599 €
DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
+34
gwez67
michel74
vogele
BOP95
dcd63
audignon40
F6FCO
stanloc
fabrice c
obelix73
GrandJu
novalan
electricien13
ghg02
lemony86
Goodpapounet
athanase
38 participants
Page 6 sur 14 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 6 Empty Re: DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
Message  junkdealer Jeu 29 Sep 2016 - 16:36
merci pour la reponse
l'autonivelement est pas standard en chine Very Happy en tout cas pas sur les modeles en stock expedies depuis l'europe, on trouve les anet a6 et a8 depuis l'allemagne, mais pas les "auto" qui viennent du pays de candy Very Happy mais c'est greffable par la suite, moyennant deux coudées de code a ingurgiter et des sueurs Very Happy
Message  dh42 Sam 1 Oct 2016 - 0:43
Quelques news.
C'était bien la molette de l'extrudeur qui était dé-serrée (j'ai été un peu trop calme sur la clef BTR de 1.5) ; après resserrage, pratiquement plus de claquements, en tout cas rien qui me fasse des couches manquantes.
J'ai également écrasé un peu plus la première couche (pas de beaucoup, de 0.05mm) ... et maintenant c'est le pb inverse, une misère pour décoller la pièce du plateau ! .. le scotch "magique" est même venu avec par endroits ..
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 6 Scotch10
J'ai également utilisé une autre marque de PLA (Octofiber rouge) pour refaire la pelle à crotte, ça s'est plutôt bien passé, le résultat est clean et solide ..
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 6 Peller10
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 6 Peller11
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 6 Peller12
Bon, ça rend moins bien en photo, comme toujours, les défaut sont nettement plus visibles que dans la réalité.
Soft: Cura By Dagoma: mode rapide 0.2mm, T= 210°
Message  chado Sam 1 Oct 2016 - 6:25
C'est la même qualité de fil qui sert de support à la pièce?
Si oui : Comment fais-tu pour séparer le support de la pièce?
Sur la "Dimension" que je pilotait, il y a maintenant 15 ans, le support était fait d'un ABS gris différent, de celui de la pièce qui lui était blanc.
Message  F6FCO Sam 1 Oct 2016 - 13:26
La qualité de ta pelle est pratiquement aussi bonne que celle de la machine à 15000€ dont tu as donne le lien dans mon sujet. Donc c'est mieux d'acheter une Dagoma Very Happy .
Au niveau de la sémantique il y a des trucs qui me posent problèmes: l'extrudeur c'est la partie qui entraine le fil, moi je l'aurai appelé entraineur. Par contre la hot-end est pour moi le véritable extrudeur, on extrude du plastique fondu.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Sam 1 Oct 2016 - 17:15
Dans ce cas, oui, je n'ai qu'une seule tête d'impression donc pas le choix.
Ça se détache assez facilement ... mais pas partout. (c'est des "murs" de 0.4mm de large)
sur la pelle rouge, le dessous du manche est plat, et les supports sont tombés seuls au moment ou j'ai détaché la pièce, par contre sur la précédente ou le manche était creux avec un croisillonage ça à été plus sport pour sortir les restes de support qui étaient entre les croisillons Very Happy
Et en plus, c'est en mode rapide, donc pas forcément ce qui donne le meilleur résultat visuel. C'est sur qu'à 15000€, ils se gavent !! ..
Oui, c'est vrai que c'est curieux pour l'extrudeur. Pour le reste, je dirais que la cold-end + hot end + buse constitue la tête d'impression ou tête d'extrusion (qui peut en plus avoir l'extrudeur directement fixé dessus = direct drive)
Je reste quand même assez surpris de la vitesse à laquelle ça bouge cette petite chose !! (et pourtant .. 2h30 d'impression pour la pelle) .. sur que ça le ferait pas sur une CNc, ou alors ultra light vu les accélérations de dingue que ça envoi ! si je mettait le programme sur la BZT, je la retrouverais au milieu de l'atelier ! ... et ça prendrait 2x plus de temps d'impression ! (au moins)
Message  dh42 Mar 4 Oct 2016 - 0:43
Bon, alors avant hier tout marchait bien et j'ai imprimé la pelle ainsi qu'une bricole pour le chat.
Aujourd'hui, je tente d'imprimer en double la bricole pour le chat (bin oui, elles sont 2 minettes, et elles se battent pour l'avoir !) .. et rien à faire, l'extrudeur claque, la buse se bouche ... et avec rigoureusement le même fichier et le même fil ...
Donc cette merde commence vraiment à me courir et .... je la vends avant d'y faire péter un coup de marteau dessus .. militaire (une D200, un buildtak, 4 bobines de fil dont 2 neuves et 2 ou j'ai pompé 4 à 5m tout au plus)
Si vous êtes intéressés -> MP
Message  F6FCO Mar 4 Oct 2016 - 9:29
Bonjour David,
C'est dommage d'avoir de telles mésaventures avec un premier achat, j'espère que çà ne t'a pas dégouté de l'imp3D. Tu comptes en acquérir une autre ?
Ce n'est peut-être qu'un pbm de réglages. Peut-être la température dans ta maison qui a changé avec l'automne et la machine s'en ressent ?
F6FCO
F6FCO
Message  electricien13 Mar 4 Oct 2016 - 9:37
Ce n'est peut-être qu'un pbm de réglages. Peut-être la température dans ta maison qui a changé avec l'automne et la machine s'en ressent ?[/quote]
exactement ce que j'allais dire
yves
electricien13
electricien13
Message  nagut Mar 4 Oct 2016 - 11:38
je comprends que tu en ai un peu assez David
çà me tentait beaucoup, mais la un peu moins
Message  electricien13 Mar 4 Oct 2016 - 20:31
David as tu monté le guide d'air pour la ventilation  http://www.thingiverse.com/thing:1562691
electricien13
electricien13
Message  athanase Mar 4 Oct 2016 - 20:44
Allez courage David, ça va le faire, et j'imagine que même sur des modèles plus complet il doit bien avoir des problèmes.
Après la température de la pièce doit drôlement jouer sur des machines "ouverte". Il faudrait peut être lui faire un petit caisson.
Je vais tester ce système de cache. Merci pour le lien. Si tu en as d'autres.... Very Happy
athanase
athanase
Message  electricien13 Mar 4 Oct 2016 - 20:49
athanase a écrit:Allez courage David, ça va le faire, et j'imagine que même sur des modèles plus complet il doit bien  avoir des problèmes.
oui il y en a beaucoup sur thingiverse, j'ai imprimé les renforts
electricien13
electricien13
Message  athanase Mar 4 Oct 2016 - 21:52
Je viens de l'imprimer. L'air est mieux canalisé.
C'est vraiment mieux avec les renforts ?
Si tu as une photo... Very Happy
athanase
athanase
Message  electricien13 Mar 4 Oct 2016 - 22:22
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 6 P1080711
la machine ce déforme moins et diminution des vibrations
electricien13
electricien13
Message  athanase Mar 4 Oct 2016 - 22:36
Merci pour la photo.
En effet c'est des sacrés renforts. Je ne comprend pas trop l’intérêt de la partie supérieur (à part le passage du fil).
Les petites équerres sont pas mal. On dirait qu'elles sont en 2 parties collées.
je vais y réfléchir.
Je suis preneur du lien pour les équerres.
Mais comment on fait les recherches sous thingiverse pour trouver ce type de pièce? (j'ai l'impression de poser la question débile de la soirée scratch )
EDIT: Ma question était débile, je viens de trouver, pffff hier soir j'étais un peu trop fatigué...
athanase
athanase
Message  dh42 Mer 5 Oct 2016 - 1:48
Si, un peu Sad
Non, je ne pense pas.
Il n'y avait que 1/2° de différence, 17° quand j'ai imprimé la 1iere pièce, et 17.5° hier .. de plus c'est pas que l'impression est mauvaise, c'est que ça n'imprime pas du tout, le fil sort pendant quelques secondes et plus rien, et ce n'est pas l'extrudeur qui déconne, si je sort le fil de la buse, ça marche et il faut que je force beaucoup pour le bloquer .. on dirait que la tête est bouchée ... mais pourquoi scratch
Disons que je n'étais pas parti pour acheter une machine à "bricoler", mais pour l'utiliser, point. Sinon tant qu'à faire je me serais lancé dans une construction perso.
Oui, ça et la protection pour le palpeur.
il y a aussi un truc ici ou on trouve des pièces pour la dago, y compris les pièces d'origine.
http://road.dagoma.fr/
http://www.dagoma.fr/les-fichiers-3d-dagoma.html
Message  athanase Mer 5 Oct 2016 - 7:53
Merci David pour le "Road" j'avais pas vu
athanase
athanase
Message  electricien13 Mer 5 Oct 2016 - 8:13
quelque pièces pour la discovery http://www.thingiverse.com/Bajimick/collections/dagoma-update
Yves
electricien13
electricien13
Message  Goodpapounet Mer 5 Oct 2016 - 9:00
David, Je vois que tu galères avec ta Discovery, pour ma part la discoEasy est peut-être un peu mieux, je n'ai pas de buse bouché, mais j'ai eu pas mal de problèmes d'accrochages
sur la première couche, ainsi que son réglage avec DagomApp. Je viens de recevoir l'écran, je pense que je vais encore faire quelques essais pour voir si elle ne se dérègle pas dans le temps avant de monter l'écran. Désolé que tu abandonnes l'impression 3D Sad , tu aurais sûrement fait évoluer cette machine à ton goût pour notre plus grand plaisir.
Bon courage pour la suite.
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Mer 5 Oct 2016 - 16:14
A condition d'arriver à la revendre, et c'est pas gagné pour l'instant.
Message  junkdealer Mer 5 Oct 2016 - 16:16
une conversion en graveuse laser ? What a Face
ou une micro cnc pour faire des circuits imprimés, si c'est assez rigide, ça, j'en ai aucune idée, de la rigidité de la chose
Message  dh42 Mer 5 Oct 2016 - 16:20
junkdealer a écrit:hello
Je n'aurais aucune utilité ni de l'une ni de l'autre !
Message  Invité Mer 5 Oct 2016 - 18:01
une reconversion en plumeuse de lapin ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  junkdealer Mer 5 Oct 2016 - 18:18
affraid affraid affraid omer omer omer
Message  F6FCO Mer 5 Oct 2016 - 18:34
Lol
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 5 Oct 2016 - 20:12
Il y a un truc que je ne capte pas ; quand on met la machine en marche, il y a tj un peu de fil qui sort de la buse ... et qui trainait tj sur la table.
Je viens de le mesurer et le fil fait 0.6mm au lieu de 0.4 comme je m'y attendais (buse de 0.4) .. et ça c'est le Ø quand ça fonctionnait, maintenant je viens de mesurer le Ø du fil qui sortait hier (pendant 10s avec que ça bloque) et il ne fait que 0.4 cette fois ci (et plein de tortillons comme des copeaux de tour) ... strange scratch
Je viens de trouver un bout de fil de laiton de 0.35 de Ø, je vais essayer de m'en servir pour déboucher la buse ..
