599 €
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
+29
manu1979
Lilianbois63
moselle
Christophe38
celthib1
Ericfd79
PasTriste
BILL51
Neo_Dogo
33 participants
Page 10 sur 24 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24  Suivant
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Empty Re: SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
Message  Neo_Dogo Mar 17 Sep 2019 - 23:01
@Michel :
Je rajoute le 370W pour l'avancement, je garde la grande poulie mais pas celle côté moteur qui est jumelée avec la poulie de l'arbre sur le 3kW.
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2144
Je ne peux donc pas la récupérer pour la mettre sur le petit moulin. Celle d'origine est une 65mm extérieur, je vais en profiter pour la passer en 44mm (le plus petit diam que j'ai trouvé) ce qui nous simplifie la gestion de la plage de vitesses d'avancement via le variateur de fréquence.
Le problème pour le moment est que la grande poulie est "éloignée" du châssis de 67mm
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2143
et que l'arbre du 370W n'est long que de 30
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2145
ce qui va m'obliger à faire une pièce de fixation intermédiaire entre le châssis et le moteur pour le décaler et pouvoir ainsi aligner les deux poulies.
@Laurent :
Merci pour l'appréciation, moi aussi, je préfère la version nettoyée !
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2147
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2146
Bon là c'est un remontage temporaire pour calculer la position du 370W, la taille de courroie, valider mon système de mise sous tension, ... car j'ai pété un circlip (photo 1 de mon post précédent, rip) en remontant et bien sure, il est positionné sur une des roues dentées tout au fond et j'ai pas son petit frère en stock ... scratch
Pour info, ce petit cric, je l'ai acheté quand j'habitais à Tahiti Very Happy  ...je ne m'en sers plus, ayant maintenant du matos plus costaud pour lever les voitures, mais là, il rentrait bien et ça m'a évité d'aller chercher le 5T stocké à l'atelier.
Pascal
Neo_Dogo
Message  michel80 Mer 18 Sep 2019 - 23:17
bonsoir a tous
j aurais fait plus de ménage
vire la poulie et motoréducteur pour l avancement directement sur la chaine
donc la tu va sortir le moteur de 30 mm environ
si tu mais l altivar calcul toujours avec ta vitesse principal
car plus que tu réduis les hz moins que tu as de puissance
c est un constat
sinon beau boulot
michel
Message  Neo_Dogo Jeu 19 Sep 2019 - 14:08
Salut Michel et toutes et tous ;
Merci pour l'appréciation !  Very Happy
C'est bien l'idée qui a guidé mes choix.
Postulat de base : les deux moteurs (le 3kW d'origine et le 370W que j'ajoute) tournent peu ou prou à 3000tr/min à 50Hz.
Je suis parti du constat que, à l'origine, on avait une poulie moteur de 57mm qui donnait à 50Hz une vitesse d'avancement de 7m/min (donnée SICAR).
Je voulais obtenir une plage de vitesses d'avancement entre 4 et 12m/min (donc une facteur 1-3).
Pour rester dans une plage de fréquences correcte, je table sur une variation entre 30 et 90Hz (donc facteur ... 1-3, on est bon)
Avec ça, j'ai mon calcul tout fait pour le diamètre de ma poulie moteur.
Du coup, en utilisation courante à 8m/min, on fera tourner à 60Hz, ce qui est très bien.
Virer les poulies et courroie pour attaquer directement sur le pignon avec la chaîne ne m'excite pas. Plus complexe pour moi à mettre en œuvre (nouvelle chaîne, pignon de mise en tension, ...). Je trouve plus simple le système à base de courroie SPZ.
Le moteur est maintenant en position (sur un support provisoire en CP10)
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2148
@Laurent :
T'as vu, y'a plus le cric !  tongue
et je peux en régler le débord pour aligner les poulies
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2149
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Jeu 19 Sep 2019 - 21:04
Salit Pascal et tous......aurais tu une photo de l autre côté de la tôle blanche,à gauche sur l'avant dernière photo,avec les 2 câbles blancs,
Message  michel80 Jeu 19 Sep 2019 - 22:41
bonsoir a tous
moi je ne dépasse pas 60 hz
michel
Message  Neo_Dogo Jeu 19 Sep 2019 - 22:46
Salut Laurent ;
Bien zure ! C'est l'entrée du tri (protégée par un thermique malheureusement tripolaire) et la coupure du frein moteur de la toupie
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2150
Pourquoi cette question? y'a un truc qui te tarabuste ou c'est l'électrichien qui ressort en voyant passer des fils ?  drunken
michel80 a écrit:bonsoir a tous
michel
Salut Michel ;
Ben moi je dépasse rien du tout !
c'est mon éminence grise, haut spécialiste de la chose filaire qui pique si tu la touches quand elle est nue, qui m'a autorisé l'utilisation de la plage 30/90. Et vu que le Monsieur il fait ça toute la sainte journée pour gagner son croûton, ben moi j'obtempère ! cheers
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Jeu 19 Sep 2019 - 22:58
re....ça y est tu l as déjà toute salopée tongue ,je trouvais bizarre les presses étoupes à l intérieure,voilà le pourquoi du parce que Very Happy ,bon vais me pieuter moi,le goutte nachte à tous Sleep
Message  Neo_Dogo Lun 23 Sep 2019 - 17:15
Bonjour à toutes et tous ;
Bon, bloqué dans l'attente de la poulie et de la courroie, je passe mes nerfs sur les accessoires.
Donc de ça :
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 2019-052
on passe à ça :
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2151
Vous noterez au passage une très grande (le mot est faible ...) ressemblance avec le HP32L de chez Holzprofi ... si ce n'est que le mien est en monophasé.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  celthib1 Lun 23 Sep 2019 - 17:24
Décidément... J'ai le même, en moins propre!!!
Bruno.
celthib1
celthib1
Message  michel80 Lun 23 Sep 2019 - 21:24
bonsoir a tous
j ai le meme en 2032
tu ne perds pas ton temps
michel
Message  KOKO 57 Lun 23 Sep 2019 - 21:58
Salut Pascal et tous....yo l autre eh,y nous montre le tout nouveau qu il vient d acheter,tu nous la fait pas à nous,comme disait quelqu'un,on est pas des lapins de 3 jours nous tongue
allez va,verry good job Very Happy
Message  Neo_Dogo Lun 23 Sep 2019 - 21:59
@Michel :
Y'a une chiée de clones de cet entraîneur, à commencer par l'AF32 à 500 roros jusqu'au modèle de chez Holzprofi à 2.5 x plus cher ...
@Laurent :
C'est fou ce qu'un peu de laine d'acier et d'huile de coude peut faire hein ?!
Mais merci pour l'appréciation !
Il semble pas mal en effet, le mien date de 2003.
Le seul truc que je lui reproche (pour le moment vu que je ne l'ai pas encore installé) c'est le bras horizontal qui est un peu court pour pouvoir positionner le pied sur une fixation basculante à gauche de la toupie et avoir encore un peu de marge pour les réglages. D'origine, il se fixe à droite de la toupie, directement sur la table, derrière la lame de la scie.
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Emplac10
Voir si y'a moyen de le rallonger ou d'en trouver un long (vu que c'est le même chez Holzprofi, possible que le très gentil Mr Jully puisse en dégoter ....).
Je n'ai pas récupéré non plus les deux roues dentées supplémentaires pour modifier les vitesses. Je n'ai que la 20 et la 30 dents qui étaient montées quand je l'ai eu.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Christophe38 Lun 23 Sep 2019 - 22:10
Neo_Dogo a écrit:@Michel :
Pascal
Un p'ti var ? jesors
Christophe38
Christophe38
Message  Neo_Dogo Lun 23 Sep 2019 - 22:12
Heu... C'est du 230 le moulin.... 😜
Pi y'a plus la place dans le coffret !
Pascal
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  michel80 Lun 23 Sep 2019 - 22:13
pascal la j ai mis le doigt dedans je suis a 3eme entraineur
1- 2032
1- variable
et la 1 elu encours de remontage
pour la vitesse je ne change pas
mais tu peux trouver les pignons
tu peux rallonger de derrière la barre de l’entraineur ou de faire une patte au niveau de la toupie sur le chant de la table
michel
Message  michel80 Lun 23 Sep 2019 - 22:15
les pignons coute pas trop chere
moi j entrouve chez try
Message  Neo_Dogo Lun 23 Sep 2019 - 22:20
Je vais voir pour faire allonger le bras, faire souder un tube de même diamètre côté entraîneur.
J'ai envie de le fixer via un support basculant sur le bord gauche de la table
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Fixati10
histoire de ne pas être obligé de le monter / démonter à chaque utilisation (sinon je sens qu'il va rester sur l'étagère...)
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  James17 Lun 23 Sep 2019 - 22:43
michel80 a écrit:pascal  la  j ai mis  le doigt dedans  je  suis  a  3eme  entraineur
1-    2032
1-    variable
michel
L’Elu tu as des photos ? Et une idée du poids ?
J’en ai un a remettre en route... Il me semble un poil lourd, et j’ai des doutes sur la résistance de ma table (Kity 809)
Message  Neo_Dogo Mar 24 Sep 2019 - 17:28
Bon, l'entraineur est propre. Je viens de passer chez mon voisin, il a du tube rectifié en 40mm. Je vais lui en faire coller 150mm au bout de ma potence horizontale histoire de la passer à 610 au total, comme c'est proposé sur les modèles vendus actuellement.
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2153
J'ai aussi reçu ça :
SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 10 Img_2152
que j'ai laissé chez le même personnage afin qu'il m'y fasse un trou de 14mm avec une clavette de 5.
Après, y'aura qu'à tout monter dans la machine et attendant d'y brancher ce qui arrive par la poste ... tongue
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  celthib1 Mar 24 Sep 2019 - 17:52
Sur ton entraîneur, il va faloir peut-être aussi changer la tige fileté de commande pour exploiter toute la longueur...
Je ne me rends pas bien compte, vu que sur le miens, j'ai déjà la version avec bras long, ce qui m'a permis de le fixer sur l'angle arrière gauche de la table de toupie avec possibilité de le basculer sans démonter, comme évoqué dans un post précédent...
Bruno
celthib1
celthib1
Message  celthib1 Mar 24 Sep 2019 - 17:53
Bruno
celthib1
celthib1
Message  Neo_Dogo Mar 24 Sep 2019 - 18:10
celthib1 a écrit:Bonsoir
Sur ton entraîneur, il va falloir peut-être aussi changer la tige filetée de commande pour exploiter toute la longueur...
Salut Bruno ;
Non, je ne pense pas, je n'ai pas besoin de régler trop prés de la base.
Là, tige filetée sortie à fond, je suis ric rac pour que l'entraineur soit en position devant la toupie. Si j'allonge le bras, je vais pouvoir reprendre de la tige filetée. J'ai donc toute la longueur de tige filetée actuelle comme possibilité de réglage.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  michel80 Mer 25 Sep 2019 - 0:09
bonsoir a tous
pascal pense a passer ton cable dans la barre c est juste mon avis
regarde j ai un fil
pour ton support j aurai imagine pivotant pour te dégager la scie
Dison fixé a gauche entre les 2 tables toupie de degau et pivotant de gauche a droite
par rotation bas haut
pas évidant a expliquer
michel
Message  michel80 Mer 25 Sep 2019 - 0:15
james l entraineur elu pèse environ 40kg il sera monté en poste fixe sur le toupie scm t50
pas trop de photo
comme pas trop commenté la motivation se perd (desole)
j ai quelques photo j ouvrirai un fil pour les modif sur
la modif standardisation des roues
car les roues d entraineurs elu coutent un voir deux bras
michel
Message  James17 Mer 25 Sep 2019 - 0:20
Cest à peu près ce que j’estimais... j’ai peur que ça ne vrille ma table.
Il faudrait que je voie comment le fixer sans trop de risques.
Je suis intéressé par l’adaptatIon de galets standard (et je ne dois pas être seul !)
Message  michel80 Mer 25 Sep 2019 - 0:30
sinon tu le fixe sur la caisse de la toupie
tu as une photo
ha ha la fixation standard
exemple 3x2 roues cote elu après 3 et même largeur
prix divise part 3
michel
