SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
+29
manu1979
Lilianbois63
moselle
Christophe38
celthib1
Ericfd79
PasTriste
BILL51
Neo_Dogo
33 participants
Page 14 sur 24
Page 14 sur 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ...
Tu peut essayer en mettant un fer plat de chaque coter et de redresser par serrage dans un étau.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Jour tout l'monde ;
Pour le moment, c'est la table de sortie qui est impactée, l'angle vers l'utilisateur. Y'a sûrement un truc qui est tombé dessus.
Je vais démonter les deux lèvres et tenter de redresser. Si ça passe, ça passe ; si ça casse, ben dans un premier temps j'inverse les lèvres en mettant celle qui est cassée sur la table d'entrée. J'ai toujours ensuite la possibilité de regarder à en trouver une en Italie chez ceux qui ont racheté SICAR (sauf que 350 c'est pas leur chiffre de prédilection donc sûrement pas la longueur la plus fréquente en occasion ...).
Merci pour vos conseils, je fais et "j'vous dit quoi" ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Tu es sûr Pascal que les lèvres sont en alu... sur la mienne de mémoire il me semble qu'elles sont en acier...
Mais je me trompe certainement...
En y allant tout doucement au maillet plstique, ça devrait le faire sans casse de toute façon.
J'ai finalement opté pour une pose en brut des roues sous le châssis.
Le berceau en IPN que je comptais faire ne passait plus avec les deux coffrets contenant les ATV et l'électronique de gestion qui vont être rajoutés.
![SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 14 Img_2430](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2430.jpg)
Même dénudée comme ça, on la manipule pas d'une main la dame ...
Mais clair que l'accessibilité que j'ai là, je vais la perdre au remontage !
Le but n'est pas de déplacer la machine tous les jours mais d'en avoir la possibilité en cas de besoin et sans avoir recours à un transpal (que je n'ai pas ...).
Pascal
Pascal
Pascal tu as vérifier la hauteur car les roulettes en dessous
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Salut Michel ;
J'avais prévu de remonter la machine entre 120 et 150mm pour me la mettre à hauteur. Là, les roues la remonte de 135, je peux pas trop demander plus ...
Tous mes plans de travail sont calés entre 950 et 980mm.
Pascal
Pascal
Okay pascal prévois un timon c est pas mal pour le déplacement
Ça évite de tiré su Les tables
Sur3 cote c’est idéal
Michel
Michel
Salut Michel ;
Pour l'accroche du timon, t'as des exemples simples à réaliser ?
Tout ce que j'ai trouvé pour le moment se rapproche d'une boule d'attelage de 50 ...
Pour rappel, j'suis pas métalo mais j'ai rien contre un cours ...
Si oui, je fais une patte en ferraille que je fixe sur pls côtés au bas de la machine et je viens "crochet" ma perche quand j'ai besoin de bouger la dame.
Pascal
Pascal
Pascal j ai un timon pour tout les machines
C est vraiment du pratique c est une vis que je mets tout simple
Regarde sur mes fils
Michel
C est une patte tenu avec 2 boulons de 8mm
Michel
Michel ... mets les liens quand tu indiques des trucs, toi tu sais où c'est, moi je passe 3 plombes à tenter de trouver ....
Merki !
Pascal
Merki !
Pascal
Attends je cherche
http://www.metabricoleur.com/t11423p75-realisation-potence-de-scie-a-format
La c est tout simple comme timon
Merci Michel, t'es un chef !
Pascal
Pascal
Chapitre 2 !
Jour le monde ....
C'est bon, on y est (enfin diront certains que je ne nommerai pas par pure courtoisie mais je n'en pense pas moins !)
Mamie vient d'intégrer son nouveau chez elle !
![SICAR BRAVISSIMA 350 : remise en état mais pas que ... - Page 14 Img_2463](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2463.jpg)
On va enfin pouvoir attaquer le remontage puis les réglages.
Niveau remontage, y'a juste un truc qui me cause quelques insomnies, c'est la remise en place des tables de dégau vu comment j'ai galéré pour sortir les deux axes-poignées.
Pour les réglages, le chariot et son bras articulé risquent d'être les trucs les plus coton.
M'enfin on verra bien... On attaque un nouveau chapitre, elle est pô belle la vie ???
Comme me l'a déjà fait remarquer Michel, y'a beaucoup de câbles ... pour le moment ! C'est juste parce que se côtoient encore ancien et nouveau circuit électrique, mais on va y mettre bon ordre !
Pascal
Pascal
C'est bon, on y est (enfin diront certains que je ne nommerai pas par pure courtoisie mais je n'en pense pas moins !) cheers
Il est pas là, c'est encore tréteau pour lui. Il se réveille plus tard...
Le remontage et le réglage c est toujours bon signe
Après tout la numérisation va être intéressante
Michel
Michel
Tout est super intéressant : le démontage, le nettoyage, le remontage, les réglages, la numérisation....
Mais faut bien avouer que pour le moment, je bosse essentiellement à me faire un atelier équipé .... il n'en sort que très peu de choses (au grand damne de ma Blonde ....).
Mon premier gros chantier extra-atelier de prévu c'est la cuisine. Faut entièrement larefaire et intégralement en sur-mesure vu que dans ces vieilles bergeries, y'a pas grand chose d'équerre ...
Pascal
Pascal
Après pascal tu auras le plaisir de travailler avec
Ça c est agréable
Michel
Ça c est agréable
Michel
Salut Michel ;
Si tu savais les coupes et usinages qu'elle a déjà faits ... dans mes plans et rêves ! Ma cuisine en est pratiquement finie !
Si je peux, aujourd'hui, j'attaque le remontage de la partie rabo avec le nouveau moteur d'avancement, le plateau de rabotage et le groupe. Si je peux ...
Pascal
Pascal
J espère que ça va. Bien roulé le remontage
Michel
Michel
Ben .... j'ai pô pu .....
Partie remise, mais en ce moment, planning taf chargé. On rattrape une partie de ce qu'on a pas fait pendant le confinement.
Pascal
Pascal
Salut Pascal............chuis un peu comme toi,dans ma tête,le chatelier est tout finit tout beau,et déjà quelques meubles de faits déjà
,mais j'y travaille ![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
et au fait,comme tu as tabasser à donf avé les bestioles en ferraille ces derniers temps,faut bien que tu t’occupes un peu aussi des bestioles à poils et à plumes![tongue](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_tongue.png)
Ben c'est le cas, on rattrape ... enfin un peu ...
Mais du coup, plus trop le temps de jouer avec la SICAR ce qui me fait un peu rager maintenant qu'elle est dans l'atelier ....
Pascal
Pascal
re..........eh oui,c'est le comble ça,avant t'avais le temps mais tu as du t'atteler à plein d'autres choses,pour l’accueillir,et maintenant qu'elle est enfin là,tu vas devoir la laisser seule
Ben j'suis passé la voir hier soir, pendant le décompte de SpaceX ... mais j'ai pas pu rester longtemps, fallait aller coucher la schtroumpfette après !
J'suis resté juste assez longtemps pour confirmer un problème que j'avais préssenti au démontage : les axes-poignées vont être coton à remettre en place. Y'en a un (table d'entrée) qui va pas trop mal, mais son collègue semble beaucoup plus vindicatif que lui ... pas eu trop le temps de m'attarder sur la chose, juste assez pour la constater et l'embarquer dans ma tête pour aller me pieuter ...
Pascal
Pascal
Bonjour Pascal,
l'autre soir , je me suis fait le sujet depuis le début, j'avais un peu zappé le truc
, ça à l'air d'être une belle machine ,
pas trop volumineuse. Dommage pour les tables qu'elle ai pris la flotte !
La numérisation va lui donner un coup de jeune , et un beau confort d'utilisation, il me semble qu'il y a une épidémie
de ce genre de virus pour le moment
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» Remise en état promac 350
» Remise en etat tour AC 280
» Motorisation table raboteuse SICAR Bravissima 350 - Publication sur Le Bouvet Hors série N°14
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
Page 14 sur 24
