599 €
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau.
+5
archimede
goupildu59
laurent140
9 participants
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. Empty Réglages des ressorts sur la rabot-dégau.
Message  laurent140 Jeu 9 Nov 2017 - 12:06
Je cherche un moyen de contrôler la pression des ressorts des rouleaux entraîneurs sur ma RD, il y a du talon dans l'air scratch
J'ai déjà tenté le réglage avec une balance électronique, mécanique, le réglage par quart de tour, la hauteur des vis de réglage au pied à coulisses etc etc...
Les talons n'étant pas réguliers j'ai peur d'avoir une mauvaise coulisse dans le logement des arbres, pour cela un démontage complet serait de rigueur et avant d'en arriver là je préfère partir sur la base des ressorts "mal calibrés" ...
Merci d'avance de vos conseils.
Laurent
laurent140
laurent140
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. Empty Re: Réglages des ressorts sur la rabot-dégau.
Message  chado Ven 10 Nov 2017 - 9:16
Je ne crois pas que les talons viennent des rouleaux entraineurs. Étant montés sur ressorts, ils ont une seule fonction =====> faire avancer le bois.
La présence de talons est essentiellement due au mauvais réglages des fers.
Tes fers sont trop sortis.
Règle les en les enfonçant de 1 à 2 dixièmes.
Dominique
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. Empty voir d autres réglages...
Message  goupildu59 Ven 10 Nov 2017 - 11:58
Salut Laurent ,
Comme le dis Chado la juste au dessus , c est soit tes fers trop haut, ou soit la table de sortie qu il faut remonter de quelques dixièmes ( mesure l épaisseur de ton talon , et reporte la différence relevée sur ta table de sortie) en général , les talons ne peuvent venir que de ces deux choses là.
Oublie les réglages ressorts qui ne fonts que l avance de tes bois , vers l outil ( en l occurrence, les fers , l abre de rabo..)
Bon courage , et tiens nous au courant , merci A+
goupildu59
goupildu59
Message  diomedea Ven 10 Nov 2017 - 12:09
laurent140 a écrit:Je cherche un moyen de contrôler la pression des ressorts des rouleaux entraîneurs sur ma RD
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un problème de rabotage, pas de dégauchissage, ce n'est donc pas une histoire de saillies des fers...
Je pense que les talons en rabotage résultent le plus souvent à un manque de rigidité de la table, qui bascule légèrement quand on introduit et quand on réceptionne le bois.
Message  goupildu59 Ven 10 Nov 2017 - 12:19
diomedea a écrit:Bonjour,
Si c est une machine du type "maxi 26" en tôle , là c est possible , mais maintenant avec les tables d une très grande régidité... c est impossible , car les tables , même avec de fortes contrainte d appui , ne bougeraient pas de la sorte.
J ai souvent eu des talons de la sorte , quand je procède à des réglages machine. Je connais le sujet sur le bout des doigts , si ce n est la table de sortie à remonter , ce sera forcement celle d entrée à descendre. Si bien sur , le modèle de machine dont on parles , dispose de réglages de la hauteur des tables. Ce qui n est pas toujours le cas suivant les modèles. En général , seule l entrèe est réglable en hauteur...
goupildu59
goupildu59
Message  archimede Ven 10 Nov 2017 - 14:11
J'ai le même problème de talon avec ma petite lurem en tôle table alu, pas de problème en dégau, uniquement en rabo et c'est pas systématique.
J'ai l'impression que je l'ai d'avantage lors de passes *importantes* (à l'échelle de la machine) dans du bois dur.
Pour l'éviter je fais des passes plus petites et je soulage la planche en sortie de rabot au moment ou la planche perds l'appuie du rouleau présseur d'entrée ...
Ça atténue beaucoup le problème, et si je sais que ce talon risque vraiment de me poser problème je rajoute 6cm de marge en début et fin de planche Sad
Archi
archimede
archimede
Message  laurent140 Ven 10 Nov 2017 - 19:21
Merci de vos réponses.
Quelques mises au point, je suis en mode rabotage ( bien vu JP), la machine la Holzp... en 410 arbre à plaquettes donc du lourd.
Pour ceux qui n'ont pas suivi mes fils j'ai beaucoup de problèmes avec cette RD.
J'en suis arrivé, sans pouvoir contrôler exactement la pression des ressorts, à talonner soit devant soit derrière par réglages "micrométriques" des vis d'appui sur les ressorts mais, le réglage est bon au milieu de l'arbre mais pas sur les cotés scratch qui pourrait revenir à dire lors de mon premier problème des rainures marquées sur le bois lors du dégau et du rabotage que l'arbre ne serait pas parfait...
Demain nouvelle journée d'essais.
Ps. pour JP qui connait bien la machine j'ai dû désolidarisé les rouleaux inférieurs de la table de rabot qui étaient mal réglés .
laurent140
laurent140
Message  diomedea Ven 10 Nov 2017 - 20:18
laurent140 a écrit:Ps. pour JP qui connait bien la machine j'ai dû désolidarisé les rouleaux inférieurs de la table de rabot qui étaient mal réglés .
J'ai la 320, et elle n'a pas de rouleaux dans la table!
Les talons sont importants? c'est tout le temps? Bloque tu la table?
Personnellement il m’arrive d'en avoir, mais ils sont sans conséquences, ils partent avec un simple ponçage.
Message  laurent140 Ven 10 Nov 2017 - 20:59
Trop important pour des lattes de plancher en chêne de 300 à 1000 mm de L rainurées/b.
Un coup devant, un coup derrière pas moyen de stabiliser la machine aussi bien à droite au centre et à gauche de l'arbre.
Machine bloquée évidemment.
Ce soir j'ai ajouté des rondelles entre les ressorts et le roulement afin de stabiliser l'appui entre les deux.
laurent140
laurent140
Message  diomedea Sam 11 Nov 2017 - 7:43
Bonjour Laurent,
Ta table est bien plate? est elle bien serrée?
Sur la mienne, il y avait une vis de desserrée.
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. 04_aou10
Est ce que les ressorts ne serait pas trop écrasés?
elle a toujours fait ça? En a tu parlé au vendeur?
Message  FMJ Sam 11 Nov 2017 - 11:24
Au fait t'es-tu renseigné auprès de M July sur ce souci ?
Sans rapport direct :
J'ai eu (et continue d'avoir) un problème de ressorts sur ma RD (Kity 2638). Je n'avais pas de souci de talonnage mais plutôt de marquage excessif du bois : le rouleau crénelé d'entraînement appuyait trop sur les pièces (lorsqu'elles étaient trop étroites et trop tendres) par la hauteur de passe enlever par les fers.
Je pense qu'à la base le pb est dû soit à une longueur de ressort inappropriée, soit à des ressors trop raides. Les aléas de l'approvisionnement chinois je suppose.
J'ai partiellement réduit le symptôme en compressant au maximum les ressorts afin qu'ils aient moins de course, et en sortant d'avantage les fers de l'arbre pour qu'ils retirent un peu plus de bois par rapport aux réglages usines (ce qui gomme un peu les marques ). Mais cela n'a pas entraîner de soucis de talonnage particuliers !
Cela fait un petit moment que je dois faire une révision maintenance sur cette machine. De plus, de méchantes fées m'ont mis en tête de doter la machine d'un entraînement à vitesse variable. Donc il est plus que probable que je me repenche très sérieusement sur ce problème.
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/les-outils-electriques/6238.html
Message  grosb Sam 11 Nov 2017 - 11:57
J'ai une 410 aussi, je peux aussi avoir du talonnage en rabotage si les bois sont longs et se trouvent donc en porte à faux en sortie de table, donc dans ce cas je m'applique à tenir les bois en sortie afin qu'ils ne basculent pas sous leur propre poids (en fait cela représente une sorte de bras de levier assez important et cela ne me parait pas anormal selon le réglage du rouleau de sortie).
J'ai aussi constaté ce phénomène sur ma combinée avec les gros morceaux bien lourds ou longs et en plus systématiquement si je ne serrais pas le blocage de la table, ce qui est inutile sur la HolzProfi de part sa grande rigidité et précision.
La solution est d'augmenter la pression du rouleau de sortie en resserrant les 2 vis de réglage des ressorts sur le dessus de la machine. Pour ma part, je n'ai pas augmenté cette pression des rouleaux, sachant qu'ils marqueraient sur des bois tendres, quoi que le rouleau de sortie soit lisse, je pourrai le faire... scratch
A l'occasion, il faudra que j'essaye "pour voir"...
Message  diomedea Sam 11 Nov 2017 - 13:05
grosb a écrit:J'ai une 410 aussi, je peux aussi avoir du talonnage en rabotage si les bois sont longs et se trouvent donc en porte à faux en sortie de table, donc dans ce cas je m'applique à tenir les bois en sortie afin qu'ils ne basculent pas sous leur propre poids...
Oui effectivement il y a des cas ou on ne peut pas faire autrement!
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. 12_dac19
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. 12_dac20
Mais normalement pour un lame de plancher, même de 1m, il ne devrait pas y avoir de talon, ou alors très faible, de l'ordre que quelques 100eme.
Message  grosb Sam 11 Nov 2017 - 15:53
Bonjour Jean-Paul,
J'ai pas de photo du passage de mes limons d'escalier, mais c'est du même calibre... Very Happy
Pour la pression des rouleaux, as-tu fait une mesure pour leur réglage ou c'est du pifomètre d'expérience ?
Je pense que ce serait intéressant de voir ou savoir comment ça se règle, moi j'ai mis "un chouia", pas très fort donc et peu précis.
Peut-être qu'avec une balance sur laquelle appuie le rouleau ?
Message  diomedea Sam 11 Nov 2017 - 16:48
Bonjour Bernard,
Oui, tout est réglé au pif! Comme ça marche comme ça, j'y touche pas!
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. Empty Est ce que c est fait ?
Message  goupildu59 Sam 11 Nov 2017 - 18:01
Salut Laurent ,
Est- ce que ton problème est résolu l ' ami ?
goupildu59
goupildu59
Message  laurent140 Sam 11 Nov 2017 - 21:48
J'ai passé l'après-midi sur la machine, j'ai observé beaucoup de problèmes.
Le dernier test que j'ai effectué consisté à repasser la même latte (100 mm de largeur) rabotée sur toute la largeur de la machine sans toucher au réglage de la hauteur de la table, la surprise est que la latte suivant sa position est rectifiée une nouvelle fois voir même talonnée scratch
Ma conclusion , vu les problèmes observés de finition je ne peux pas avoir une machine régulière. Pour cela j'appelle le représentant lundi sachant que le premier problème que j'ai rencontré (des rainures sur le bois) est en cohésion.
J'espère me bien faire comprendre. Je ne veux pas mettre de photos pour l'instant des anomalies observées , le dialogue étant déjà tendu avec le représentant.
Je n'espère qu'une chose , possédez un outil agréable à travailler.cheers
Merci de votre contribution, je vous tiens au courant.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  diomedea Dim 12 Nov 2017 - 7:51
Bonjour Laurent,
Bon, ben on va attendre!
Après celle de FredM, il apparait que ces machines sont de qualité inégale... La mienne étant hors concours... Elle a été démontée, remontée, réglée, optimisée... Elle ne peut plus être prise en référence!
Bon dimanche,
Message  grosb Dim 12 Nov 2017 - 9:27
De mon point de vue, il semble que ta machine ait besoin d'une bonne séance de contrôles-réglages, ce qui est dommage pour une machine neuve.
Maintenant, cela ne me surprend pas trop compte tenu des problèmes de transport que tu as eu dès sa livraison.
Le parallélisme entre la table de rabotage et l'arbre (son axe) peuvent se régler, faut-il encore savoir le faire.
Pour le talonnage, pour moi cela n'a rien à voir avec les problèmes de réglage de table, mais plutôt avec la pression des rouleaux et surtout celui de sortie qui maintient le bois sur la fin de son parcours (maintenant je dis peut-être une grosse sonnerie, les spécialistes me corrigeront).
Message  laurent140 Dim 12 Nov 2017 - 10:13
Hello,
Non Bernard je suis sûr que tu ne dis pas de con..... c'est simplement un excès de matière sur les endroits stratégiques qui font que.
J'en avais eu la preuve lors de mon premier réglage sur la table de sortie mais là ça se confirme.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  pac Mer 15 Déc 2021 - 21:22
Avec 4 ans de retard.
Comme je bricole une rabo-dégau, j'étais tombé il y a pas longtemps sur ce sujet.
Et aujourd'hui, j'ai voulu aussi mesurer la pression de ces ressorts de pression, comme demandé dans le 1er post de ce sujet.
La solution toute bête trouvée :
Réglages des ressorts sur la rabot-dégau. 20211215-190102
Un peson à 2 francs ou presque.
Une tige. (Ici un tube carré alu, mais un tasseau irait aussi bien).
Et une bidouille pour lier le peson à la tige. Une ficelle, un rilsan, ou comme ici une petite pince à documents.
Le réglet n'est pas forcément utile, sauf si on veut connaitre la vrai valeur, dans ce cas une petite mesure de distance et un calcul de bras de levier à faire.
Dans mon cas, je n'ai pas cherché la vrai valeur, c'est juste que j'ai presque toujours ce réglet collé sur ce tube.
Et la petite pince bleue, c'est une butée pour mettre toujours à la même position la tige. Sinon on modifie le bras de levier, et donc la valeur mesurée, et donc ça sert plus à rien.
pac
pac
Message  laurent140 Jeu 16 Déc 2021 - 22:00
Excellente idée mais depuis...
laurent140
laurent140
Message  FMJ Ven 17 Déc 2021 - 9:03
@pac
Tu ne t’appellerais pas Matthias Wandel des fois ? Very Happy
Il est à fond dans la métrologie ces derniers temps !
Message  bulubuluplopplop Ven 17 Déc 2021 - 10:31
je préférais quand il faisait des pièges à souris et écureuil, c'était plus drôle cheers
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
