Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse)
+22
phil_goud
Jiptecool 02
dupont&dupont
Mac Givré
clem11
adamckiewicz
Ericfd79
PasTriste
thomas25
Mastrociliegia
26 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse)
Bonsoir Fulvio,
Si je n'ai pas fait d'erreur , le dernier schéma reprend les couleurs
- de la photo de M. Jully.
- du schéma électrique de M. Jully.
- de mon dessin de départ avec mes couleurs sur ma machine.
Si je résume, j'ai:
* arrivant du K&B: Marron, bleu, blanc, rouge, noir et masse.
* arrivant du moteur: noir, blanc, rouge, gris.
* deux blancs pour le condensateur.
Comme sur mon dessin d'origine, et comme sur les docs de M. Jully.
Par contre il y a beaucoup de changement dans les connections.
Si je résume, j'ai:
Marco66- complétement accro
Attention parce que sur le schéma de Christophe le fil bleu est la masse tandis que dans tes photos la masse est bien vert/jaune (qui est bien la norme!!)
Mastrociliegia- très actif
Oops.. J'ai dit une c.......e!
J'étais très fatigué hier soir ! Les couleurs vont bien (il y a un décalage entre les traits et les nom des couleurs. Ok la modif est comme pour la mienne. Je avais inversé l'ordre des fils du moteur, mais c'était pour cette raison que j'avais demandé les mesures de résistance !
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Fulvio,Mastrociliegia a écrit: Les couleurs vont bien (il y a un décalage entre les traits et les nom des couleurs. Ok la modif est comme pour la mienne.
j'ai eu moi aussi du mal avec les traductions des couleurs qui sont décalées.
Si c'est bon, je vais pouvoir me lancer, merci!
Bon, je reviens de l'atelier...et ...comment dire... c'est pas gagné
La scie tourne, ça ok, ça va.
Elle s'arrête rapidement, ça, c'est bon aussi.
Premier essai, arrêt instantané. Efficace, le truc!
J'ai réglé le petit bouton indiqué par M. Jully, j'ai maintenant un arrêt en 1,3s.
J'ai vérifié bien entendu 23 fois le montage, il correspond bien à ce que j'ai posté, pourtant y'a quand même un "petit" souci...
Elle tourne, oui, mais à l'envers!
Os Court!
Os Court!
Salut Marco et tous..............je n'ai pas suivis tout le bins,juste survolé,mais si tu as une inversion de sens de marche,suite à tes manipes,il sufirait d'inverser 2 phases et le problème devrait rentrer dans l'ordre (mince il est au moins en tri l'animal ),
Prend bien noté des connections actuelles avant de commencer: tu pourra toujours revenir à la configuration de départ si quelque chose cloche.
Et non, il est en mono, l'animalKOKO 57 a écrit:mince il est au moins en tri l'animal
J'ai conservé le schéma de départ, et celui que je viens de faire sur papier. De toute façon, ils sont sur MétaMastrociliegia a écrit:Prend bien noté des connections actuelles avant de commencer: tu pourra toujours revenir à la configuration de départ si quelque chose cloche.
Personne pour me donner la solution?
re.............sur le schéma élec de Fulvio ,on a gn/ge (grune/gelbe=vert/jaune),bl (blau=bleu),br (braun=brun),sw (schwartz= noir),ws (weiss=blanc),et rt (rot= rouge) et pour le No 5 on a bl (blau=bleu) et br (braun= brun),
ensuite que t'a t'on exactement demandé de faire,de brancher ou débrancher
plutôt que de suivre ton schéma que tu as pondu (avec possible risque d'erreur de transmission),suis plutôt le schéma de Fulvio,
PS : je viens de voir que le schéma de Fulvio et celui de Mr Jully ont les mêmes couleurs,pour le premier en Allemand,et le second en Anglais,
et sur celui de Fulvio il y a moins d'ensembles 5 contre 7
Pour résumé, ma machine est plus vieille, pas le même moteur, et M. Jully m'a envoyé une photo que voici:KOKO 57 a écrit:ensuite que t'a t'on exactement demandé de faire
Et un schéma que voilà:
J'en ai déduit mon dessin (le violet étant blanc et le gris clair étant le blanc du KB):
C'est plus clair pour moi, devant la machine, de voir quels fils je dois mettre ensembles dans le domino.
J'ai pas bon?
re..............je n'ais pas encore regardé de près ton schéma,mais je réitère ma question
que t'a t'on demandé exactement de faire pour avoir cette modif,débrancher quoi,brancher quels fils ensemble (mot pour mot),ou le schéma transmis tient il compte des modifs
Laurent,
On ne m'a pas dit ce qu'il fallait brancher ou débrancher ou...
J'ai juste reçu ces deux documents qui doivent m'indiquer ce que je dois faire.
Donc le circuit donné est celui que je dois avoir. La photo aussi.
J'ai posté plus haut ce que j'avais au départ. Et une photo un peu avant.
Voila, c'est tout ce que j'ai.
re.............punaise,ça devient chaud ici ,entre ton schéma Marco et celui de Fulvio (j'ai juste ) il y a déjà des différences,d'où le pourquoi de travailler avec le schéma d'origine et pas une interprétation,avec des couleurs qui changent par rapport à la réalité
autre truc,rebranches comme à l'origine,essayes si elle tourne correctement,et ensuite on procédera d'une autre façon
par contre si tu veux continuer " à ma façon " ,tu oublies tes schémas que tu as pondu,et on ne travaillera qu'avec le schéma du sieur Jully et les couleurs réelles de tes fils sur la machine,
déjà voir si les couleurs correspondent ,schéma et réalité,ensuite on avancera plus sereinement
re.............ok,l'annotation c'est bon,juste les fils blanc du condo,l'un est branché à gauche du noir,mais l'autre ,celui qu'on voit sous le brun
Le fil blanc vient se loger de l'autre côté du domino avec le blanc du moteur donc "en face" du noir KB (donc avec).KOKO 57 a écrit:juste les fils blanc du condo,l'un est branché à gauche du noir,mais l'autre ,celui qu'on voit sous le brun
re.............bon Marco t'en est où ,as tu rebranché le tout comme c'était au départ,et tourne t'elle dans le bon sens
ensuite on oubli tous les schémas sauf celui du sieur Jully et sa photo de la modif,on repère correctement et on numérote chaque fil avec un numéro,on débranche le tout et on rebranche comme sur le schéma et photo,
et normalement,si pas de couille de ta part lors du repérage et numérotage des fils,et du rebranchement ,soit ça fonctionne dans le bon sens,soit cette modif n'est pas correct ou pas prévue pour ta machine
faut juste qu'on se mette d'accord sur le numérotage des fils
Bonsoir Laurent,
Ça va bien depuis tout à l'heure?
Où j'en suis? Et bien je n'ai rien touché.
M. Jully pense qu'il y a un problème avec une de mes connections mais pour trois fils sur le même domino (voir plus bas).
Selon moi, ça ne change rien, les trois fils étant connectés de toutes façons. Je me trompe?
Comme c'est vraiment ch**t d'accès, je ne vois pas l'intérêt de remettre comme au début.
Les fils sont de couleurs et de provenances différentes donc on ne peut pas les confondre.
Voici une photo de la situation actuelle afin que tu puisses vérifier que j'ai fait les connections telles que demandées par l'usine.
Je pense que tu peux voir de droite à gauche:
1: Bleu KB (sort du cable) + blanc condo (redescend) et gris moteur (remonte).
2: Marron KB (sort du cable) + blanc condo (redescend).
3: Noir KB (sort du cable) + noir&rouge moteur (remontent).
4: Rouge et blanc KB (sortent du cable) + blanc moteur (remonte) =>ici le pb signalé par M. Jully il voudrait blanc KB seul et rouge KB avec blanc moteur.
En tout cas, merci Laurent de t'occuper de mon problème!
Maintenant, deux questions se posent:
Ai-je bien connecté comme j'ai dit que je faisais?
Ai-je connecté comme on m'a dit?
Si oui au deux questions, la proposition de l'usine ne tiens pas la route.
ÇA MARCHE!!
J'ai contacté un copain, je vous livre la solution, ça peut servir:
"tu as deux enroulements qui forment des bobines décalées l'une de l'autre ; la répartition des bobines autour du stator définit le nombre de pôles dont dépend la vitesse du moteur. L'un est alimenté directement par le secteur, l'autre à travers un condensateur qui déphase le courant. Il suffit en principe de croiser les deux fils d'un des enroulement pour rétablir le sens de rotation normal . Au niveau du moteur je pense que l'enroulement principal est alimenté entre les fils rouge et violet, et l'autre entre les fils noir et gris. En principe tu peux donc croiser ceux qui te conviennent, le rouge et le violet -- ou -- le noir et le gris , au niveau du domino. Autant que je sache ça ne changera rien sur le freinage, qui consiste à envoyer du courant continu sur un des bobinages (par "réaction" le rotor produit naturellement un champ magnétique opposé)."
Et ben il a raison, le bougre!
J'ai maintenant une scie qui fonctionne et qui s'arrête en moins de 2 secondes
Merci à KOKO 57 et à Mastrociliegia pour leur aide
re.............à la bonne heure,je viens juste de regarder tes connexions qui me semblaient bonnes,tu as raison,sur un même domino,que tu mettes 2 fils en haut et 1 en bas,ou 2 fils en bas et 1 en haut,c'est kifkif bourique la même chose (tu peux même les mettre tous les trois ensemble du même côté),
y sort d'où ce fil violet
possible encore d'avoir une photo de l'étiquette blanche avec un schéma élec qui se trouve dans ce boitier,je l'ai aperçu sur une photo,mais flou et caché par certains fils
Fil violet parce qu'il se fie aux couleurs de mon dessin
J'ai pas refermé la machine ce soir, je le ferai demain.
J'essaierai de prendre une photo du circuit à cette occasion mais c'est pas gagné.
Je l'avais vu, mais impossible de glisser un œil pour le voir en entier
Ah, une dernière chose: je vais recevoir une lame de scie gratuite Merci qui?
Fulvio ?Marco66 a écrit:Ah, une dernière chose: je vais recevoir une lame de scie gratuite Merci qui?
Roland- complétement accro
re.............ok pour le schéma,donc finalement,comme en tri,il suffit d'inverser deux fils d'un enroulement pour en changer le sens de rotation,et toi tu as inverser lesquels de fils (ceux de l'enroulement avec le condo ou ceux de l'enroulement sans le condo ),
toujours est il que je suis content pour toi que ça marche maintenant ,merci à Fulvio aussi (j'espère que c'est lui ),ainsi qu'à ton pot,
et à l'avenir,pour toi ainsi que d'autres,faites toujours des photos,des croquis,des schémas sur papier,avec les bonnes couleurs,voir même des bouts de scotch sur chaque fil avec un numéro,histoire de retrouver ses petits (chuis tricien et je le fais régulièrement)
Roland! Tu m'as bien fait rire!Roland a écrit:Fulvio ?
» Ralitomaniat !!! Une bonne maladie !!!!!
» Nouvelle maladie Rabotmanie
» Scie sous table hautement sécurisée
» Réglages des ressorts sur la rabot-dégau.
» soucis moteur kity K5
Page 9 sur 11
