29.99 €
Renseignements table aspirante avant achat.
athanase
Brouno
Renseignements table aspirante avant achat. Empty Renseignements table aspirante avant achat.
Message  Brouno Sam 19 Mar 2016 - 7:26
Bien le bonjour,
Il y a quelque temps, j'ai acheté cette pompe à vide pour stabiliser le bois. (Un jour je ferai un tuto sur ce procédé)
Renseignements table aspirante avant achat. Pav10
Ma question est : Est ce que je peux brancher une table aspirante pour la CNC avec cette pompe ?
Mon utilisation principale sera pour le bois et ou le "plastique".
Quelle genre de table irait ?
Chez Sorotec, il y a plein de choix à tous les prix ! ! !
http://www.sorotec.de/shop/Vacuum-Technology/
Merci,
Brouno
Brouno
Brouno
Renseignements table aspirante avant achat. Empty Re: Renseignements table aspirante avant achat.
Message  athanase Sam 19 Mar 2016 - 9:28
Salut Brouno
Je vais essayer de te répondre car je m'étais posé les mêmes questions il y a quelque temps.
Pour faire fonctionner une table aspirante il faut beaucoup de débit car il y a toujours beaucoup de perte via la porosité du matériaux à brider.
Ce type de pompe est beaucoup plus efficace:
http://www.sorotec.de/shop/Vacuum-Technology/Vacuum-generators/Vacuum-generators-331/
mais il faut que la table aspirante ne soit pas trop grande, car il faudrait encore plus de débit.
Avec ta pompe tu peux faire des petits pads aspirants que tu disposes au ça va bien. J'ai fais un test sur ma machine et ça marche pas mal mais c'est encore un prototype qui demande quelques améliorations.
En amateur je vois bien le bridage avec le vide pour faire uniquement de la gravure, pour la découpe les fuites seront tellement importante que la pompe n'arrivera pas à suivre.
Les pros du vide pourront compléter ces petites explications Very Happy
athanase
athanase
Message  Brouno Sam 19 Mar 2016 - 9:38
Salut Athanase,
Merci pour tes renseignements.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Sam 19 Mar 2016 - 17:30
Oui, il faut une pompe à gros débit pour une table aspirante utilisable pour faire de la découpe ou même de l'usinage avec des passes correctes ; à la louche, 8 à 10 Kw/m² ..
Un exemple de ma table de 420x600 montée sur la PFE
Renseignements table aspirante avant achat. Pfe50010
Renseignements table aspirante avant achat. Pfe50011
j'ai une pompe de 2.2Kw
http://www.sorotec.de/shop/Vacuum-Technology/Vacuum-generators/Vacuum-generators-331/Side-channel-blower-2-2-kW----330-mbar-double-stage.html
Note aussi que ce n'est pas très efficace sur des pièces de petite taille. (force de maintient = dépression x surface de la pièce)
Bien sur, contrairement aux pompes à forte dépression + pad étanche, ce type de pompe doit tourner en permanence.
Message  Brouno Sam 19 Mar 2016 - 18:33
Salut David,
En plus, c'était pour la découpe de plaquettes de couteaux, donc tout faux. Very Happy
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Sam 19 Mar 2016 - 20:01
Pour de la petite pièce, il te faut un "bloc" adapté à ta pièce, avec un joint, et ça le fera très bien avec ta pompe, par contre pas question de passer au travers (découpe), mais ça peut la maintenir pendant un usinage 3D par exemple.
Lorsque j'ai de petites pièces, taillées dans une plus grande plaque, je laisse des attaches, ça empêche la pièce de bouger latéralement, et la dépression la tient plaquée.
Dans l'ensemble, une table à dépression c'est surtout utile pour les plaques fines, ça les empêche de gondoler et de vibrer.
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 21:27
bonsoir a tous
pour tenir des pièces a usiner avec la dépression ne pas oublier les butées pour empêcher que la piece glisse
Message  Brouno Dim 20 Mar 2016 - 7:04
Merci pour vos astuces.
Brouno
Brouno
Message  E-go Dim 20 Mar 2016 - 19:53
salut tt le monde , je me pose ici , le sujet m interesse , j ai des plaques(toles) a decouper , je suppose qu il faut aussi un martyre sur ce genre de table ?
E-go
E-go
Message  dh42 Dim 20 Mar 2016 - 21:11
Oui, le martyre c'est le tapis caoutchouc percé que tu vois sur les images (il sert aussi d'anti dérapant) ... et bien sur, il faut surfacer la table à dépression lors de sa première utilisation (et tj la remonter au même endroit si tu ne veux pas devoir surfacer à chaque montage/démontage)
Message  E-go Lun 21 Mar 2016 - 7:17
Merci David . Wink
E-go
E-go
Message  Brouno Dim 10 Avr 2016 - 9:48
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Tu as le "Tri" ou tu as modifié le cablage ?
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Dim 10 Avr 2016 - 19:13
J'ai le tri, je l'ai fait mettre quand j'ai acheté la Z1-C
Message  Brouno Dim 10 Avr 2016 - 20:01
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Ok
Brouno
Brouno
Brouno
Message  SD 31 Lun 11 Avr 2016 - 8:10
alors moi j'ai une table de type ral sa marche juste avec un venturi sa aspire vraiment fort, mais c'est quoi les differences ?
steph
SD 31
SD 31
Message  SD 31 Lun 11 Avr 2016 - 8:14
Brouno a écrit:Bien le bonjour,
Merci,
Brouno
salut bruno dis moi tu l'a acheter ou ta pompe ?
SD 31
SD 31
Message  Brouno Lun 11 Avr 2016 - 8:25
Salut SD31
Il faut que je recherche, mais dès que je retrouve je te le dis.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Lun 11 Avr 2016 - 9:47
Brouno a écrit:Salut SD31
Brouno
Ca y est, j'ai retrouvé cheers
https://www.amazon.fr/gp/product/B00GB3AKRI/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
A l'époque, c'est chez eux que ça revenait moins cher.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  SD 31 Lun 11 Avr 2016 - 13:17
Brouno
Brouno
SD 31
SD 31
