Demande d aide a la remise en etat d'une perceuse a colonne Syderic
cpenot
Je cherche à remettre en état une perceuse Syderic. Il faut que je retrouve un moteur et la poulie de sortie moteur pour qu'elle puisse fonctionner. Ni connaissant pas grand chose et n ayant pas le nom du modèle je me retourne vers vous. Si quelqu'un peut me guider pour la remise ne état . Merci d'avance à tous vos conseils.
cpenot- petit nouveau
Re: Demande d aide a la remise en etat d'une perceuse a colonne Syderic
Bonjour , dès que les kokos et moustachus du forum sauront qui tu es et ce que tu fais , ta syderic sera remise à neuf
en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire
jcl- complétement accro
jcl a écrit: Bonjour , dès que les kokos et moustachus du forum sauront qui tu es et ce que tu fais , ta syderic sera remise à neuf
Ou pas, le passage par la case présentation est appréciée sans être obligatoire.
pas de kokos moustuchu Sniff
hhttttt
Jolie perceuse que tu as là
Au niveau moteur, il faudra trouver un moteur de 1,5 à 2 kW je pense.
Pour la fixation, les moteurs ont des brides standard, ca dépend ensuite de ton support, si ça correspond pas, il faudra faire par exemple une plaque intermédiaire.
Pour la poulie, on doit pouvoir trouver des poulies et des courroies plates.
verlaine- complétement accro
c est pas une perceuse que tu as mais une taraudeuse d’établi
fait une recherche sur : taraudeuse syderic st6
il existe aussi la st12 mais elle est plus grosse que la tienne ...... bonne recherche
xav"
xav"
xav58- très actif
verlaine a écrit:Bonjour
Bon d'accord, encore une bourde
Mais au moins ça relance le fil de discussion
Et on apprend des choses comme d'habitude ici
C'est vrai que la course de la broche est très petite.
Si quelqu'un pouvait remettre les photos dans le sens qui va bien ça serait sympa
, je remets le laptop dans le bon sens
merci a tous ces premier élément vos me permettre d avancer. Bravo Xavier je viens de trouver un document qui me permet de savoir que c est une ST6 . Je n'ai plus qu'a trouver le modele du moteur et la cote de la poulie. Sur la documentation il est stipulé que le moteur est un 0,33 CV de 3000 t:Minute
C'est un graisseur à huile tout en haut ?
Sur la doc que j ai trouvé il parle de commande par patronne me je ne sais pas a quoi ca correspond.
Encore une bourde de ma part. Mais c'est la première chose que l'on remarque, le petit phare en haut.
Un patron en couture, c'est le plan à suivre.
Ca ressemblerait à un dispositif pour le taraudage automatique et ça existe aussi sur les perceuse Précis mais je n'en sais pas plus.
Je laisse la place à un usineur chevronné
On va encore apprendre des tas de choses
xav58- très actif
dommage que ca ne soit pas une ST 6 Vous auriez pu me donner le modele du moteur et la taille de la poulie . Jolie machine Xav.
cpenot a écrit:dommage que ca ne soit pas une ST 6 Vous auriez pu me donner le modele du moteur et la taille de la poulie . Jolie machine Xav.
c est bien une st6 mais elle est complète .......
je regarde ca dans la semaine
xav58- très actif
super merci par avance
xav58- très actif
Bonjour Xav,
Super Vraiment merci d avoir pris le temps pour tes photos ça vaut bien une bouteille de Chablis . Plus qu'a trouver le moteur Je pense que ça va être un peu compliqué de trouver le même. Pour la poulie il va falloir que je la fasse faire car ça me semble impossible d'en trouver une d'occasion. Si quelqu'un connait un bonne adresse moyennant finance je suis preneur . Sans vouloir abuser Xav pourrais tu me communiquer la distance en l'axe et la base de la platine du moteur STP.
Bonne journée a tous.
cpenot a écrit: Xav pourrais tu me communiquer la distance en l'axe et la base de la platine du moteur STP.
la cote est d'environ de 70 mm ( pris au mètre a ruban )
xav"
xav58- très actif
Merci encore Xav . plus qu a chiner un moteur
» Remise en état d'une colonne et d'une table
» Aide remise en état Kity 636
» Perceuse colonne Syderic SN14
» aide démontage broche sur perceuse fraiseuse syderic
» Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
