[CNC] Table aspirante [conception]
Ayant rapidement besoin d'une table aspirante je me suis procurer des plaques d'aluminium
(AU4G) une de 10mm d’épaisseur et l'autre 12mm
La découpe maxi des deux plaques est de 850/520
j'ai également à ma disposition du joint de section ronde (5mm de diam)
Je pense donc faire une table dont la surface de travail sera de 850/520mm
Surface maxi d'aspiration 814.5 / 484.5mm
Étant donné qu'il que les plaques sont relativement fine en épaisseur et que la table de la BZT n'est pas parfaitement plane, j'ai décider de faire un cadre en métal plein de section 30mm avec 4 réglages en hauteur (j'hésite d’ailleurs a mettre de 40 / 30 de section)
ce socle permettra de rigidifier l'ensemble.
Voici un éclaté de la table:
(Je n'ai pas dessiner les joints)
Comme on peut le voir ci-dessous j'ai fait 3 zones :
Pour des raisons d'épaisseurs, j'ai créer des "collecteurs" en dessous de la table:
Sur cette image on peut voir en rose le dessus de la table et en bleu pointillés ce qui est usiné sur la plaque inférieur (autrement dit le passage du vide entre les deux plaques)
Il me reste encore quelques détails a dessiner mais je pense que j'ai l'essentiel des fonctionnalités
Pour ce qui est des trous d’aspiration je pense mettre des vis M6 à têtes fines ou des billes
Pour la méthode de travail je vais d'abord assembler le cadre inférieur puis l'usiner de façon a ce que la partie supérieur soit surfacer en vue d'obtenir un plan , l'assemblage se feras qu'avec des moyens mécaniques (pas de soudure)
Ensuite je ponterait la 1ere plaque pour y faire les usinages puis la deuxième
Si vous avez des questions ou remarques je me ferait un plaisir d'y répondre
@++ Eric
@++ Eric
Re: [CNC] Table aspirante [conception]
J'ai trouvé un vidéo intéressante
@++ Eric
@++ Eric
Salut Eric,
très intéressant comme projet !! ... à classer dans les A suivre ...
la vidéo est également intéressante et, par ailleurs, la chaîne complète l'est ... https://www.youtube.com/user/SCMGroupBelgium?feature=watch
au départ, j'envisageais de réaliser des sabots de décompression haut/bas individuel (1 tuyau par sabot) que j'aurai placé sur un plan plat mais ton projet semble plus intéressant ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Suite à un conseil de notre amis David , je compte modifier les parties aspirantes
en faisant un usinage en étoile
@++ Eric
@++ Eric
table aspirante
Beau dessin zarkanne
Pour les joints il faut que tu prévois la modif, désoler , les vis M6 avec joint toriques sinon ça fuit.
Le coup des patins, c'est bien vu mais attention au fuites aussi, il faux assurer partout en étanchéité.
Bonne usinage A+
Bonne usinage A+
PETITJEAN- petit nouveau
Salut Petitjean,
tu aurais une référence de ce type de vis ?
michel be
michel be
je vais en commander pour zarkanne car je suis en rupture, je te dirais ça , en fait ce sont des BTR tête basses qui permettent
de ne pas faire des tables trop épaisses et donc lourdes pour nos utilisations .
Salutations
Salutations
Salut a tous,
chouette projet une table a dep!
je me pose quelques questions sur ton projet, car la conception d'une table est plutôt spécifique en fonction du travail auquel elle est destinée.
par exemple, pour moi je ne saurais pas en faire grand chose ( à première vue) (je fait principalement du 2d1/2 et toujours de l'usinage débouchant de micro pièces en qt sur une grande surface)
donc a quoi va te servir ta table?
est-ce une base pour poser des "accessoires" comme sur la vidéo de David ou pas?
fait tu du débouchant avec ?
quelle épaisseur de brut ?
ta pièce finale a telle une grande surface ?
bonne conception,
bonne conception,
gwen-ctn- je prends du galon
table aspirante
En réponse à michel.be , Voila enfin la référence des vis M6 têtes basses: Volvis Din 7984 M6x10 8.8 Brut
Désoler mais il y a du délais sur tous les produits à ce jour.
Salutations
Salutations
Excusez du retard dans les réponses mais d'autres sujets m'occupe en ce moment
Pour l'utilisation, il s'agit de Matelbond en plaque de 3 mm d’épaisseur.
Le principal travail consiste a faire de la gravure avec des fraises hémisphériques mais également parfois des découpes parfois des perçages.
C'est pour cette raison que je trouve les modules déplaçables intéressants
Sinon j'ai un autre projet dans les cartons, c'est une scie à panneaux (toujours pour le Matelbond) réaliser a partir de deux rails de guidages et d'une scie radiale.
le but étant de fabriquer tout ce qui va autour de la scie
@++ Eric
@++ Eric
Salut Eric,
Un petit retour sur ton avancée ??
Merci !
michel be
Merci !
michel be
michel.be a écrit:Salut Eric,
Merci !
michel be
J'ai décider de modifier les plans parce que tout d'abord je vais utiliser une plaque plus épaisse, et aussi du joint d'un diamètre différent
Comme je doit refaire tout les plans, j’attends d'avoir l'ensemble des matériaux.
@++ Eric
» Table aspirante CNC
» Table aspirante
» Des news de chez Makko
» Renseignements table aspirante avant achat.
» Une hotte aspirante portative
» Table aspirante
