dh42, présentation
dh42, présentation
Bonjour à tous, j'ai 45 ans, je suis électromécanicien de formation, et je travaille régulièrement le métal et le bois pour mon plaisir. J'utilise également beaucoup l'infomatique. Mes connaissances dans le domaine du bois sont toutefois très limitées !!
Je serais heureux de partager plans, idées, et trucs divers ...
Dans mes futurs projets ; tablette à tenonner pour LUREM 260 (si quelqu'un à des photos de cet accessoire,
je suis preneur !! merci d'avance) ; montage pour affuter les fers de dégau.
machines dont je dispose: (non exaustif !)
* combiné tour/perceuse modifié (à peut près le même que la machine jaune de la vidéo perçage/taraudage)
modif: suppression tête de fraisage, ajout de verniers réglable, bac à lubrif., variateur de fréquence et moteur
tri, tourelle 'goodchap' maison, frein, butées .....
* Fraiseuse Somua Z1-C, TSX47, Visu 3 axes
* Perçeuse à colonne (SPM) ....
* Scie à ruban pendulaire (métal)
* poste à arc + semi auto
* tank, tourets, compresseur .....
* LUREM 260 + aspi
* et un tas d'autres chose.....
* LUREM 260 + aspi
Re: dh42, présentation
Bonsoir dh42,
Bienvenue parmi nous sur le forum !
Tu est super bien équipé ! bel atelier , avec de beaux projets en perspectives.
Pour ton chariot de tenonnage , Zarkhann et Diomédéa saurons à mon avis te donner les tuyaux dont tu as besoin !
La machine jaune de la vidéo , c'est le combiné de Zarkhann
A très bientôt
A très bientôt
eddy- complétement accro
Bonjour dh42 et surtout bienvenue dans le forum
Comme a dit David tu es bien équipé
Sur ma combinée Lurem j'ai un chariot a tenonner qui avais été bricoler par l'ancien propriétaire de la machine
mais bon rien de transcendant (je mettrais quand même une photo ou deux ce soir )
mais je pense qu'il vaut mieux s'inspirer du montage de diomedea pour la scie circulaire
Sinon j'ai en projet de faire une remise à niveau de mon tour/fraiseuse et je suis donc très intéressé par les modifs que tu as fait sur ta machine
Comme tu as pu voir ici tout le monde ce tutoie c'est plus facile pour écrire et plus conviviale
(enfin c'est mon avis )
A bientôt
Cordialement .::Zarkann::.
A bientôt
oui, je suis bien équipé, j'ai toujours craqué sur l'outillage, et quand ma boite à fermé je leur ai acheté pas mal de matos à très bon prix. c'est surtout le temps qui me manquait ...
Zarkann: je te fais un .pdf photo des modif. de mon tour ; je pourrais te donner plus de détails en fonction des modifs qui t'intéresseront.
je ferais aussi des photos de la LUREM 260, car il semble qu'il en existe un tas de modeles !
pour l'instant je fais le tenonnage et le mortaisage sur la fraiseuse (je ne doit pas bien me servir de la mortaiseuse, car le résultat est très moche ; état de surface minable, c'est bien plus propre à la fraiseuse, et
plus facile à régler)
si quelqu'un est intéressé, j'ai aussi des photos et des plans d'une 'mini' machine à bois 'maison' utilisant de l'outillage électroportatif.
à+
à+
des photos de la LUREM ; c'est une monophasée, un seul moteur 2.5 CV
le vernier de la raboteuse (curieusement, sur la doc de la machine, il n'y en a pas !)
pas génial, il se déregle avec les vibrations
un vernier 'maison' sur la toupie
Pour le chariot de la Lurem je suggère de rentrer dans le vif du forum et de faire un topic spécifique dans le sujet mach-stationnaire-degau-toupie.etc
En partant par exemple sur cette base, si possible avec des améliorations comme on aime bien dans le forum
Sinon on a la même combinée Lurem sauf que moi j'ai pas le rail enfin pas encore
Du tuning sur les machines outils ! la preuve que ça existe !
Nickel tes modifs !
J'en ai profiter pour modifier ton post afin que les images soient visibles . C'était dommage de s'en priver !
A bientôt
Nickel tes modifs !
A bientôt
merci à toi !
j'essairais de faire un post sur la façon dont j'ai réalisé mes verniers (enfin, les graduations, le reste ne pose pas de probleme)
2 verniers de mon tour en remplacement de ceux d'origine
david
david
je suis en train de regarder pour acheter des règles surtout pour le fraisage
Oui ça m'interresse car comme je l'ais dit plus haut je veut faire une mise a niveau du tourj'essairais de faire un post sur la façon dont j'ai réalisé mes verniers
j'avais fait une regle avec un pied à coulisse numérique pour essayer, mais ça ne marche pas si du fluide d'usinage coule dessus, vérifie bien que ces modeles sont étanches. Les prix sont plutôt raisonnables ...
tu connais cette boite, je me suis pas mal servis chez eux ? (livraison tres rapide)
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/EndecaPipeline-Start?CatalogCategoryID=OKDAqAsE_WwAAAETeZEQrHKe&N=16032+16046
Re-bonsoir
Je connais bien cette boite j'ai acheter ma scie a ruban métaux ainsi qu'un pied à coulisse OTMT pour la règle du Z fraiseuse
Chez Chronos j'ai acheté un étau de fraisage qui est super
dh42 a écrit:j'avais fait une regle avec un pied à coulisse numérique pour essayer, mais ça ne marche pas si du fluide d'usinage coule dessus, vérifie bien que ces modeles sont étanches. Les prix sont plutôt raisonnables ...
salut! bienvenue ici.
en regardant tes photos je vois qu'on a la même scie à ruban pour la ferraille.
sauf que la mienne sort de la benne because moteur hs et absent. encore un truc à rafistoler!
Mad Max- acharné du forum
Mad Max a écrit:salut! bienvenue ici.
Si tu a besoin d'info sur le moteur (puissance, vitesse, photos ...) fait le moi savoir.
J'ai achetée la mienne à Castorama. Il semble qu'elle soit vendue sous différentes marques, avec moteur 2 vitesses ou variateur (2 vitesses sur la mienne). Je l'ai également vue chez OTELO. La mienne était fournie avec une lame de scie en 'acier à ferrer les ânes' qui n'a pas durée longtemps ; je l'ai remplacée par une ULTRA qui a une très bonne tenue. (OTELO)
Il m'arrive de m'en servire en 'automatique' sur des grosses pièces. Je bloque l'inter et je suspend un poids à la scie pour produire une pression constante ; bien sur, je ne m'éloigne pas trop, mais parfois il faut 30 min pour scier un gros bloc d'acier ...
Je l'utilise aussi pour le bois.
Cette petite scie me rend de grands service, et le fait qu'elle soit transportable est bien pratique.
J'ai vu la même en version 'grand modele' ; l'ensemble carter de lame = 1 m de long environ dans un magasin d'outillage locale.
» CNC BZT PF 750P
» Anniversaire Dh42 ...
» TABLE RIVIERE
» Le Stégosaure de DH42
» DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
» TABLE RIVIERE
