35 €
Perceuse colonne Syderic SN14
Woodboy54
phildem
Slibo
Dagda
mat3883
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Perceuse colonne Syderic SN14 Empty Perceuse colonne Syderic SN14
Message  mat3883 Jeu 3 Mar 2016 - 9:19
bonjour à tous
je viens d'acheter une mamie Wink
Perceuse colonne Syderic SN14 B11b2b10
Comme beaucoup de vielles machines elle est en 380V,  je fais donc appel à votre aide pour la passer en 220V.
Comme on peut le voir sur cette photo le bouton on/off original a été bypassé (boitier sur le coté) pour un truc  plus secure (quand on lève le capot pour accéder aux poulies, ca coupe le moteur)
Perceuse colonne Syderic SN14 Bd645610
De quelles infos vous auriez besoin pour m'aiguiller sur la voie du 220?
Autre point, il manque la manivelle (empreinte carré) pour monter et descendre. Savez vous ou je peux m'en procurer une?
Matthieu
mat3883
mat3883
http://www.atelierpassiondubois.com
Perceuse colonne Syderic SN14 Empty Re: Perceuse colonne Syderic SN14
Message  Dagda Jeu 3 Mar 2016 - 10:04
La plaque signalétique du moteur sera suffisante pour savoir quoi faire.
Une photo du boitier de câblage du moteur serait pas mal également Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  mat3883 Jeu 3 Mar 2016 - 10:46
Dagda a écrit:Bonjour,
D.
ca marche je regarde ca ce soir! merci Smile
mat3883
mat3883
Message  Slibo Jeu 3 Mar 2016 - 11:39
Possibilité un: si tu es en triphasé 3 x 230V, suffit de câbler le moteur en "triangle" et adapter la valeur du magnéto-thermique.
Possibilité deux: tu serais en 230V mono (ce qui me paraît le plus probable), se procurer un variateur de fréquence qui va générer le triphasé (230V mono à l'entrée et 3x230V à la sortie) et faire ce que j'ai écrit à la possibilité une. De préférence, oublier les histoires de condensateur... perte de puissance et rendement du moteur.
Etienne
Slibo
Slibo
Message  phildem Jeu 3 Mar 2016 - 12:33
bien joué pour la sydéric , bravo , veinard !
j'ai deux machines en tri 3x 380 et comme l'a dit Etienne , si tu es en mono 220v , tu vas devoir modifier le branchement dans ton bornier , te procurer un variateur de fréquence et ainsi attaquer ta bécane en 3x220
sur ma SAR j'ai juste du faire venir quelqu'un pour déconnecter le frein moteur.
bon courage
Phil
phildem
phildem
Message  Invité Jeu 3 Mar 2016 - 19:09
bonjour mat3883
elle t'as couter combien ta manie
pourquoi mamie ???
Anonymous
Invité
Invité
Message  mat3883 Ven 4 Mar 2016 - 8:01
Mamie, tout simplement parce quelle est vielle^^
alors voilà les infos:
La plaque du moteur:
Perceuse colonne Syderic SN14 Fullsi10
et le cable qui en sort
Perceuse colonne Syderic SN14 Img_8814
J'aimerai virer au passage le contacteur du capot:
Perceuse colonne Syderic SN14 Img_8810
et le syteme actuel de mise en marche
Perceuse colonne Syderic SN14 Img_8811
que j'aimerai remplacer par une plaque avec le variateur de frequence pour la vitesse et 2 boutons on/off du style:
Perceuse colonne Syderic SN14 Img_8812
Perceuse colonne Syderic SN14 Img_8813
merci pour votre aide!
mat3883
mat3883
Message  Dagda Ven 4 Mar 2016 - 9:08
Salut Smile
Une photo de l'intérieur du boitier de câblage serait mieux tongue
C'est pour voir si les ficelles ne sont pas sèches.
Alors, je suis d'accord avec les autres concernant le variateur, c'est certain que c'est mieux au niveau de la puissance (pas de pertes).
Par contre, vu la puissance, je ne sais pas si un condo ne serait pas suffisant ... c'est tout de même moins couteux !
Pour 550W il faut un 45µF (260Vac mini) ... ça coute une trentaine d'euros ... voir si tu peux trouver un variateur d'occas pour ce tarif ?
D.
Dagda
Dagda
Message  phildem Ven 4 Mar 2016 - 10:32
tu as raison dagda
si je me suis lancé dans l'achat d'un variateur , c'est que j'ai deux machines à faire fonctionner dont les caractéristiques sont similaires , une SAR et une RD
dans ce cas c'est intéressant
cordialement
Phil
phildem
phildem
Message  mat3883 Ven 4 Mar 2016 - 16:03
J'ai commencé à regarder un peu les variateurs, dois je prévoir plus que les 0.55KW de la machine pour plus de sûreté? Y a t'il d'autres éléments à prendre en compte?
Matthieu
mat3883
mat3883
Message  Dagda Ven 4 Mar 2016 - 16:38
Prends en un qui tienne au moins les 700W histoire d'être à l'aise.
D.
Dagda
Dagda
Message  mat3883 Ven 4 Mar 2016 - 18:04
Voilà le câblage moteur:
Perceuse colonne Syderic SN14 Image10
mat3883
mat3883
Message  Dagda Ven 4 Mar 2016 - 18:45
C'est propre Smile
Pas de soucis donc pour refaire le câblage.
Là franchement, j'irais sur la capa, surtout sur un petit moteur.
Sauf à trouver un variateur vraiment pas cher !
Pour le calcul de la capa : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
(avec 2.9A @230Vac = 40µF)
Capa avec fils 40µF : http://www.pompe-moteur.fr/1037-condensateur-permanent-40uf-a-fils-condensateur-3700801709863.html
Et le câblage : http://www.volta-electricite.info/img/articles/couplage_mono02.gif
D.
Dagda
Dagda
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 4 Mar 2016 - 19:31
Ça veut dire quoi, capa?
Message  Woodboy54 Ven 4 Mar 2016 - 19:33
+1 avec Dagda!!!
Un condensateur suffira amplement.
Surtout sur cette marque de moteur qui est vraiment fiable.de plus sur ce petit moteur tu ne risques pas trop d'avoir des pertes de puissance significative.au pire peut être une perte de couple au démarrage mais une fois lancé ça devrait aller...
Tu ne risques pas grand chose de tenter la solution du condo sauf peut être de dépenser une quarantaine d'euro pour rien...
A toi de voir l'investissement que tu es prêt à mettre dans cette vieille dame...
Bonne soirée à tous
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Dagda Ven 4 Mar 2016 - 19:38
Capa = capacité = condensateur ... désolé, suis électricien, l'habitude ... tongue
Dagda
Dagda
Message  xmax Ven 4 Mar 2016 - 20:25
franchement mettre 40 euros dans un condo pour un resultat aleatoire.. j ai payé mon vfd hitachi de 1 cheval d'occas environ 75 euros, et la , en plus d'avoir toute la puissance ( voir plus avec le surcouple transitoire) tu a acces a la variation de vitesse et sur une perceuse , c'est que du bonheur
une fois que tu gouté a ca , tu ne peut plus revenir en arriere
un vfd chinois neuf coute une bonne centaine d'euros
xmax
xmax
Message  Dagda Ven 4 Mar 2016 - 22:02
Sauf que la capa de 40µF c'est 19€ à peine !
D.
Dagda
Dagda
Message  Woodboy54 Ven 4 Mar 2016 - 22:10
Re...
Oups désolé dagda je n'avais pas regardé ton lien ce qui a peut être orienté la réponse de xmax.autant pour moi...
D'ailleurs merci pour le lien que je ne connaissais pas
En tous cas une fois de plus, +1 avec dagda
Bonne soirée à tous
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  xmax Sam 5 Mar 2016 - 7:39
oui 19 euros, ca peut meme ere gratuit si on recupere sur un LL ou autre
bien entendu tout dépend du budget dont on dispose, et des compétences electriques, qui sont minimes mais certains font des allergies..
cette syderic est ene belle machines pros, je continu a penser que, si le budget suit évidement,il est dommage de l'amputer avec un condo, alors qu'on peut l'ameliorer avec un vfd, ca coute plus cher et , oui, on a rien sans rien, mais les prestations alors n'ont rien a voir , pour une somme que j'estime raisonabl e
bonne journée Very Happy
xmax
xmax
Message  mat3883 Lun 7 Mar 2016 - 7:55
merci à tous pour vos retours, j'ai vu ce variateur là:
http://www.ebay.de/itm/2HP-1-5KW-VFD-FREQUENZUMRICHTER-LOAD-CAPABILITY-220-250V-PERFECT-MOTOR-POPULAR-/262041230176?hash=item3d02dfdb60:g:yL4AAOSwHjNV780h
mat3883
mat3883
Message  Dagda Lun 7 Mar 2016 - 8:18
Ça semble être le même que celui-ci
http://www.metabricoleur.com/t11296-variateur-de-frequence-ask-power-a131-22ov-mono-220v-tri#220686
1.5kW c'est riche pour ta perceuse, voir si il n'existe pas en moins puissant.
Mais clairement, si tu peux te permettre de mettre une centaine d'euro dans le bousin, n'hésite pas Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  mat3883 Lun 7 Mar 2016 - 15:10
je pense prendre ca:
variateur de freq
boutons marche /arret
potar
des remarques?
mat3883
mat3883
Message  zarok Lun 7 Mar 2016 - 16:14
de la bonne cam Very Happy si tu veux je peux tant fournir je suis pas très loin de chez toi Wink
zarok
zarok
Message  xmax Lun 7 Mar 2016 - 16:22
mat3883 a écrit:je pense prendre ca:
variateur de freq
potar
des remarques?
apparemment les nouveaux modeles de hyanyang necessite des inter a contact maintenu contre poussoir pour l'ancien modele
ta boite de commande n'irait dons pas
xmax
xmax
