SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
+29
manu1979
Lilianbois63
moselle
Christophe38
celthib1
Ericfd79
PasTriste
BILL51
Neo_Dogo
33 participants
Page 17 sur 24
Page 17 sur 24 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24
Re: SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
Pffffffffffffffff
Moi je suis perdu dès que je démonte le moindre truc...
Allez, on est sur la dernière ligne droite.
Pas la peine d’accélérer, faut juste aller tout droit et passer la ligne
Marco66- complétement accro
Ah voilà, j'savais bien que j'avais fait de photos de la belle la culotte en l'air :
et une fois le bouzin à poste et bien tout rangé le fourbi de fils dedans !
Je pige pô les ceusses qui en chient pour bricoler leur machine ... tout est à portée de main non ???
Aller, next step la remise en place du moteur de R/D, de l'ensemble des arbres et des courroies qui vont avec.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Alors là c'est certain que c'est ceinture ET bretelles....!!!
tamilhaz- complétement accro
J'me suis fait devancer, j'allais la faire !tamilhaz a écrit:Alors là c'est certain que c'est ceinture ET bretelles....!!!
NON ! J'le crois pas ! ! Je vous lève les jupes de la dame et vous tout ce qui vous passionne c'est ma sécurité ???
Et oui, à titre personnel, je suis peu attiré par le sourire du maçon donc ceinture ET bretelles (certes un peu usagées mais bon, j'suis seul dans mon atelier où je reçois rarement la féminine engeance )
Pascal
Pascal
En tous cas, elle a de belles roulettes la damoiselle...
Ha voilà une bonne chose
Tu tiens le bon bout pascal Après se sera de l’histoire ancienne
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Salut tout l'monde!
Bon, le temps est venu .... ça va commencer à kiffer grave, j'attaque le remontage !
Donc on commence par là ou qu'on avait fini ... la partie R/D.
J'ai installé le moteur d'avancement et remis à son poste le 3kW des couteaux.
Une fois ça fait, j'ai reposé mamie sur ses roues cause elle va reprendre de plus en plus de poids et ça va finir par être compliqué de l'envoyer valser tout seul ...
Ensuite remise en place de la table de rabotage, puis du groupe des rouleaux (couteaux et avancement). Aujourd'hui, le but était juste de pouvoir remettre les systèmes d’entraînement de tout ça (la chaîne pour l'avancement puis les courroies).
Pour mémoire, il y a qq mois on avait ça :
Maintenant, ça ressemble à ça :
C'est un poil plus clean moi j'trouve non ?
Il va maintenant falloir que je me fasse deux cales d'égale épaisseur pour régler le //isme des couteaux par rapport à la table de rabotage.
Ensuite viendra la remise en place des tables de dégau. Là ça risque d'être sport...
Pascal
Pascal
Bonsoir Pascal.
Tu montres le dessous de la dame et y a pas à dire ... le fond de culotte est quand même bien plus propre !!! .
Beau boulot .
Beau boulot .
Roland- complétement accro
Pascal pour la rabot je réglerai la table par rapport à l’arbre
Pas aux fers
Et je calerais la table
Michel
Pas aux fers
Michel
Salut Michel ;
On avait déjà abordé le sujet et tu m'avais dit .... le contraire !
Ma table est fixe sur son vérin alors que mon groupe d'arbres et facilement réglable (boulons dans des trous oblongs). Donc je vais poser une cale d'épaisseur identique de chaque côté de la table, puis la monter jusqu'à ce qu'elle prenne appui sur l'arbre des couteaux et verrouiller le tout.
Je règlerai ensuite les tables / à l'arbre et roulez jeunesse !
Là, j'ai remis les courroies et aligné les deux moteurs :
Pascal
Pascal
Je t’ai dit ça car ton plan de pose de ton arbre c est la référence
Ton fut doit être boulonné sur ta machine et la table sur ton fut
Donc là tu peux caler à 2 endroits
Après c est toi qui vois la cales Doit faire la longueur de ton plan de pose
Michel
Michel
Je pense que le plus simple c'est de bouger le bloc d'arbres. Il est d'ailleurs prévu pour ça.
Là, je l'ai posé comme il est tombé, il est trop en avant vers la table d'entrée. Me faut le reculer sinon l'axe de rotation de la cape d'aspiration va pas aimer.
Pascal
Pascal
Soir tout l'monde !
Les avancées du jour :
J'ai calé mon bloc d'arbre, avec deux petits morceaux de 70mm coupés dans un profilé acier de 20*35. Je l'ai bloqué de sorte que la rotation de la cape d'aspiration ne soit pas gênée et qu'il soit globalement // à la table de rabotage. Donc bloc d'arbre calé et cape d'aspiration en place.
Je me suis ensuite attaqué au remontage de la table d'entrée. Je n'ai remis que celle là pour cause de timing serré ce midi (après la sieste dans la piscine ... ) mais surtout cause que la tige de rotation de la table de sortie a pris un peu cher lors de la dépose. Va probablement falloir que j'aille la faire rectifier au village.
Vala pour today. Ça commence à ressembler à un début de machine à bois non ?
Pascal
Pascal
Pascal j aime bien le coup de poing non pied en arrêt urgence
Salut Michel.
Il y était d'origine mais en mauvais état :
J'ai eu du mal à en retrouver un et en prime, c'est bien plus cher qu'un AU normal ...
Mais ça me semblait important de le remettre à cet endroit. C'est très accessible quand tu as les mains sur la machine, en scie comme en toupie.
Bon hier soir donc, je suis retourné à l'atelier. J'ai sorti le vernier et j'ai fini par localiser la zone qui avait chargé sur l'axe de la table de sortie lors de la dépose. Un p'tit coup de lime douce plus tard, l'oiseau commence à battre des ailes pour sortir du nid !
J'adore quand ça prend forme !
Va falloir régler tout ça maintenant pi j'ai encore les lèvres anti-bruit à revoir ...
Pascal
Pascal
Salut Pascal..........vas y,lâches pas le morceau,ça commence enfin à ressembler à une machine
Lâcher le morceau ? moi ??? heu comment dire ....
Là, on va attaquer les tests de câblage et je vais descendre de son stockage la table principale (et ses 2kg370 ....).
Suite de suite !
Pascal
PS : pétard, je confirme la pesée ... à 50g prés .... j'ai manqué amortir la descente de la chose avec les dents et puis finalement, j'ai renoncé. Je l'ai coincée contre le mur de la grange à foin .... limite limite ...
Suite de suite !
Pascal
Bonjour Pascal,
elle se remonte gentiment cette Sicar Competizione
Y a un truc quand même, avec tout le mal que tu te donnes, tu n'aurais pas viré ce vert un peu...,
enfin trop...., bref tu vois ce que je veux dire
Oui, je sais, et à y être, j'aurai bien aussi modifié les tables pour qu'elles s'ouvrent droites et au centre de la combinée, comme sur la machine montrée par Brice il y a qq temps mais que veux tu, j'me la joue fainéant ...
Pascal
Pascal
A 50 g ou 50 Kg près ?
Heu ... c'est peut-être toi qui a bon ... vu comment j'ai du rattraper le coup quand je l'ai chopée à 2m50 pour la faire descendre ...
Mais bon, qu'importe le poids, pourvu que la chose soit arrivée en bon état (et moi avec ...) à sa destination d'utilisation non ?
Pascal
Pascal
Hello les gens ;
Bon, des news de mes péripéties ...
V'la ti pas que j'ai des problèmes avec ma colonne de rabot qui se coince alors qu'elle coulissait impec il y a encore qq semaines.
Je pensais cette partie torchée mais va falloir y revenir. Ça se fera sans doute ce week-end, enfin j'espère.
Pascal
Edit :
J'ai pu faire un p'tit saut à l'atelier ce soir pendant le bain de la Princesse (c'est pas que ça me taraudait cette histoire de colonne qui coince mais c'était tout comme ...). J'ai donc déconnecté le pap et tombé le plateau de rabot. Et là, comme par magie, ma colonne monte et descend toute seule (enfin avec l'aide de la manivelle).
Donc ce soir, si je peux, après le petit coucher de la Princesse, j'y retourne et j'essaie d'avoir un truc aussi fluide mais ... avec le plateau de rabot en place !
Pascal
Edit :
Pascal tu as un faut rond Quelque par
Ou là courroie trop tendu
Michel
Michel
Salut Michel et les autres ;
Non, ni faux rond ni problème de tension (ça marchait avant). C'est juste que j'avais du positionner et visser le plateau un peu de travers et en descendant, il devait se coincer. Là je l'ai remis dessus sans le serrer et je n'ai souké les 3 boulons qu'une fois vérifié que tout roulait. Donc maintenant c'est impec !
Résultat de ce soir : la montée / descente du plateau de rabot est commandée par le contrôleur Lonu ; le moteur d'avancement (qui tourne dans le bon sens ...) est régulé par le même contrôleur. Donc côté R/D, j'suis pas mal. Reste à vérifier les calages des les alignements des couteaux (mais ça je pense que c'est bon) et des tables (ça ça reste à faire). J'ai encore à connecter le 3kW qui est positionné à sa place mais je suis en panne de cosses rondes (elles arrivent ...)
Au niveau de l'agrégat de scie, j'ai commencé le positionnement de la bride du vérin de montée / descente de la lame. Bien que prévenu, je me suis fait avoir par le renfort qui est derrière la platine et j'ai donc du reprendre à la lime mon perçage à 11mm (passage de l'axe de 10 sur lequel pivote le vérin pour accompagner l'arc de cercle décrit par le point d'appui) pour le décaler de 4mm. Dans de l'acier de 6mm d'épaisseur, j'y ai passé qq minutes ... Pour finir ça, me reste à percer au bons endroits les deux trous pour les boulons qui vont maintenir la bride.
Normalement, demain, si pas de nouveau gag, ça devrait être plié et j'aurais alors "plus qu'à" positionner la table principale (ses 50kg plus les 15 de l'agrégat de scie ...) à sa place dans le châssis. Faudra voir à trouver un manœuvre cause seul, je le sens moyen ça ...
Pascal
Pascal
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» Dans la famille SICAR, je cherche le manuel de la BRAVISSIMA 350
» Remise en etat d'une ponceuse.
» Motorisation table raboteuse SICAR Bravissima 350 - Publication sur Le Bouvet Hors série N°14
» Remise en état de rabots ...
Page 17 sur 24
