Le Deal du moment : -17%
249 €
Perceuse colonne Syderic SN14
Woodboy54
phildem
Slibo
Dagda
mat3883
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Perceuse colonne Syderic SN14 - Page 2 Empty Re: Perceuse colonne Syderic SN14
Message  xmax Lun 7 Mar 2016 - 17:22
mat3883 a écrit:je pense prendre ca:
variateur de freq
boutons marche /arret
potar
des remarques?
apparemment les nouveaux modeles de hyanyang necessite des inter a contact maintenu contre poussoir pour l'ancien modele
ta boite de commande n'irait dons pas
xmax
Message  mat3883 Lun 7 Mar 2016 - 17:25
variateur de freq
potar
des remarques?
ca voudrait dire qu'il faudrait plustot ce genre de chose ?: bouton on/off
mat3883
mat3883
http://www.atelierpassiondubois.com
Message  xmax Lun 7 Mar 2016 - 17:54
oui, je crois bien, a vérifier
xmax
xmax
Message  benny59 Lun 7 Mar 2016 - 22:54
Sur un ATV12 la commande est paramétrable soit avec un commutateur on/off ou avec des boutons poussoirs Marche et Arrêt (Paramètre tCC du menu I.O).
benny59
benny59
Message  mat3883 Mar 8 Mar 2016 - 8:58
benny59 a écrit:Salut,
top merci pour l'info!
mat3883
mat3883
Message  mat3883 Mar 8 Mar 2016 - 9:08
je viens de passer commande, hate de monter tout ca!
mat3883
mat3883
Message  benny59 Mar 8 Mar 2016 - 9:20
Si tu as choisi l’ATV12 c’est un très bon variateur de base, couramment utiliser en industrie et pas trop compliqué à paramétrer.
Pour un démarrage rapide
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=760103613&p_File_Name=ATV12_Quick_start_FR_S1A56147_02.pdf
Pour rentrer dans le détail
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=BBV28580&p_EnDocType=User%20guide&p_File_Id=1691279101&p_File_Name=ATV12_User_manual_FR_BBV28580_03.pdf
Si besoin d’aide n’hésite pas j’en ai déjà mis plusieurs en service.
benny59
benny59
Message  mat3883 Mar 8 Mar 2016 - 9:57
benny59 a écrit:Si tu as choisi l’ATV12 c’est un très bon variateur de base, couramment utiliser en industrie et pas trop compliqué à paramétrer.
Merci Benny!
mat3883
mat3883
Message  mat3883 Mer 23 Mar 2016 - 9:12
bonjour à tous,
J'ai fait le cablage avec un pote hier et tout marche nickel niveau électrique !
maintenant j'ai un petit soucis avec la descente du mandrin qui ne remonte pas tout seul quand on lache la manivelle.
j'ai commencé à démonté de part et d'autre mais je suis un peu coincé là:
ici j'ai enlevé un écrou:
Perceuse colonne Syderic SN14 - Page 2 Img_8910
A l'intérieur
Perceuse colonne Syderic SN14 - Page 2 Img_8911
de l'autre coté
Perceuse colonne Syderic SN14 - Page 2 Img_8912
Savait vous comment on fait pour enlever l'ensemble?
d'autre part, quelle type de graisse faut t'il utiliser pour ca?
merci à tous
Matthieu
mat3883
mat3883
Message  mat3883 Mer 20 Avr 2016 - 16:49
la perceuse est maintenant complètement opérationnelle.
Il me reste un problème à régler: la montée/descente du bloc pour gérer la hauteur de percage.
Mon problème est le suivant, quand je tourne la manivelle avec l’empreinte carré au dessus du capot des courroies, ca ne bouge pas du tout Sad
une idée?
mat3883
mat3883
Message  Xerious Sam 11 Mar 2023 - 10:27
Je m'y prend peut être un peu tard mais je voulais avoir des nouvelles de ta PAC car je viens d'acheter la même!
C'était surtout opour savoir si tu as gardé les deux vitesses électriques et si oui comment as tu fait?
Xerious
Xerious
