-28%
229.99 € 318.99 €
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v Empty passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
Message  yoann 19.01.14 19:11
comme dis dans le titre j aimerai passer ma nouvelle perceuse a colonne en 220v mono, j'ai aucune connaissance en électricité donc voila. que me conseiller vous jai entendue parler de condo et d'altivar mais je c'est pas quoi faire.
le moteur fais 1cv branchement 380 ou 220 mais je suppose que c'est du tri? scratch
une petit photo de l'engin qui pesse sont poids
elle fait 1 mètre 70, une table et un étaux,...
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v Wp_20112
(encore une photo avec le téléphone il faut vraiment que je trouve un appareille photo)
merci de votre aide
Amicalement Yoann
yoann
yoann
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v Empty branchement 220 mono
Message  cm53 19.01.14 20:29
relever ou une photo de la plaque signalétique du moteur aiderait .
merçi.
bonne soirée.
cm53
cm53
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v Empty Re: passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v
Message  yoann 19.01.14 21:12
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v Dscf3012
image pourrie desoler
moteur 1cv
220v triangle
les 6 bornes sont relier ensemble
380 étoile
les 3 bornes du bas sont relier ensembles les 3 autres ont sépare
désoler c'est pas trop clair
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  KY260 20.01.14 11:09
donc on peut la passer en 220 mono avec un condensateur mais il y a de la perte.
il faut la cabler en 220 tri, faire arriver une phase et un neutre sur 2 bornes puis cabler la 3ieme à partir de l'un des precedente avec un condensateur permanent(tension superieure à 400V) dont la capacité est egale à 14 fois l'amperage, donc dans ton cas, tu dois avoir une intensité de 3.7/3.8A, donc une capa d'environ 50/55 µF.
attention, tous les moteurs ne reagissent pas pareil, certains ne veulent rien savoir.
Poyur la perte de puissance, environ 30%.
sinon, reste le moteur pilote pour produire du 220 tri.
Message  cuicui 20.01.14 11:19
tu fait comme moi, tu instal un variateur de fréquence, ca te permet de travailler a la vitesse que tu veux et de pouvoir faire tourner la broche dans les 2 sens (pratique pour tarauder)
cuicui
cuicui
Message  yoann 20.01.14 12:40
merci pour vos réponses je pense partir sur un altivar , c'est sympa mais le prix et conséquent.
je vai regarder se week end avec un pro normalement
amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  cuicui 20.01.14 12:56
ouai un alvitar ca coute chère, mais il y a d'autre marque bien moins chère et sont suffisant pour une utilisation comme la notre
1 ch = 0.75kw
comme sur la mienne, moi j'ai pris le variateur de 1.5 kw au cas ou je voudrais l'utiliser pour autre chose, mais normalement toi tu peux prendre le 0.8 kw à 144 € + frais de port ...
voir le catalogue
cuicui
cuicui
Message  cm53 20.01.14 19:06
voilà tout est dit à vous de jouer.
bonne soirée.
cm53
cm53
Message  yoann 26.01.14 11:05
je suis en contact avec un électrotechnicien qui me feras tout les branchement au top je posterai des photo du câblage et plein de petit bidouille pour ceux que sa intéresse
amicalement yoann
yoann
yoann
Message  yoann 07.02.14 20:38
petit new de la bête. jai reçus le mandrin cm2 capaciter de foret 1 a 16 mm
passage perceuse a colonne syderic 380v en 220v Wp_20114
et bientôt je reçois mon condensateur et un électrotechnicien vient me le brancher bientot les premier essais et peut être un petit coup de jeune.
amicalement Yoann
yoann
yoann
