29.99 €
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. Empty Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
Message  diomedea Ven 12 Juil 2013 - 8:09
Dans de cadre de l’amélioration de ma rabot/dégau (voir ici) et en attendant que napo ne termine l'étude de la motorisation de la levée de la table de rabotage, je vais m'occuper des ressorts des tables de la dégau.
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. Rb_3_c10
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. Triple10
Je cherche donc toutes les infos sur ces ressorts:
Ø du fil, nombre de spires, référence fabricant etc...
D'avance merci
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. Empty Re: Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
Message  quentin91800 Ven 12 Juil 2013 - 10:12
Bonjour JP,
Pour savoir la force qu'il devrait avoir, il faudrait savoir le poids des tables, et on pourrai ainsi calculer la force nécessaire à la compensation, sinon ça à l'air de bête ressort de torsion
Message  diomedea Ven 12 Juil 2013 - 13:29
Bonjour Antoine,
Le poids des tables:
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. 12_jui10
Donc ± 43Kg, dont 26Kg pour la table d'entrée.
Message  6°sens Ven 12 Juil 2013 - 21:20
J-P,
Approche ton oreille...
Encore un peu...
Je te dis tout bas : Antoine s'appelle Quentin... chut,
(°I=)
Message  diomedea Ven 12 Juil 2013 - 21:47
Et merde... Je me suis encore trompé! panpan c'est terrible il faut que je me soigne... Embarassed
Milles excuses à Quentin!
Message  quentin91800 Ven 12 Juil 2013 - 22:04
Ce n'est pas grave ! What a Face
Je n'ai pas mes cahier sur les ressorts je te dis ça demain et en même temps je te fait le calcul. Wink
Message  diomedea Ven 12 Juil 2013 - 22:07
Merci Quentin!
Message  quentin91800 Ven 12 Juil 2013 - 22:33
diomedea a écrit:Merci Quentin!
Que veux tu exactement que tes tables de dégau devienne des catapultes ? jesors
Ou compenser à 50%, 75% ou totalement le poids des tables ?
Message  diomedea Ven 12 Juil 2013 - 22:43
Je pense que 90% serait pas mal! Histoire de ne pas me casser ce qu'il me reste de dos...
Message  Antoine Sam 13 Juil 2013 - 14:50
JP, quand tu à pesé la table quelle était la distance rouge ? (axe pivot - point appuis du tasseau )
Et dans l'idéal, si le tasseau n'étais pas du tout vertical, la distance orange ? (projection de l'axe sur le sol - appuis du tasseau sur la balance )
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. Dessin10
Quentin sourire02
(Attention c'est un piège ! Wink)
Message  diomedea Sam 13 Juil 2013 - 16:14
Ah! les garnements! Very Happy
Salut Antoine,
Pour la flèche rouge, 430mm.
La table était à peine décollée, et le tasseaux vertical:
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. 12_jui21
On peut considérer un rectangle.
Message  Antoine Sam 13 Juil 2013 - 16:33
Ok, donc vu les conditions la flèche rouge ( qui est inutile en fait, si on ne connait pas l'ouverture des tables ) = la flèche orange.
Donc, il te faut pour la table d'entrée :
(90/100)*26*9.8*0.43 = 98.6  N.m
Et pour celle de sortie :
(90/100)*(43-26)*9.8*0.43 = 64.5 N.m
Par contre je ne sait pas si les caractéristiques des ressorts de torsion sont en N.m ou en kg.
Si c'est en kg, il faudra prendre en compte ce bras de levier :
Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau. Sans_t10
Je laisse la suite à Quentin, parce que là je ne maitrise plus rien !
Message  bricoleux Sam 13 Juil 2013 - 16:52
un petit point d'interrogation quand même :
un ressort de ce genre perd du couple en se deroulant, donc en remontant, et le couple du au poids de la table aussi, puisque le bras de levier diminue, donc tout va dans le bon sens.
mais j'ai l'impression cependant que le couple du ressort va diminuer beaucoup moins que celui du au poids de la table, qui sera de zero à la verticale (à partir de 26 ° la table se soulèvera d'elle même - 0,9 Acos = 25,8°).
comme le calcul correspond à 90% du poids de la table, j'ai bien peur qu 'il faille sacrément retenir la table en fin de course !
ou mettre un amortisseur.
ou prendre moins que 90%.
Message  jcl Sam 13 Juil 2013 - 21:28
Pour quoi pas des vérins hydrauliques ?scratch
