Remise en etat d'une ponceuse.
Bonjour a tous,
Voila la ponceuse que je viens de récupérer avant quelle ne soit passée au broyeur.
Je joint quelques photos et demande a ceux d’entre vous qui connaissent de bien vouloir me renseigner.
Si j’ai bien compris les inscriptions portées sur l’appareil, il est en 200 ou 380 volts :
Première question comment faire le branchement (mes connaissances en électricité me permettent de changer une ampoule ou d’installer un interrupteur ou une prise sans plus)
Deuxième question :Une partie du support est cassée, comment la réparer, je ne sais pas encore de quelle matière et faite le châssis ,
Troisième question : comment déterminer la longueur des bandes a monter dessus et sont-elles faciles a trouver si oui où,
Merci d’avance a vous tous et je vous donnerais tous renseignements complémentaires suite a vos remarques.
Cordialement Bernard,
bernard6302- petit nouveau
Bien du mal avec les photos
Les voila........
Re: Remise en etat d'une ponceuse.
AH Ouais !!!
Là !!!! il y a du boulot !!! Mais un joli challenge !!!
A+ pierre
A+ pierre
Euhhh ...
achète en une neuve et remet les pièces sur l'ancienne
BOn je sors ...
BICK
BOn je sors ...
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bonsoir Bernard
Pour l'électricité, je ne suis pas à la hauteur ! Pour la longueur de bande , tu prends déjà une ficelle et cela te donnes la dimension de ta bande ! Assure toi d'avoir la possibilité d'avoir un fourniseur , En Suisse nous avons SIA qui fait même sur mesure !!!En France ,je ne sais pas, Otelo peut ètre ?
Et seulement après, je démonterais cette machine !
A+ Pierre
A+ Pierre
Merci a vous pour ces premières réponses , oui il y a du travail , je vais déja lui ouvrir le ventre pour voir de plus pres l'état du moteur .
Merci pour le tuyau pour les bandes mais n'en suis pas encore la , si elle tourne , je me lancerai dans les recherches, pour l'instant je vais m'occuper de la partie mécanique , j'y crois alors je fonce.
Pour la partie électrique j'attends des réponse je suis patient.
Oui, ton moteur peut tourner en 220 triphasé.
pour le branchement, comme le montre ta plaque, branchement en triangle si 220 tri et, branchement en étoile si 380 tri.
Je serai toi, je commencerai par regarder si le rotor tourne librement et n'est pas coincé (démontage)
ensuite vu que je ne dispose pas de triphasé, sur une feuille, je dessinerai les 6 plots de contact et à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre regarderai et noterai ce que donnent toutes les combinaisons
mes connaissances en moteurs électriques sont infimes mais ici certains les connaissent par coeur.
peut être que ta question sur la partie électrique n'était pas bien posée?
Ouss- complétement accro
Le pb, c'est que du tri 220 ça n'existe plus en France, sauf réseau privé, donc à part à le câbler en mono avec un condo ou avec un variateur de fréquence, tu ne le fera pas tourner .
chris74- acharné du forum
» Remise en état de rabots ...
» Remise en état promac 350
» Remise en etat tour AC 280
» [Remise en état] Mes trouvailles au vide greniers ...
» remise en état d'un diviseur italien
