-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
+14
El_TiTeP
Vélobois
F6FCO
mahayabusa
18 participants
Page 8 sur 15 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 Empty Re: Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
Message  junkdealer Sam 14 Déc 2019 - 21:29
F6FCO a écrit:
junkdealer a écrit:
ce moteur referait il tourner son rotor avant que la carcasse d'un certain autre ne soit repeinte ???
Hummmmmp ! y'a du défi dans l'air là !!!
j'espére que tu as de la peinture en film adhésif autolissant, car sinon tu vas avoir du mal a finir de peindre le tiens avant que le miens ne soit carrément remonté, car il tourne depuis cet après midi Very Happy
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191239
même le chassis est sec et a eu ses 3 couches de skya, du coup bah présentation des protagonistes Very Happy
Message  F6FCO Sam 14 Déc 2019 - 22:17
Bon ben je suis cuit. J'avais décidé de le peindre demain pour te coiffer au poteau. C'est plus la peine maintenant, je m'en vais la queue basse.
F6FCO
F6FCO
Message  mahayabusa Sam 14 Déc 2019 - 22:21
Est ce que tu as pensé à mettre des joints fibres entre les boulons de fixation de la table et ton socle?  Ça atténue pas mal de vibrations.
mahayabusa
mahayabusa
Message  L'Ankou Dim 15 Déc 2019 - 8:46
Encore faut-il qu'il y ait des vibrations 😋
Beau boulot dinozzo Smile
Message  junkdealer Dim 15 Déc 2019 - 9:47
F6FCO a écrit:Bon ben je suis cuit. J'avais décidé de le peindre demain pour te coiffer au poteau. C'est plus la peine maintenant, je m'en vais la queue basse.
ah ben zut alors, si j'avions su, j'aurions point posté pour ne point te couper la motivation Very Happy Queue basse, peut être, c'est vrai qu'il fait froid dehors, mais tu pars la tête haute, car tu viens de beaucoup plus loin que moi avec ta taiwannaise cheers
@Mahaya
Pour les vibrations, y'a rien pour le moment entre chassis et perceuse, mais y'a entre chassis et sol, 5mm de bande caoutchouc ne serait ce que pour absorber les petits pocs de la dalle brute de béton après lissage
apres, ca devrait pas non plus trop vibrer une bécane comme cela mais comme j'ai pas vu tourner, j'en sais rien, mais vu que toutes les poulies ont des traces d'équilibrage, et que ça devrait pas trop changer normalement, ce sera la surprise
c'est quoi que tu nommes joint fibre ?
Message  mahayabusa Dim 15 Déc 2019 - 10:10
Un simple joint en fibre pour eau froide (ils sont rouge). Chez nous on en met sur toutes les machines qui sont fixés sur un socle. Du coup j'en ai mis sur la mienne aussi Very Happy . Après c'est vrai que ta machine est fixée directement dans l'armature alors que la mienne est fixée sur un socle en tôle (un peu comme ta PF25) donc les vibrations se ressentent plus
mahayabusa
mahayabusa
Message  El_TiTeP Dim 15 Déc 2019 - 17:08
junkdealer a écrit:donc après avoir testé l'ampoule, test de fuite du moteur selon méthode Docteur Labobine
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi consiste ce test de fuite méthode Dr. Labobine !!!
Et surtout comment on procède ?
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  meles Dim 15 Déc 2019 - 17:17
le mieux, c'est d'aller à la source: https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/les-pannes-du-moteur-monophase-et-triphase/differentiel-qui-saute
Message  mahayabusa Dim 15 Déc 2019 - 18:24
Quand ton courant part à la terre, c'est le différentiel qui saute. Le test de l'ampoule sert à déceler ce courant Very Happy . Dans le cas de Junkdealer un fil touchait la carcasse du moteur.
mahayabusa
mahayabusa
Message  junkdealer Dim 15 Déc 2019 - 21:49
rien de tel qu'un retour a la source comme l'a indique Meles pour le test de l'ampoule, en direct chez le docteur Labobine Very Happy
Je vais voir si j'ai des joints rouges assez grands, ca fera pas de mal et préservera la peinture quand je la mettrai a niveau en jouant sur les vis
je connaissais pas cette astuce, a l'occase j'en foutrai bien sous la PF25 du coup cheers
Message  junkdealer Dim 15 Déc 2019 - 21:52
L'Ankou a écrit:Encore faut-il qu'il y ait des vibrations 😋
Very Happy Very Happy Very Happy c'est mieux que "le bleu" Very Happy Very Happy Very Happy
Message  El_TiTeP Dim 15 Déc 2019 - 22:19
meles a écrit:le mieux, c'est d'aller à la source: https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/les-pannes-du-moteur-monophase-et-triphase/differentiel-qui-saute
Merci, même si je n'ai pas forcément tout capté. une seconde lecture avec un bon café devrait m'être utile merci
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  junkdealer Lun 16 Déc 2019 - 22:12
t'ennnnnnn veeeeuuuuuuxxxxxxxxxxxxx ??? Very Happy
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191240
bémol : le chassis a été fait par un margoulin .... le socle s'y monte a l'envers, le moteur dépasse de l'emprise au sol .... montage du mauvais coté, et comme l'écartement des trous est différent suivant le coté colonne et coté avant, bah faut repercer le chassis .......
et dernière surprise, comme elle est arrivée en pièce détachée, je n'avais pas présenté les protagonistes, la sydéric est bien carrée comme il se doit, les angles sont droits, les cotés parallèles, mais que nenni pour le chassis Very Happy j'ai eu mal la tête et aux oreilles quand j'ai vu l'un sur l'autre cheers j'aimerai bien voir l'équerre qui lui a permis de faire ses angles droits Very Happy on va cacher la misère en habillant
mais ca fait rien, pas que ça a foutre, les pieds touchent le sol, le socle a 4 pieds reglables, tout se rattrappe cheers
Message  Strib Lun 16 Déc 2019 - 22:23
Elle va être belle ta nouvelle bebette ! Smile
Pour les faux angles, t'en fais pas, en passant vite dans le noir, et placée dans un renfoncement entre ton établi et ton touret à meuler, on ne verra rien ! Smile Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.strib.fr
Message  junkdealer Lun 16 Déc 2019 - 23:12
le pire c'est que j'ai foutu les defauts d'equerrage sur le dos de mes vieilles lunettes Very Happy comme je dois en changer et que j'ai un peu "bougé" en correction, me suis dit que j'ai la berlue Very Happy j'aurai du sortir une equerre et m'en douter vu les découpes brutes de découpe plasma, mais ça m'a fait gagner du temps au final, car j'aurai sorti ma meuleuse pour le recouper et refaire les soudures dans les règles ...
mais du coup ce soir, j'ai perdu du temps a repercer et mamailler pour que les pieds du socle tombent bien, j'ai quand même pu garder un des trous tellement ils étaient de traviolle, me demande meme si j'aurai pu mettre les 4 vis en mettant le chassis dans le sens initial, j'ai un gros doute qui restera un doute Very Happy conforté par le fait que j'ai retrouvé que 2 vis de fixation de l'embase sur le chassis drunken
Message  Strib Lun 16 Déc 2019 - 23:34
Bah tu sais, si elle repose bien sur ses 4 pieds, et que la perceuse est bien posée de niveau, tu t'en tapes un peu de l'équerrage.
Tu ne le remarqueras même plus la semaine prochaine
http://www.strib.fr
Message  junkdealer Mar 17 Déc 2019 - 9:27
Strib a écrit:Bah tu sais, si elle repose bien sur ses 4 pieds, et que la perceuse est bien posée de niveau, tu t'en tapes un peu de l'équerrage.
Hello
c'est tout a fait cela Very Happy niveau et stabilité seront au rendez vous sans soucis cheers
Initialement je ne voulais pas l'utiliser ce chassis, je voulais la poser sur un établi que j'ai déjà, mais je me suis souvenu que j'ai souvent été sauvé au taf par le fait que la perceuse soit isolée du reste et que le chassis soit a peine plus grand que sa base, quand il faut manipuler des pieces a la con, toles pliées, gde longueurs, ou percer en dehors de la table en tournant la tête pour avoir de la hauteur de dispo sous le foret Very Happy
hier j'étais surtout furax de pas avoir vérifié avant la peinture, car j'aurai pu rattraper le coup plus facilement, j'aurai soudé un gros plat sur les 4 bords et taraudé à la bonne cote, ça m'aurait pris 10 minutes, j'étais plus à ça prêt après mes toles ajustées pour boucher les faces avant des U et renforcer les soudures
Comme tu dis, une fois tout en place, je ne le verrai plus, enfin moi si, mais les visiteurs non, z'ont autre chose a regarder, genre s'emerveiller devant le bordel et comment j'arrive a y circuler et travailler jesuisdehors
Message  mahayabusa Mar 17 Déc 2019 - 17:37
Tu as trop raison de mettre ta PAC plus loin!  J'ai mis la mienne sur un socle à roulette Very Happy . Je me félicierais  le jour ou je devrais percer une barre de 3m ou autre 😂
mahayabusa
mahayabusa
Message  F6FCO Mar 17 Déc 2019 - 17:52
Tiens ? moi j'ai fais la réflexion inverse, mon tour Crouzet était monté sur 4 grosses roulettes bloquables, il n'était pas vraiment stable et çà vibrait en tournant. J'ai viré les roulettes et maintenant j'ai une machine vraiment rigide à l'utilisation. Par contre pas question de le bouger sans chèvre.
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Mar 17 Déc 2019 - 22:23
F6FCO a écrit:Tiens ? moi j'ai fais la réflexion inverse, mon tour Crouzet était monté sur 4 grosses roulettes bloquables, il n'était pas vraiment stable et çà vibrait en tournant. J'ai viré les roulettes et maintenant j'ai une machine vraiment rigide à l'utilisation. Par contre pas question de le bouger sans chèvre.
ma PF25 a des roulettes sous le support, mais repose sur ses 4 pieds qui décollent a peine les roulettes, quand je l'utilise, ca vibre pas du coup, et qd il faut la bouger, un petit coup de clef sur les pieds et madame déménage Very Happy
j'ai tourné des rondelles dans des recups d'inox, pour avoir une assise suffisante sur le profilé vu que les trous refaits a coté des autres sont un peu plus grands que la pauvre vis de 10 qu'ils doivent recevoir Very Happy
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191241
et j'ai joué a la chèvre avec mon bi marche, car je suis un peu court des tibias pour monter la tête la haut Very Happy
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191242
thon sur thon ou ton sur ton ???? l'égout et les couleurs, hein, ça se discute pas jesuisdehors
Message  F6FCO Mar 17 Déc 2019 - 23:51
Comme les coups et les douleurs.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 18 Déc 2019 - 0:00
Le blanc c'est juste un apprêt ou tu laisse comme ça ?
Message  junkdealer Mer 18 Déc 2019 - 16:34
dh42 a écrit:Salut,
c'est pas du blanc, c'est du Skya Very Happy Very Happy du skya gris clair laque antirouille, donc je laisse comme cela, le temps fera le reste Very Happy
j'habillerai peut etre le bas de tole ou bois suivant skya, pour y caser deux trois accessoires a l'abri des copeaux et poussière, mais ceci est une autre histoire jesors
Message  F6FCO Mer 18 Déc 2019 - 17:57
Comme çà sur tes photos on dirait du Skya blanc foncé scratch
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Mer 18 Déc 2019 - 21:29
F6FCO a écrit:Comme çà sur tes photos on dirait du Skya blanc foncé scratch
j'ai encore oublié de regarder s'il y a un RAL sur le pot .... mais c'est ecrit gris clair, et la nuance avec du blanc sombre, c'est a l'appréciation des appareils photos et lumières blanc froid Very Happy
j'ai commencé a remonter madame Very Happy
le mécanisme de montée descente de la tête
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191243
hop
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191244
Elle en a pleuré de joie, de pouvoir se relever, ou alors elle a le vertige et eu une petite fuite Very Happy
puis remettre le ressort dans la colonne ... avec 4 grandes vis pour contracter se qui dépasse encore avec la tête a la hauteur max
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191245
Ca marche impec, juste changé par des tiges filetées une fois la plaque en place car j'ai réfléchi après coup au démontage, et me suis dit que je gagnerai du temps a en perdre a aller chercher des tiges filetées Very Happy
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191247
En revanche je me demande s'il ne me manque pas une pièce, y'a rien qui guide un peu le ressort sur la plaque scratch
Perceuse à colonne Sydéric S20  / Démontage / Nettoyage / Remontage - Page 8 20191246
Alors heureux possesseurs de syderic S13, S120 et autres, c'est y foutu comment chez vous ???? y'a rien qui maintient le ressort en dessous de la plaque ?
Message  niaproun Mer 18 Déc 2019 - 21:43
Oh, du blanc skya avec les rayures dans le pot Very Happy
C'est plus du martelé c'est du rayé, après l'hammerrite, le skya rayerite.
