panne dagoma Carte Melzi
j'ai une Dagoma Discorvery 200 qui marchait nickel
mais le lecteur de carte Micro Sd a rendu l’âme et par la même occasion la carte Melzi a fait de même.
j'ai commande chez nos ami chinois Aliex... une carte Melzi 2.0 du coup j'ai du changer les connecteurs
bref tout est branché mais mon pc ne reconnais pas la carte et l'appli Dagoma non plus du coup je ne sais pas comment lui envoyé Firmware
je suis preneur de toute solution
Merci d'avance
Merci d'avance
tonyproof- complétement accro
Re: panne dagoma Carte Melzi
Je ne l'ai jamais fait sur la mienne, quand j'ai changé la carte le firmware était déjà dans la nouvelle, mais sinon il semble qu'il faille utiliser un soft spécifique, soit dagom'app soit un soft pour arduino, malheureusement le tuto à disparu de chez dagoma, visiblement ils se fichent des gens qui n'ont pas acheté leur derniers produits .. par contre on trouve toujours le firmware pour la D200.
https://dist.dagoma.fr/?utm_source=Lesimprimantes3D&utm_medium=Forum&utm_campaign=Affiliation
un tuto trouvé sur un autre forum
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7732-flash-discovery-200-melzi-arduino-164/
Plus de melzi en vente chez eux en pièce détachées, mais la MKS qui la remplace ou le pack évolution vers la DiscoEasy qui contient la carte et d'autres accessoires.
https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/disco-pack-evolution-fr.html
bon, par contre il faut imprimer des pièces, donc dans l'os avec une machine en rade !
par contre si je comprends bien, ton PC ne la voit pas du tout ? ou c'est juste qu'il ne sait pas ce que c'est ?
Voila ce qui apparait dans le gestionnaire de périphériques sous W7 quand je branche la D200 sans rien d'installé (pas de drivers)
et une fois les drivers installés
pour flasher la carte, il me semble qu'il y a un jumper à changer de place.
edit: encore de la lecture
https://support.dagoma.fr/support/solutions/articles/36000069252-dagom-app-mon-imprimante-n-est-pas-reconnue
et si tu arrive à la réparer, met y une rallonge micro-SD vers micro-SD, ça évitera de trop solliciter le connecteur de la carte (et puis il est ch*** à atteindre)
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-dextension-pour-cartes-micro/dp/B0731FWRZC/ref=sr_1_1_sspa?keywords=rallonge+micro+sd&qid=1555301120&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1
merci des infos je regarde tous cela et te dit
Apparemment le ! dans l’icône du USB-serial signifie qu'il a bien détecté que quelque chose est connecté, mais qu'il n'a pas les pilotes qui vont biens ...
Il lui faut peut être d'autres drivers ; regarde sur le site ou tu l'a commandée s'il n'y a pas les drivers.
Tu a essayé de désinstaller/réinstaller le périphérique puis d'installer les drivers manuellement ?
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Melzi_V2.0
Tu a essayé d'autres ports USB ?
Une autre piste à explorer : fais aussi un essai avec un autre câble USB que tu sais fonctionnel, voir même faire un test croisé sur un autre appareil avec le câble que tu utilise pour l'imprimante. Ça peut arriver un connecteur qui déconne
Dodji- acharné du forum
apres avoir changé les cables, cherché des drivers sur le site et fouiné sur le Web j'ai reussi a trouve un driver Windows USB-2 pour Xp quimarche pour W7
sa c'est fait merci a vous pour les pistes
du coup elle démarre la tet chauffe mais maintenant ce son les moteur qui ne sont pas bine branché amon avis avez vous des infos sur le branchement de ceux ci ? des Nema 17
Merci d 'avance
Merci d 'avance
Pour les moteurs ça peut être deux choses:
- Les moteurs sont mal branchés
- Les Vref ne sont pas réglés
Pour le premier point: si tu as branché comme avant il y a peu de chance que ça soit ça. Si tu veux vérifier: d'après la doc reprap l'ordre des fils au niveau des connecteurs est 1B 1A 2A 2B. Tu peux identifier facilement les paires (1 ou 2) en court-circuitant sur le câble du moteur débranché, deux fils entre eux. Si le moteur est plus dur à tourner à la main, tu as trouvé une paire.
Le second point: sur le quel je parierais est un peu plus sioux mais il y a un bon tuto:
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10459-pi%C3%A8ges-des-r%C3%A9glages-vref-a4988-ou-drv8825/
La melzi 2 a aussi des drivers A4988 et le petit potard de réglage est juste à coté des puces noires.
Bon courage. J'ai aussi une D200 v1.4, sans capteur inductif et simplement 2 endstop à la jonction de l'axe X et du Z, simple mais fonctionnel et fiable pour le moment, je n'ai pas traversé le bed
Tircown- je prends du galon
bon depuis ce matin elle tourne
un pb de firmware car j'ai mis celui avec des interrupteurs NC alors que je suis en NO.
Pour les moteurs j'avais trouvé en changeant juste un fil cela tourne dans l'autre sens
bref tout est nickel reste plus que les reglage d'impression car là c'est pas très propres cela fait des filaments dans tous les sens entre 2 pièces et cela donne un effet de fondu je vais joué avec la temperature je pense
» DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
» Des utilisateurs de la Dagoma ?
» Essais DAGOMA 200
» Dagoma Discovery 200
» carte de controle MK4-ET
» Essais DAGOMA 200
