 21:16
si je me souviens bien l'article que j'ai lu a son sujet, elle se distingue(rait) par son système d'articulation des bras basé sur sphères magnétiques, un peu comme les geomag de mon fils.
Petite pointe de chauvinisme régional: elle est bourguignonne!
Message  dcd63 Mer 9 Nov 2016 - 7:33
oui avec ça zéro jeu
500€ l'extrudeur dual What a Face
ça la fait à 2840€ TTC en full options Very Happy c'est pas pour moi
avec caméra et gestion réseau
cela ferai un beau cadeau de noël
dcd63
dcd63
Message  dcd63 Ven 11 Nov 2016 - 8:43
a propos de la DELTA
voici 2 photos de la même pièce ( ou presque )
a gauche je l'ai fait avec la DELTA et a droite la COREXY
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 20161114
on voit bien les déplacement en dent de scie (3 mouvement pour en faire un seule )
autrement pour les objet multiforme, figurine, vase, y a pas plus rapide
dcd63
dcd63
Message  dh42 Ven 11 Nov 2016 - 23:50
Hier, j'ai tenté l'impression du sabot en taille réelle ; temps d'impression annoncé par le soft: 3h39, 15.72m de fil/48 grammes
Après un faux départ, j'ai arrêté l'impression au bout de 10 min suite à une mauvaise accroche sur la table, le second essais s'est bien passé.
PLA Octofiber, T° 210 sur Cura By Dagoma (220° dans le Gcode) flow 95 , mode rapide 0.2mm, rempli 17%.
La première couche amélioration de la surface d'accroche et supports cochés.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_10
après ~ 45min
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_11
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_12
1h15
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_13
1h45
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_14
2h15
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_15
2h45 fin de l'impression
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_16
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_17
bon, l'évaluation du temps d'impression n'est pas très fiable apparemment ; 3h39 annoncées, 2h45 réelles scratch
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_18
Bon, c'est un peu chiant pour enlever les supports ; ils collent bien à la pièce Sad .. y va y avoir un peu de ponçage ..
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_19
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Sabot_20
Voila, la pièce est OK .... mais inutilisable !  faire entrer la bavette caoutchouc dans la rainure s'avère plus compliqué en vrai que sur le plan  What a Face
Va falloir que je revois ma copie sur ce point et que je fasse quelques pièces test avec juste le bas pour essayer d'autres modes de montage de la bavette.
Message  dcd63 Sam 12 Nov 2016 - 5:56
Dommage elle est nickel
Ah rien de tel qu'un bon plateau chauffant
dcd63
dcd63
Message  dh42 Sam 12 Nov 2016 - 19:57
Oui, le résultat n'est pas trop mal, bien que j'ai eu peur qu'elle se décolle avant la fin, mais ça a tenu ..
Une vue 3D en situation.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Bzt_sa10
Message  dh42 Mer 16 Nov 2016 - 23:22
Hier, ou plutôt ce matin vers 5h00, j'ai imprimé un des supports.
Cette fois-ci, pas de pb d'accroche. J'ai nettoyé le buikdtak à l'alcool à 70°, puis un petit coup de laque à cheveux étalée au sopalin.
En général le brim (le "truc" autour de la pièce qui augmente la surface d'accroche) se relève au bout de 30 min, ici les photos on été prisent à l'instant, soit 18h00 après la fin de l'impression, et il est tj bien collé.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Suppor10
état de surface dessus/dessous
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Suppor11
Bien que j'ai coché "supports" dans le soft, il semble qu'il n'ai pas jugé utile d'en mettre pour l'impression de la partie supérieure des lumières et de leurs lamages .. bizarre .. c'est passé, mais il y a une petite déformation.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Suppor12
PLA Octofiber, 220° (dans le Gcode) couche de 0.2, mur de 1.2 remplissage 33%, mode rapide.
Toutes suggestions pour améliorer les réglages sont les bienvenues ; comment éviter les vagues (avant dernière photo)
sur la dernière photo, on voit aussi des sortes de minuscules petites boules ... c'est dut à quoi ?
Message  Hervé-34 Jeu 17 Nov 2016 - 0:14
Bonjour David,
Bien que je n'intervienne pas trop dans ce post, je le suis avec attention !!
Les vagues sur l'avant dernière photo, me rappellent les vagues que faisait
la Delta, comme si il y avait un jeu dans le ( X ? Y ? )
Je sais que sur la Delta c'est dû à la machine elle même !!
Pour les petites boules, elle me font sembler à des bulles d'air ? non ?
Joli résultat quand même ! !
Message  dh42 Jeu 17 Nov 2016 - 0:35
Salut Hervé Wink
Les vagues sur l'avant dernière photo, me rappellent les vagues que faisait la Delta, comme si il y avait un jeu dans le ( X ? Y ? )
Oui, mais dans mon cas, la pièce est alignée sur Y, donc ça devrait tirer droit scratch
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Suppor13
par contre c'est sur qu'il y a du jeu, les guidages linéaires sont de pures cochonneries, et les barres ne font pas 8mm de Ø comme prévu mais 7.97 ..
Message  electricien13 Jeu 17 Nov 2016 - 6:19
En ce moment je suis les conseils de mon fils, qui en a une pro à son boulot,j'imprime à 190° et j'ai de bon résultat.
electricien13
electricien13
Message  dcd63 Sam 19 Nov 2016 - 6:48
déja je trouve ton impression pas mal du tout Very Happy
les vagues viennent bien du jeu de tes roulements et le déplacement des billes.
moi mes barres c'est du rond inox étiré H9, ça va plutôt bien.
les minuscules petites boules:
c'est un surplus de matière
un départ ou fin de boucle surement
tu as également des variations sur la hauteur d'impression (3ème photo en partant du bas )
ça peu etre dû a des saleté dans tes vis Z
ta pièce qui ce décolle un peu et ce soulève
un écart de temp. ou courant d'air
dcd63
dcd63
Message  dh42 Sam 19 Nov 2016 - 7:12
C'est vrai qu'on sent chaque bille quand on bouge la table à la main Rolling Eyes ; roulements Chinois à billes cubiques jesors
Sur ce coup, je suis au moins sur que ce n'est pas ça, la pièce était vraiment bien collée partout .. efficace le coup de la laque, par contre le Z est du même acabit que le reste, pas le top en matière de précision.
Pour l'instant, j'ai des doutes sur la T° réelle de la buse, et un essais de tour de température n'a rien donnée de probant, à part de voir que j'ai un défaut d'équerrage, c'est comme si il n'y a avait pas de variation scratch .. mystère pour l'instant ; il faudra que je recommence avec la machine branchée au PC pour voir si il y a bien une variation.
Message  electricien13 Sam 19 Nov 2016 - 7:33
Il y a aussi les variations de tension sur l'alimentation (trop faible 5 ampére )qui peuvent faire varier la température
electricien13
electricien13
Message  vogele Ven 16 Déc 2016 - 23:29
Bonsoir a tous,
Je trouve pour ma part que cette machine fonctionne très bien au pont de vue qualité prix .
J'en ai une depuis plus d'un an et pas le moindre soucis .
Montée avec soin et réglage de bonne qualité font de bon résultat d'impression .
https://www.youtube.com/watch?v=Z-O4e1Ja45c
vogele
vogele
Message  dh42 Ven 16 Déc 2016 - 23:38
Je vois que tu a mis une plaque de protection pour l'électronique sous la table, bonne idée Wink
Message  vogele Ven 16 Déc 2016 - 23:48
J'ai aussi ajouter le kit de renforcement mais pas la triangulation .
Mais j'ai remarqué a mes débuts  qu'il faut bien tendre les courroies c'est primordial pour un bon résultat d'impression .
Sinon que du bonheur  .
https://www.youtube.com/watch?v=FirPepQyOKo
vogele
vogele
Message  dh42 Lun 6 Fév 2017 - 0:04
Une impression de la forme test de J-Max ( voir ici)
... reste plus qu'à interpréter les résultats ... J-Max, si tu passe par la Wink
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 J-max_10
Désolé pour le manque de détails ; il me faudrait un objectif macro scratch ... elle est pas grosse la pièce Very Happy
PLA octofiber noir, T° 200°, couche 0.2, mode rapide (CbD)
Message  junkdealer Lun 6 Fév 2017 - 21:27
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
number one
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Img_2336
number two
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Img_2345
c'est plus facile a interpreter Very Happy
et n'oublions pas que la dagoma avec son plateau PAS chauffant est une daube What a Face alors la mienne, imaginez, SANS son plateau chauffant Very Happy
c'est tres recreatif comme loisir, l'impression 3D, ca vaut un spectacle comique de Druker Very Happy
PS : oui oui, normalement, il n'a que la couleur qui devrait changer entre ces réalisations Very Happy
Message  F6FCO Lun 6 Fév 2017 - 22:19
Ce que me disait mon prof de dessin aux Beaux-Arts, "il y a les artistes et les gens juste habiles...". Moi j'étais apparemment juste habile, toi tu viens de te réveler comme Artiste Very Happy Very Happy Very Happy
Je sors pas, il fait malade et je suis trop froid.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Lun 6 Fév 2017 - 23:17
Je veux le même que sur la dernière photo cheers .. tu me le dessine en 3D ? jesors
.. et la Delta, elle en est ou ? ... trop froid dans l’atelier ?
Message  junkdealer Lun 6 Fév 2017 - 23:22
oui, la delta, elle en est ou, qu'on decouvre ton coté artistique  Very Happy Very Happy
Message  F6FCO Mar 7 Fév 2017 - 13:13
Suis en repos pour l'instant. Malade depuis début décembre, je traine plein de trucs en "ite" qui j'ajoutent les uns aux autres et l'atelier est trop froid pour une petite nature comme moi. Et puis la delta est en stand-by tant que je n'aurai pas trouvé le moyen d'exfiltrer toutes ces vapeurs nocives, çà me coupe l'envie de la terminer.
F6FCO
F6FCO
Message  J-Max.fr Mer 8 Fév 2017 - 10:47
dh42 a écrit:Salut,
Désolé, il semble que je t'ai répondu sur un autre fil... Je prends un ticket ici ce sera plus simple.
Oui la pièce est petite, c'est pour une impression rapide et pour pouvoir passer dans une fin de rouleau et conserver une trace imprimée du filament.
http://www.j-max.fr
Message  dcd63 Sam 11 Fév 2017 - 9:55
salut tout le monde
pour ceux que ça intéresse
calibration de votre machine pour une précision parfaite
ici
http://www.metabricoleur.com/t10189p25-l-impression-3d-c-est-simple#255665
dcd63
dcd63
Message  dh42 Mar 14 Fév 2017 - 6:05
Un petit essais avec des couches de 0.10 ; la grenouille de thingiverse.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Grenou10
pour une idée de la taille
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Grenou11
et pour me faire une idée plus précise de la taille des rails et guidages MGN9 (oui, je sais, vu que je les ai dessiné, je connais la taille, mais connaitre et avoir la pièce dans les mains, ce n'est pas tout à fait pareil ... pour moi, en tout cas)
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 10 Mgn9h_10
ici c'est imprimé en rapide couche de 0.2
pour ceux que ça intéresse, je met les fichiers 3D des chariots MGN9H (version longue 40mm au total) + un guide de 100mm
et en plus ça coulisse  cheers  ... bon, avec du jeu bien sur, mais ce n'est pas si catastrophique et ça pourrait même servir pour un test réel (d'autant plus que je n'avais pas pensé les imprimer quand je les ai dessinés ; il serait possible de faire mieux)
si vous voulez les fichiers SW, passez moi un MP Wink
