Elucubrations autour de J34N1N3
+21
Jcb84
BZHades
Guillaume3D
Mac Givré
Buchsbaum
nono30
seb92
charrier
ducran lapoigne
momoclic
thomas25
F6FCO
25 participants
Page 6 sur 19
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Re: Elucubrations autour de J34N1N3
Bonsoir !!
Pff j'oublie toujours d'aller voir ton site !
il y a tout ce qu'il faut !!
Merci !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Il y aurait encore plus s'il était à jour, j'ai au moins 1 an de retard, mais je n'ai plus trop le gout du HTML en ce moment.
a lire entre les lignes, je suppose que c' est arduino mega 2560 / ramps / marlin / repetier host qui vont animer la machine
Exact pour les tests, je n'en suis qu'à faire bouger le plus vite possible. Si j'arrive au bout je remplacerai Repetier host par une carte SD.
C' est aussi comme cela que je procède: A partir du stl -> traitement par cura -> SD -> machine
Tu parles de vitesse OK mais d' autres paramètres vont venir te faire cheir : accélération et jerk
As tu déjà fait le choix de l' extrudeur ?
Ceci dit cela doit être impressionnant les calculs que fait le processeur comparé a une cartésienne
Salut J-C,
ah jeanine jeanine jeanine
non de dzeus !!! c'est fulgurant la vitesse d'animation de ta machine
j'ai hâte de la voir fonctionner !
t'est vraiment un "petit" génie de la programmation !
seb92- complétement accro
C'est ce qui est couramment admis sur les forums d'imp3D mais en y réfléchissant bien je n'en suis pas si sur. On comprends aisément le fonctionnement: pour chaque axe, d'abord un triangle rectangle formé par le bed, le pilier et le bras, c'est immuable, donc Pythagore et ses racines carrées pour déterminer la hauteur de l'ascenseur.
Ensuite ce triangle rectangle pivote autour du pilier (de son point d'accrochage), un peu de trigo.
On fait çà pour les 3 axes, rien d'extraordinaire à programmer en C.
Je ne suis pas encore très familier avec tous les termes, tu parles du moteur qui fait avancer le fil ou de la tête qui le fond ?Antoine a écrit:As tu déjà fait le choix de l' extrudeur ?
De ce coté-là je n'ai aucun mérite, c'est Marlin qui gère tout et j'ai juste eu à le paramétrer correctement.
Ce qui fait toute la différence c'est que j'ai pris grand soin au choix des PAP. Ce que pratiquement personne ne fait, j'ai pu observer que partout partout on mettait n'importe quel pap tant que c'était un Nema17, quand l'imprimante est lente on rejette d'emblée toute la faute sur la Mega2560 et on veut à tout prix une carte 32bits. Dans la gamme Nema17 à va du très mauvais au très bon, on commandait un boulet avec une 2560 et on finit par commander le même boulet avec une 32bits, mais comme çà va quand même un peu plus vite les gens sont contents.
Rien d'extraordinaire dans mon discours, je me sers simplement de mes acquis CNC.
Pour l'instant je suis malade comme un chien donc J34NN1N3 est en stand-bye, mais dés que çà ira mieux je compte remplacer tous ces petits drivers ridicules par de vrais gros drivers alimentés en 36v.
Donc l'ensemble avance/chauffe du fil. Non je n'en suis pas encore là, j'ai bien quelques trucs qui traînent dans un carton que j'avais commandé chez Aliex mais jamais essayé, que du matos d'il y a 5ans. Je les sortirai le moment venu.
J'avais usiné cette buse que je n'ai pas encore pu tester: https://www.qsl.net/f6fco/HOT1.htm
Pour l'instant j'en suis au stade "plotter", j'essaie de la pousser dans ses retranchements parce que c'est amusant mais je ne suis pas sur que lors du passage de "plotter" à "imp3D" la buse arrive à fondre le plastique à ces vitesses. On verra bien ce que çà donnera le moment venu.
F6FCO a écrit:Dans la gamme Nema17 à va du très mauvais au très bon, on commandait un boulet avec une 2560 et on finit par commander le même boulet avec une 32bits, mais comme çà va quand même un peu plus vite les gens sont contents
salut, peux tu en dire plus sur tes critères de choix des Nema 17 et quelques liens en exemple entre un boulet et un performant
d'avance merci
nono30- complétement accro
Tu recherches les couples résistance/phase et inductance les plus bas possibles.
Bon moteur: https://www.omc-stepperonline.com/fr/e-serie-nema-17-bipolaire-59ncm-84oz-in-2a-42x48mm-4-fils-avec-1m-de-cable-et-connecteur-17he19-2004s
Boulet: https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-bipolaire-1-8deg-36ncm-51oz-in-0-85a-5-4v-42x42x39mm-4-fils-met-een-connector-17hs15-0854s-c2
J'ai pris comme exemple les premiers que j'ai trouvé, il y en a d'autres surement mieux, il faut faire des recherches. Par contre le prix est inversement proportionnel aux valeurs.
F6FCO a écrit:Tu recherches les couples résistance/phase et inductance les plus bas possibles.
grand merci, effectivement tes 2 exemples démontrent une grande différence mais, et arrête moi si je m'égare , si un couple résistance/ phase et inductance élevé induit plus de consommation ? d'échauffement ? de vieillissement ? peux tu m'expliquer en quoi cela en fait t il un boulet ?
en plus tu prends 2 exemples où le moins bon est le plus cher et avec moins de couple !
Par contre attention, il faut comparer ce qui est comparable, autrement dit des moteurs avec pratiquement le même couple, la on a un 0.55Nm et un 0.36Nm.
Plus le moteur est coupleux et plus la résistance/inductance augmente.
Dans le cas de ton exemple le 0.55Nm semble vraiment très supérieur au 0.36Nm car c'est le 0.55Nm qui devrait avoir une inductance plus importante alors que c'est l'inverse .. sans parler du courant !
Autre indice important, le courant, le moteur qui aura le plus fort courant sera meilleur, toujours en comparant des moteurs de même couple.
Il faut aussi faire attention au type d'info qui est donnée car on ne sais pas pour quel couplage sont données les valeurs dans le cas de tes 2 exemples, suivant que c'est du couplage série ou parallèle ça change tout, à voir sur cette fiche technique par exemple, suivant le couplage on a une inductance qui change de 3.2mH à 12.8mH ... (et le courant passe de 2.12 à 4.24A)
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/ST6018L3008.pdf
Il est donc souhaitable d'avoir une fiche technique la plus complète possible pour pouvoir vraiment juger et être sur que l'on compare bien les moteurs avec un même couplage ... et dans l'idéal, d'avoir une courbe de couple car la aussi on voit bien la différence entre un bon et un mauvais moteur ; sur un moteur de piètre qualité, le couple s'effondre très rapidement avec la vitesse.
Hello,
+1 avec tout ce que tu dis David,
En ce moment je suis sur le dos toutes la journée, j'émerge de temps en temps pour venir faire un tour sur le net et j'ai voulu répondre très rapidement, j'ai pris les premiers venus sans faire plus de recherches, trop fatigué. Mais l'idée y est.
Les branchements série ou // çà concerne les moteurs à 8 fils, qui sont moins répandus.
La fiche que tu montres est vraiment complète, elles sont plus succintes sur stepperonline.
++, je retourne me coucher.
Un des soucis avec ce type de moteur c'est aussi que le couple s'écroule avec la vitesse.
Dans ce cas le seul moyen de contrer le phénomène c'est d'augmenter la tension.
Un moteur pas à pas n'a, en général, pas de tension nominale mais seulement une tension d'isolement (à respecter bien sûr)
un exemple de nema 17
momoclic- complétement accro
ok c'est plus clair merci à tous les 2
Hello,
Question pour David: dans CB/Contrôle des avances en quelles unités sont exprimées les vitesses d'avance et vitesse d'avance en plongée ? des mm/mn ?
si ton CB est paramétré en mm, toutes les valeurs sont en mm
pour moi c'est donc bien du mm/min
Merci Seb, c'est ce que je croyais savoir aussi. Je voulais une confirmation avant pour ne pas passer pour un "mytho" en annonçant que J34NN1N3 en version plotteur tourne à 20 000mm/mn (pertes de pas à partir de 22000).
Je vais essayer de la faire monter plus haut encore en changeant les drivers.
Sans dec, 20 M/min ? purée c'est l'hallu complète ton histoire
j'y connais pas grand chose en impression 3D… mais si l'extrudeur arrive à suivre cette cadence ? c'est une bête de course que tu est en train de faire
ce serait le top pour réduire le temps d'impression qui me semble toujours aussi long sur ces machines…
Pour l'instant je m'amuse avec en plotteur, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un outil qui attaque le métal mais un stylo qui glisse sur une feuille de papier, aucune contrainte alors on peut speeder, c'est rigolo cette affaire.
20000 c'est les paramètres que j'ai mis dans CB en "Vitesse d'avance" et "Vitesse d'avance en plongée", qu'on retrouve dans le gcode ci-dessous, par contre Marlin est réglé sur 9000, je ne sais pas qui prends le pas sur qui, mais dés que je dépasse 20000 j'ai des pertes de pas donc je pense que c'est le gcode.
Pour ce qui est de l'imp3D je n'y connais encore rien du tout non plus, je ne suis pas sur que la buse puisse suivre à ces vitesses, je suppose qu'il doit falloir laisser du temps au plastique pour fondre. Toutes les imp3D que j'ai vu tourner sur Youtbe sont plutôt lentes.
- Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( F6FCO 20000 12/24/2023 7:29:34 PM )
( Post-processeur: LinuxCNC-CutViewer-tools)
( Outil:5 D=0.1mm - VCutter L=50.0mm Ang=60.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
( selection d'un outil factice pour suppression message d'erreur)
( TOOL/MILL,0.1,0,0.0,0 )
( COLOR,192,192,192)
( STOCK/BLOCK,297.0,210.0,0.1,149.0,105.0,0.1 )
G21 G90 G64 G40F1000
G0 Z10.0
( Def standard utilisee si pas de définition spécifique dans biblio d'outil)
( TOOL/MILL,0.1,0.0,50.0,0 )
( Outil: 5 D=0.1mm - VCutter L=50.0mm Ang=60.0°)
( TOOL/CHAMFER,0.1,60.0,50.0)
( COLOR,200,200,0 )
T5 M6
( Gravure1 )
G17
M3 S1000
G0 X-38.587 Y-9.4335
G0 Z1.0
G1 F20000.0 Z-0.1
G3 X-38.7385 Y-10.2157 I6.7864 J-1.7197
G0 Z10.0
G0 X-38.8275 Y-10.8376
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X-61.091
G1 X-64.3578
G1 X-65.583
G1 X-74.0407
G1 Y-15.8376
G1 X-63.175
G1 X-40.4842
G0 Z10.0
G0 X-37.3265
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G2 X-37.5004 Y-15.6135 I0.1886 J0.3259
G2 X-37.6469 Y-14.9243 I9.9259 J2.47
G2 X-37.2631 Y-14.4935 I0.3726 J0.0544
G3 Y-11.7935 I0.0 J1.35
G2 X-37.6469 Y-11.3628 I-0.0112 J0.3764
G2 X-37.5398 Y-10.8376 I10.0724 J-1.7808
G2 X-37.5004 Y-10.6735 I9.9653 J-2.306
G2 X-36.9746 Y-10.4361 I0.3625 J-0.1019
G3 X-35.8764 Y-7.9695 I0.5491 J1.2333
G2 X-36.0518 Y-7.4199 I0.1429 J0.3484
G2 X-35.6376 Y-6.8499 I8.4773 J-5.7236
G2 X-35.0607 Y-6.8468 I0.2897 J-0.2405
G3 X-32.8303 Y-5.3808 I1.0032 J0.9033
G3 X-33.0542 Y-5.0402 I-1.2272 J-0.5627
G2 X-32.9909 Y-4.4667 I0.2723 J0.2602
G2 X-32.3806 Y-4.1144 I5.4164 J-8.6768
G2 X-31.8523 Y-4.3463 I0.1669 J-0.3376
G3 X-29.2845 Y-3.5119 I1.2839 J0.4172
G2 X-28.9934 Y-3.0138 I0.3545 J0.1269
G2 X-28.2926 Y-2.9402 I1.4189 J-10.1297
G2 X-27.9043 Y-3.3669 I0.0151 J-0.3763
G3 X-25.2191 Y-3.6491 I1.3426 J-0.1411
G2 X-24.7506 Y-3.3125 I0.3755 J-0.0282
G2 X-24.0805 Y-3.5302 I-2.8239 J-9.8311
G2 X-23.8993 Y-4.078 I-0.1392 J-0.3499
G3 X-23.9247 Y-5.382 I1.1691 J-0.675
G3 X-21.561 Y-5.428 I1.1945 J0.629
G2 X-21.532 Y-5.3823 I0.3316 J-0.1785
G1 X-20.912
G2 X-20.4724 Y-5.7824 I-6.6625 J-7.7612
G2 X-20.5297 Y-6.3565 I-0.2695 J-0.263
G3 X-18.9427 Y-8.5409 I0.7935 J-1.0922
G2 X-18.379 Y-8.6638 I0.2303 J-0.298
G2 X-18.0924 Y-9.3075 I-9.1955 J-4.4797
G2 X-18.3783 Y-9.8087 I-0.3532 J-0.1307
G3 X-19.4157 Y-10.8376 I0.2807 J-1.3205
G3 X-17.8169 Y-12.4497 I1.3181 J-0.2916
G2 X-17.3519 Y-12.7912 I0.0892 J-0.3659
G2 Y-13.4958 I-10.2225 J-0.3523
G2 X-17.8169 Y-13.8374 I-0.3758 J0.0243
G3 X-19.264 Y-15.8376 I-0.2807 J-1.3205
G3 X-18.3783 Y-16.4784 I1.1664 J0.6797
G2 X-18.0924 Y-16.9796 I-0.0673 J-0.3705
G2 X-18.379 Y-17.6233 I-9.4821 J3.836
G2 X-18.9427 Y-17.7462 I-0.3334 J0.175
G3 X-20.5297 Y-19.9305 I-0.7935 J-1.0922
G2 X-20.4724 Y-20.5046 I-0.2122 J-0.3111
G2 X-20.9961 Y-20.9761 I-7.102 J7.3611
G2 X-21.561 Y-20.8591 I-0.2334 J0.2955
G3 X-23.8993 Y-22.2091 I-1.1691 J-0.675
G2 X-24.0805 Y-22.7569 I-0.3204 J-0.1979
G2 X-24.7506 Y-22.9746 I-3.494 J9.6133
G2 X-25.2191 Y-22.638 I-0.093 J0.3649
G3 X-27.9043 Y-22.9202 I-1.3426 J-0.1411
G2 X-28.2926 Y-23.3469 I-0.3732 J-0.0504
G2 X-28.9934 Y-23.2732 I0.7182 J10.2034
G2 X-29.2845 Y-22.7751 I0.0634 J0.3712
G3 X-31.8523 Y-21.9408 I-1.2839 J0.4172
G2 X-32.3806 Y-22.1727 I-0.3614 J0.1057
G2 X-32.9909 Y-21.8204 I4.8062 J9.0291
G2 X-33.0542 Y-21.2469 I0.2089 J0.3133
G3 X-35.0607 Y-19.4402 I-1.0032 J0.9033
G2 X-35.6376 Y-19.4372 I-0.2872 J0.2436
G2 X-36.0518 Y-18.8672 I8.0631 J6.2937
G2 X-35.8764 Y-18.3175 I0.3183 J0.2012
G3 X-35.9075 Y-15.8376 I-0.5491 J1.2333
G3 X-36.9434 I-0.518 J-1.2467
G3 X-36.9746 Y-15.851 I0.518 J-1.2467
G2 X-37.3265 Y-15.8376 I-0.1633 J0.3393
G1 X-36.9434
G0 Z10.0
G0 X-30.7227 Y-14.0772
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X-29.2012 Y-16.0316 I3.1674 J0.8963
G3 X-24.2636 Y-13.1808 I1.6459 J2.8507
G3 X-29.2012 Y-10.3301 I-3.2917 J0.0
G3 X-30.7227 Y-14.0772 I1.6459 J-2.8507
G0 Z10.0
G0 X-32.8303 Y-5.3808
G1 Z-0.1
G1 X-33.4812 Y-5.3807
G3 X-37.3417 Y-6.8744 I-0.0755 J-5.5409
G3 X-38.587 Y-9.4335 I5.5412 J-4.2788
G2 X-38.8275 Y-10.8376 I-22.0896 J3.0609
G2 X-40.4842 Y-15.8376 I-21.8491 J4.465
G2 X-45.4022 Y-22.6211 I-20.1924 J9.465
G1 X-48.3839
G1 X-48.3888 Y-26.3767
G1 X-5.4013
G1 X-5.4078 Y-22.6361
G1 X-8.3181 Y-22.5574
G2 X-13.2626 Y-15.8376 I15.146 J16.3235
G2 X-14.9589 Y-10.8376 I20.0905 J9.6036
G2 X-15.0991 Y-10.1156 I21.7868 J4.6036
G3 X-15.1483 Y-9.8264 I-6.9247 J-1.0301
G3 X-16.4872 Y-6.8609 I-6.8755 J-1.3193
G3 X-20.3315 Y-5.3824 I-3.7688 J-4.0624
G1 X-20.912 Y-5.3823
G3 X-20.9961 Y-5.311 I-6.6625 J-7.7612
G3 X-21.532 Y-5.3823 I-0.2334 J-0.2955
G1 X-23.9247 Y-5.382
G0 Z10.0
G0 X-15.1483 Y-9.8264
G1 Z-0.1
G3 X-15.0991 Y-10.1156 I21.9761 J3.5925
G0 Z10.0
G0 X-14.9589 Y-10.8376
G1 Z-0.1
G1 X21.3826
G1 X33.6407
G1 X44.8328 Y-15.8376
G1 X63.7529 Y-24.2901
G1 X70.4137 Y-27.2658
G1 X101.3015 Y-27.4418
G1 X101.3712 Y-32.3883
G1 X81.6058 Y-32.2658
G1 X69.3476
G1 X61.6204 Y-28.8137
G1 X58.1556 Y-27.2658
G1 X32.5746 Y-15.8376
G1 X-13.2626
G0 Z10.0
G0 X-0.7375 Y-7.8965
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X-0.7354
G1 X-0.7375
G1 X-0.7355 Y-7.896
G1 X-0.7375 Y-7.889
G1 Y-2.4657
G1 X-0.7354
G1 X0.6125
G1 Y-2.4636
G1 X-0.7354
G1 Y-7.889
G1 X0.6125
G1 X0.6171
G1 Y-2.4726
G1 Y-2.4657
G1 X1.9568
G1 Y-2.4726
G1 X0.6125
G1 Y-7.898
G1 X1.9568
G1 Y-7.8965
G1 X0.6171
G1 X0.6125
G1 X-0.7354
G1 X-0.7355 Y-7.896
G0 Z10.0
G0 X1.9568
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-7.898
G1 X4.7491 Y-7.8965
G1 Y-2.4908
G1 Y-2.4657
G1 X7.9109
G1 X12.2121
G1 X15.3792
G1 X18.1715
G1 X20.3739
G1 X21.7264
G1 X20.3739
G1 X18.1715
G1 X15.3792
G1 X12.2121
G1 Y-7.8965
G1 X15.3792 Y-7.8892
G1 X18.1708 Y-7.9088
G1 X18.1715 Y-2.4657
G1 X20.3706 Y-7.9051
G1 X21.7264 Y-7.891
G1 Y-7.8965
G1 X15.3792 Y-7.8965
G1 X12.2121
G1 X7.9109
G1 X4.7491
G1 X4.7437
G1 X1.965
G1 X1.9568 Y-7.898
G1 X1.965 Y-2.4726
G1 Y-2.4657
G1 X4.7437
G1 Y-2.4665
G1 X1.9568
G1 Y-7.896
G0 Z10.0
G0 X4.7437
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-2.4908
G1 X7.9109
G1 Y-7.8965
G1 X4.7437
G1 Y-7.896
G0 Z10.0
G0 X7.8091
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-10.8329
G1 X12.3011
G1 Y-7.8911
G1 X7.8091
G1 Y-7.896
G0 Z10.0
G0 X15.3792 Y-7.8595
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-2.5031
G1 Y-7.8595
G0 Z10.0
G0 X20.3739 Y-7.8517
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-2.5031
G1 Y-7.8517
G0 Z10.0
G0 X21.7264 Y-7.891
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G1 Y-2.4657
G1 Y-7.891
G1 Y-7.8965
G1 Y-7.891
G0 Z10.0
G0 X21.7226 Y-2.4652
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X-0.7354 Y-2.4657 I-11.2279 J-55.7918
G0 Z10.0
G0 X10.3168 Y5.8799
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X20.9809
G1 Y40.2393
G1 X-5.2691
G1 Y32.8565
G1 X10.3168
G1 Y26.8565
G1 X-2.9957
G1 Y19.919
G1 X10.3168
G1 Y5.8799
G0 Z10.0
G0 X27.096 Y12.5496
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X27.8481 Y10.9893 I11.3758 J4.5219
G3 X32.3012 Y6.7237 I9.1479 J5.0927
G3 X35.7812 Y5.5977 I5.6448 J11.5055
G3 X39.4262 Y5.294 I3.5136 J20.1438
G3 X43.6732 Y5.6535 I0.1761 J23.1819
G3 X47.6996 Y7.0518 I-2.2317 J12.9229
G3 X50.6268 Y9.4684 I-5.4395 J9.5699
G3 X52.6918 Y12.6533 I-11.1986 J9.5227
G3 X54.1691 Y17.6628 I-16.6457 J7.6313
G3 X54.5434 Y22.8721 I-33.0705 J4.9943
G3 X53.801 Y30.0298 I-31.1819 J0.3833
G3 X52.6222 Y33.4594 I-17.1856 J-3.9894
G3 X50.6293 Y36.4893 I-11.1382 J-5.1558
G3 X45.6798 Y39.8493 I-9.2556 J-8.3086
G3 X39.7778 Y40.8252 I-5.6524 J-15.8494
G3 X36.4997 Y40.6386 I-0.1447 J-26.3443
G3 X33.309 Y39.8643 I1.4322 J-12.8625
G3 X29.3481 Y37.0987 I3.5027 J-9.2358
G3 X26.9574 Y32.5049 I9.5391 J-7.8832
G1 X36.4496 Y31.333
G2 X36.8696 Y32.835 I7.9554 J-1.4149
G2 X37.7153 Y34.1455 I3.3643 J-1.2428
G2 X39.8715 Y34.9658 I2.0701 J-2.1974
G2 X42.0195 Y34.3227 I0.0646 J-3.6928
G2 X43.4809 Y32.6221 I-2.8723 J-3.9465
G2 X44.0991 Y30.8804 I-6.6865 J-3.3541
G2 X44.5814 Y28.1558 I-25.0703 J-5.8429
G2 X44.8637 Y25.4033 I-56.8119 J-7.2169
G3 X41.3481 Y27.958 I-8.7054 J-8.2835
G3 X37.1762 Y28.8018 I-3.9799 J-8.9427
G3 X29.4184 Y25.5205 I-0.1919 J-10.3577
G3 X26.9836 Y21.6826 I7.7663 J-7.6182
G3 X26.2309 Y17.2002 I12.0952 J-4.3355
G3 X27.096 Y12.5496 I12.2409 J-0.1287
G0 Z10.0
G0 X35.5443 Y14.6302
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G2 X35.5285 Y14.6962 I4.647 J1.1444
G2 X35.2778 Y16.9424 I8.9269 J2.1338
G2 X35.5423 Y19.2733 I9.4103 J0.1124
G2 X36.5903 Y21.3721 I4.9958 J-1.1834
G2 X39.8481 Y22.8955 I3.2041 J-2.6067
G2 X43.1996 Y21.419 I0.0735 J-4.3752
G2 X44.259 Y19.4335 I-3.6552 J-3.2257
G2 X44.5356 Y17.2002 I-8.038 J-2.1291
G2 X44.2357 Y14.8794 I-8.3547 J-0.1004
G2 X43.1293 Y12.8174 I-5.1134 J1.4159
G2 X39.684 Y11.2471 I-3.3929 J2.8793
G2 X36.5434 Y12.6768 I-0.0631 J4.0259
G2 X35.5443 Y14.6302 I3.6479 J3.0979
G0 Z10.0
G0 X64.477 Y26.8565
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X74.3481
G1 Y32.8565
G1 X61.769
G1 X58.7621
G1 Y38.1338
G1 Y40.2393
G1 X85.0121
G1 Y5.8799
G1 X74.3481
G1 Y19.919
G1 X66.7824
G1 X61.0356
G1 Y26.8565
G1 X64.477
G3 X61.769 Y32.8565 I-62.7077 J-24.6907
G0 Z10.0
G0 X58.7621 Y38.1338
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G3 X35.4661 Y60.5302 I-56.9928 J-35.968
G3 X-54.9309 Y38.5932 I-33.6967 J-58.3645
G3 X-57.7271 Y39.806 I-7.3652 J-13.1508
G3 X-64.7301 Y40.8252 I-6.697 J-21.4476
G3 X-71.803 Y39.8437 I-0.3244 J-23.6386
G3 X-77.9488 Y36.208 I4.2946 J-14.272
G3 X-81.5848 Y30.2364 I10.4014 J-10.426
G3 X-82.5894 Y23.3174 I21.2107 J-6.6121
G3 X-82.1613 Y18.2502 I27.9341 J-0.1917
G3 X-80.5504 Y13.4268 I16.7059 J2.8989
G3 X-74.691 Y7.4268 I12.8242 J6.6626
G3 X-70.0569 Y5.7545 I7.7134 J14.1181
G3 X-65.5515 Y5.2944 I4.733 J24.057
G3 X-65.1519 Y5.294 I0.2276 J24.5171
G3 X-60.2327 Y5.6846 I0.1801 J28.9016
G3 X-55.5191 Y7.1455 I-2.8545 J17.5442
G3 X-49.3551 Y13.0049 I-6.4847 J12.9939
G3 X-47.5014 Y17.8624 I-14.0877 J8.1584
G3 X-46.9879 Y23.0362 I-23.9726 J4.9918
G3 X-48.0036 Y30.0621 I-22.6665 J0.3096
G3 X-51.6754 Y36.1377 I-14.3666 J-4.5351
G3 X-54.9309 Y38.5932 I-10.6207 J-10.6953
G0 Z10.0
G0 X-59.4371 Y30.3732
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X-64.7083 Y13.2385 I61.2064 J-28.2074
G2 X-64.8004 Y13.2393 I0.0208 J7.5362
G2 X-67.7051 Y13.7428 I-0.1264 J7.9006
G2 X-70.0972 Y15.4658 I2.1559 J5.5152
G2 X-71.12 Y17.2925 I4.8191 J3.898
G2 X-71.8061 Y20.3393 I12.5455 J4.4257
G2 X-71.9722 Y23.458 I26.6535 J2.9835
G2 X-71.6029 Y27.1682 I16.8104 J0.2001
G2 X-70.0035 Y30.5362 I7.4505 J-1.4744
G2 X-67.6109 Y32.2634 I4.7323 J-4.0345
G2 X-64.7066 Y32.7862 I2.7891 J-7.1662
G2 X-61.8673 Y32.2418 I0.1021 J-7.1448
G2 X-59.5504 Y30.5127 I-2.5084 J-5.778
G2 X-59.4371 Y30.3732 I-4.9212 J-4.1123
G2 X-58.5289 Y28.8115 I-5.0345 J-3.9727
G2 X-57.7901 Y25.9443 I-10.7721 J-4.3045
G2 X-57.6051 Y22.9893 I-21.5412 J-2.832
G2 X-57.9527 Y19.0933 I-19.5736 J-0.2169
G2 X-58.5191 Y17.206 I-10.1969 J2.0317
G2 X-59.5269 Y15.5127 I-5.9783 J2.4115
G2 X-61.9031 Y13.7717 I-4.7679 J4.0151
G2 X-64.7083 Y13.2385 I-2.7844 J7.003
G0 Z10.0
G0 X-65.5515 Y5.2944
G1 Z-0.1
G3 X-65.6242 Y2.1658 I67.3208 J-3.1287
G3 X-65.5296 Y-1.4022 I67.3935 J0.0
G3 X-74.1275 Y-2.4603 I2.6322 J-56.8495
G0 Z10.0
G0 X-74.1296 Y-7.8836
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-2.4603
G1 X-74.1275
G1 X-72.7797
G1 Y-2.4583
G1 X-74.1275
G1 Y-7.8836
G1 X-72.7797
G1 X-72.7751
G1 Y-2.4673
G1 Y-2.4603
G1 X-71.4353
G1 Y-2.4673
G1 X-72.7797
G1 Y-7.8926
G1 X-71.4353
G1 Y-7.8912
G1 X-72.7751
G1 X-72.7797
G1 X-74.1275
G1 X-74.1296 Y-7.8836
G1 Y-7.8912
G1 X-74.1275
G1 X-74.1296
G0 Z10.0
G0 X-71.4353
G1 Z-0.1
G1 Y-2.4673
G1 X-71.4272
G1 X-71.4353 Y-7.8911
G1 X-71.4272 Y-7.8912
G1 X-68.6484
G1 X-68.6431
G1 X-68.6484
G1 Y-2.4855
G1 X-68.6431
G1 X-65.4812
G1 Y-7.8858
G1 X-64.8704
G1 X-61.1801
G1 X-61.091
G1 X-61.1801
G1 Y-7.8912
G1 Y-2.4603
G1 X-65.4652
G1 X-65.4812
G1 X-68.6431
G1 X-68.6484
G1 X-71.4272
G1 Y-2.4611
G1 X-68.6484
G1 X-68.6431 Y-2.4855
G1 Y-7.8912
G1 X-65.583
G1 X-65.4812
G1 X-64.8696
G1 X-61.1801
G1 X-58.0129 Y-7.8838
G1 X-58.0128
G1 X-55.2213 Y-7.9035
G1 X-55.2206 Y-2.4603
G1 X-58.0129
G1 X-61.1801
G1 X-58.0129
G1 X-55.2206
G1 X-53.0183
G1 X-51.6658
G1 X-53.0183
G1 X-55.2206
G1 X-53.0215 Y-7.8998
G1 X-51.6658 Y-7.8857
G1 Y-7.8912
G1 Y-7.8857
G1 Y-2.4603
G1 Y-7.8857
G1 Y-7.8912
G1 X-58.0129 Y-7.8912
G1 X-61.1801
G0 Z10.0
G0 X-61.091
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-10.8276
G1 X-64.3598
G1 X-65.583
G1 Y-7.8912
G1 Y-7.8858
G1 Y-7.8912
G1 X-65.4812
G1 Y-7.8858
G1 X-65.583
G1 Y-7.8912
G1 X-68.6431
G1 X-68.6484
G1 X-71.4272 Y-7.8926
G0 Z10.0
G0 X-65.4812 Y-2.4855
G1 Z-0.1
G0 Z10.0
G0 X-65.5296 Y-1.4022
G1 Z-0.1
G2 X-51.6696 Y-2.4599 I2.6322 J-56.8495
G0 Z10.0
G0 X-53.0183 Y-2.4978
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-7.8464
G1 Y-2.4978
G0 Z10.0
G0 X-58.0129
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 Y-7.8541
G1 Y-2.4978
G0 Z10.0
G0 X-57.4281 Y-17.6418
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X-56.8412
G1 X-56.8732 Y-15.836
G1 X-69.479 Y-15.8235
G1 X-69.4674 Y-17.6418
G1 X-62.6718
G1 X-57.4281
G3 X-61.7612 Y-20.0402 I0.2935 J-5.6435
G1 X-61.7579 Y-20.0385
G1 X-61.8613
G1 X-64.475
G1 X-64.4783 Y-20.0402
G3 X-68.9797 Y-17.6418 I-4.7453 J-3.4827
G0 Z10.0
G0 X-64.495 Y-17.5472
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G0 Z10.0
G0 X-61.8613 Y-20.0385
G1 Z-0.1
G3 X-60.8415 Y-22.7694 I63.6306 J22.2043
G3 X-57.2005 Y-24.2236 I3.8791 J4.4271
G1 X-60.2413 Y-24.2267
G1 X-69.3389 Y-24.2357
G1 X-69.3124 Y-26.1974
G1 X-59.3651
G1 X-56.6943
G1 X-56.7127 Y-24.2232
G1 X-57.2005 Y-24.2236
G0 Z10.0
G0 X-60.8415 Y-22.7694
G1 Z-0.1
G2 X-61.7042 Y-21.8297 I3.8791 J4.4271
G1 X-64.4213 Y-21.8324
G2 X-68.752 Y-24.2351 I-4.6298 J3.2405
G0 Z10.0
G0 X-61.7019 Y-24.1893
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G0 Z10.0
G0 X-47.8604 Y-43.4278
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X44.278
G1 Y-34.1261
G3 X36.9392 Y-26.1909 I-10.9557 J-2.7711
G1 X-87.1385
G2 X-86.9285 Y-26.1177 I3.8269 J-10.633
G0 Z10.0
G0 X-87.1385 Y-26.1909
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G3 X-94.142 Y-33.5975 I3.8269 J-10.633
G3 X-94.2673 Y-34.0529 I10.8303 J-3.2264
G0 Z10.0
G0 X-94.142 Y-33.5975
G1 Z-0.1
G1 Y-43.4278
G1 X-47.8604
G3 X35.4661 Y-56.1987 I49.6297 J45.5936
G3 X61.6204 Y-28.8137 I-33.6967 J58.3645
G0 Z10.0
G0 X63.7529 Y-24.2901
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G3 X67.9631 Y-10.494 I-61.9836 J26.4558
G1 X109.6841
G1 Y-6.9726
G1 X68.5404
G1 X61.7926
G1 Y-10.494
G1 X67.9631
G0 Z10.0
G0 X71.4514 Y-10.5306
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X71.4815 Y-10.4681
G1 X99.0684
G3 X88.8242 Y-27.2538 I11.0778 J-18.2796
G1 X81.6912
G3 X71.4514 Y-10.5306 I-21.3176 J-1.5564
G0 Z10.0
G0 X68.6684 Y-5.9821
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X61.7926 Y-6.9726 I17.0699 J-142.8617
G0 Z10.0
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G2 X109.6841 Y-6.9726 I17.0699 J-142.8617
G0 Z10.0
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G3 X66.7824 Y19.919 I-66.8991 J8.1479
G0 Z10.0
G0 X16.4689 Y-17.6577
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X16.4369 Y-15.8519
G1 X3.8311 Y-15.8394
G1 X3.8426 Y-17.6577
G1 X16.4689
G0 Z10.0
G0 X15.8819
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X11.5489 Y-20.0561 I0.2935 J-5.6435
G1 X8.8318
G3 X4.3304 Y-17.6577 I-4.7453 J-3.4827
G0 Z10.0
G0 X8.8318 Y-17.6965
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G0 Z10.0
G0 X8.9054 Y-21.9817
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X11.6225 Y-21.979
G3 X16.1263 Y-24.373 I4.7418 J3.4874
G0 Z10.0
G0 X16.614 Y-24.3725
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G1 X16.6273 Y-26.1908
G1 X4.0216
G1 X3.9878 Y-24.385
G1 X16.614 Y-24.3725
G0 Z10.0
G0 X11.6249 Y-24.3386
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G0 Z10.0
G0 Z0.9
G1 Z-0.1
G2 X4.5747 Y-24.3845 I-4.6298 J3.2405
G0 Z10.0
G0 X-16.8025 Y7.8282
G0 Z1.0
G1 Z-0.1
G3 X-14.962 Y9.3208 I-6.8711 J10.3538
G3 X-12.3238 Y12.6299 I-12.4063 J12.5972
G3 X-10.298 Y17.699 I-13.6626 J8.3995
G3 X-9.7457 Y23.1299 I-24.423 J5.2272
G3 X-10.7002 Y30.132 I-23.7745 J0.3252
G3 X-14.2691 Y36.2315 I-14.0934 J-4.1525
G3 X-20.223 Y39.8369 I-10.303 J-10.2951
G3 X-27.1129 Y40.8252 I-6.58 J-21.3621
G3 X-32.4105 Y40.2893 I-0.2341 J-24.1358
G3 X-37.3082 Y38.2002 I2.7851 J-13.3154
G3 X-40.7259 Y34.6164 I7.6429 J-10.7102
G3 X-42.8394 Y30.1377 I16.0798 J-10.3262
G1 X-33.4644 Y28.0518
G2 X-33.0355 Y29.2391 I12.7086 J-3.9199
G2 X-32.4332 Y30.3487 I5.1346 J-2.0691
G2 X-30.2535 Y32.2237 I4.9619 J-3.5638
G2 X-27.3707 Y32.8799 I2.7939 J-5.6132
G2 X-24.2147 Y32.1698 I0.131 J-6.7858
G2 X-21.8394 Y29.9737 I-2.9805 J-5.6061
G2 X-21.0751 Y28.3913 I-5.6242 J-3.6926
G2 X-20.5256 Y25.823 I-11.8689 J-3.8824
G2 X-20.3863 Y23.2002 I-22.6652 J-2.5184
G2 X-20.6713 Y19.1572 I-25.3722 J-0.2433
G2 X-21.1591 Y17.1739 I-11.8303 J1.8581
G2 X-22.1207 Y15.3721 I-5.6162 J1.8399
G2 X-24.311 Y13.7461 I-4.2675 J3.4604
G2 X-26.9957 Y13.2627 I-2.57 J6.5764
G2 X-29.4769 Y13.6232 I-0.1212 J7.8842
G2 X-31.5894 Y14.9737 I1.4722 J4.6307
G2 X-33.0488 Y17.3104 I6.1432 J5.4607
G2 X-33.8629 Y19.9424 I13.3602 J5.5742
G1 X-43.1676 Y17.1299
G3 X-42.0349 Y13.7051 I19.7383 J4.6284
G3 X-40.2144 Y10.5908 I13.7355 J5.9399
G3 X-35.1988 Y6.6299 I10.1872 J7.7438
G3 X-31.4707 Y5.5711 I5.8467 J13.4939
G3 X-27.6051 Y5.294 I3.7186 J24.77
G3 X-22.9392 Y5.6273 I0.1812 J30.2867
G3 X-18.441 Y6.9112 I-2.5034 J17.2929
G3 X-16.8025 Y7.8282 I-5.2326 J11.2709
G0 Z10.0
M5
M30
Marlin, je ne connais pas, sur Mach3, c'est le réglage de Mach3 qui limitera la vitesse maxi, les V supérieurs données dans le Gcode seront ignorées. Bon c'est facile à voir, tu fais un Gcode a 9000, un a 20000, et tu verra bien si à 20000 ça semble aller plus vite.
20000 c'est les paramètres que j'ai mis dans CB en "Vitesse d'avance" et "Vitesse d'avance en plongée", qu'on retrouve dans le gcode ci-dessous, par contre Marlin est réglé sur 9000, je ne sais pas qui prends le pas sur qui mais dés que je dépasse 20000 j'ai des pertes de pas, donc je suppose que c'est le gcode.
Déjà fait, çà va plus vite. Par contre ce que je n'ai pas essayé c'est de configurer Marlin à 20000.
9000 c'est la valeur de base et je ne l'ai pas trop touché pour l'instant. Je fais le test demain.
Hello tous et joyeux Noël,
J'ai un peu joué avec la Delta et fais quelques tests:
Marlin à 9000 et gcode 3000, c'est lent.
Marlin à 9000 et gcode 20000, c'est rapide.
On pourrait en déduire que gcode prend le pas sur Marlin mais non...
Marlin 15000, gcode 15000 çà devient une folie, les deux sont liés, les arcanes de la programmation Marlin.
Résultat vitesse réelle:
Au-dessus j'ai des pertes de pas.
Par contre petites interrogations sur les unités: si CB est en mm/mn, Marlin est en mm/s (indiqué dans le code).
une tuerie ton affaire
je suis pas sur qu'un pauvre fil chauffé puisse suivre la cadence
faudra certainement baisser la vitesse pour que ça le fasse
à suivre pour la nouvelle année
et Noyeux Joël à tous !
Bonsoir Seb,
Je pense comme toi, il va surement falloir la brider un tantinet.
Mais je vais continuer encore à m'amuser en plotteur et essayer de la pousser dans ses retranchements, juste pour le plaisir. En l'équipant de drivers sérieux je pense pouvoir encore monter en vitesse, je vais faire des tests dans ce sens.
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
» Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
» Elucubrations autour d'une scie alternative
» Autour de Camtasia...
» Question autour du sablage
» Mon expérience autour de Youtube
Page 6 sur 19
