Table aspirante CNC
+8
gecos
Gort
athanase
Zarkann
12 participants
Table aspirante CNC
Me voila lancé sur un projet pour un client consistant a évidé une plaque de laiton de 1mm d’épaisseur sur environ 0.65mm de profondeur la plaque ferais 100mm de coté
J'ai fait des tests avec du double face (juste pour voir) et sans lubrification car le lubrifiant à tendance à détruire la colle.
![Table aspirante CNC Test110](https://i.servimg.com/u/f62/13/34/80/38/test110.png)
Je souhaite donc me tourner vers les technologies du vide avec plusieurs interrogations:
Peut on lubrifier avec une table aspirante sans que le lubrifiant perturber le fonctionnement de la pompe et autre accessoires ?
En sachant qu'il va me rester environ 0.35mm épaisseur (très fin et pas très rigide) me conseilleriez vous d'opter pour une table de ce type. ou une autre...?
Au niveau de la pompe j'ai un ami qui va m'en prêter une pour démarrer, mais ensuite je pensais à celle-ci, qu'en pensez vous ?
@++ Eric
@++ Eric
![Table aspirante CNC Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Re: Table aspirante CNC
Bonjour à tous !!
Bonjour Zarkann !
Oh je ne suis pas un expert !! mais j'ai essayé
le double face sur du HPL de 6mm !
la gravure de trait OK le perçage et un contour intérieur
pas bien grand OK mais quand cela à été au tour du contour extérieur,
là la cata !!!! la pièce c'est déplacée à cause de la chaleur de
toute la procédure qui à dû chauffer le double face !!
donc pour moi pièce fichue et adieu au double face !!
Bonjour Zarkann !
Hervé-34- complétement accro
la pompe, c'est la même que celle que j'avais ; je ne pense pas que ce soit adapté pour ce que tu veux faire (et elle est en tri) ; pour un bon maintient sur de petites surfaces pour le fraisage, il faut une dépression plus importante, dans le genre de celles-ci
https://www.sorotec.de/shop/Vacuum-Technology/Vacuum-generators/Rotary-vane-pumps/Rotary-vane-pumps-329/
J'ignore si ça supporte l'utilisation du lubrif, et je ne sais pas quel débit il faudrait pour une table de 300*200, en fait ça dépend un peu de la porosité de ce que tu y met dessus et du "bouchage" des parties inutilisées ; je suppose que la plus petite devrait faire l'affaire. Pour plus d'info, ,il faudrait demander à Sorotec (surtout pour l'utilisation avec lubrif)
PS: dans le cas de la pompe comme la mienne, il ne faut pas y faire passer du lubrif dedans je pense, car la turbine chauffe énormément (jusqu'à 110° d'après la doc) ; pour ma part j'ai mesurée une T° de sortie de l'air de plus de 70°, je suppose que ça ferais cuire le lubrif sur la turbine !
Ma petite expérience:
Quand j'ai usiné des plaques pvc bi-color de 3mm je me suis bricolé une boite percé d'une multitude de petits trous. La boite est relié à un aspirateur.
Pour un usinage non traversant et de courte durée ça marche nickel.
athanase- complétement accro
Bonsoir athanase
Bonsoir David
Merci de vos réponses
Je vais poser la question à Sorotec la semaine prochaine car je ne peut pas me contenter d'un bricolage, étant donnée qu'il pourrait y avoir une série de pièce derrière.
PS: il répondent au message en français ?
@++ Eric
Bonsoir athanase
Bonsoir David
@++ Eric
Bonsoir eric,
pourquoi ne pas faire un gabarit adapté, en bois, creux à brancher sur le vide comme le fait samuel (pompe de frigo) ce qui te permettrai de faire de la série sans te poser de question de calage puisque la gabarit ferait pige aussi.
S'il n'y a pas de détourage à faire mais juste la gravure à l'intérieur de la pièce pourquoi ne pas opter pour un bridage conventionnel dans un socle évidé en matière plastique comme proposé au-dessus ?
Avec le socle fixé fermement sur la table, par vis par exemple.
Gort- je prends du galon
Non, il faut écrire en Anglais ou en Allemand.
J'ai donc rédigé un petit message pour Sorotec avec la traduction Google.
Etant une bille en anglais je me permet de vous demander votre avis :
Français:
Objet: Table à dépression
Je souhaiterais un renseignement pour une table aspirante pour évidé une plaque de laiton de 1mm d’épaisseur sur environ 0.65mm de profondeur (usinage non traversant) . La plaque ferais 100mm de coté et il resterais donc 0.35 non évidé et je pourrais masquer le contour de la pièce.
Pour cela je pensais à cette article: https://www.sorotec.de/shop/Vacuum-table-VT-DIN-A4-MP.html
Question:
Peut on lubrifier (MicroLub) avec cette table aspirante sans que le lubrifiant perturbe le fonctionnement de la pompe et autre accessoires ?
En anglais:
Objet: Vacuum table
Hello
I would like some information for a suction table to hollow out a brass plate of 1mm thick and about 0.65mm deep (non-through machining). The plate would be 100mm on the side and it would remain 0.35 not hollowed out.
For that I thought of this article: https://www.sorotec.de/shop/Vacuum-table-VT-DIN-A4-MP.html
Question:
Can we lubricate with a suction table without the lubricant disrupting the operation of the pump and other accessories?
Pensez vous que cette traduction soit assez bonne ?
@++ Eric
ça me parait correcte et compréhensible.
Pour info, voici ce que donne comme traduction "deepL" (https://www.deepl.com/translator) réputé un peu plus performant que Google:
Subject: Vacuum table
Hello
I would like information for a suction table to hollow out a 1mm thick brass plate with a depth of about 0.65mm (non-through machining). The plate would be 100mm wide and so there would be 0.35 not hollowed out and I could hide the contour of the part.
For that I was thinking of this article: https://www.sorotec.de/shop/Vacuum-table-VT-DIN-A4-MP.html
Question:
Can we lubricate (MicroLub) with this suction table without the lubricant disrupting the operation of the pump and other accessories?
Traduction peut être un peu plus performante pour le 1er paragraphe, sans que celle de Google soit incompréhensible.
Bonne soirée
Hello
Question:
Bonne soirée
ced21- complétement accro
Tu devrais aussi demander quel est le modèle de pompe le plus adapté ...
Petite contribution à la traduction : succion table à remplacer par vacuum table.
Merci à tous pour vos réponse j'envoie ça à Sorotec
@++ eric
@++ eric
Il m'on toujours pas répondu
@++ Eric
@++ Eric
J'essais de commander la table aspirante Celle-ci
Là pas de problème
et la pompe Aspirante Celle-ci et la je ne peux pas la mettre dans le panier.
Quelqu’un aurais t'il une idée, j'ai tenté de leur envoyer un mail mais pas de réponse.
@++ Eric
Là pas de problème
@++ Eric
Bonjour à tous, bonjour Zarkann
Il y a un message au bas de la page: je te mets la traduction Google
"Pour des raisons logistiques, cet élément est uniquement disponible chez le transitaire. Par conséquent, nous n'avons pas de magasin. S'il vous plaît écrivez-nous. Nous serions heureux de vous proposer une offre individuelle incluant les frais de transport."
Bonjour JeanPierre
Merci bien
@++ Eric
Merci bien
@++ Eric
Hello,
avant que tu demandes![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
"Good day,
I am interrested by the vacuum pump n°ZB.VP001 , could you please revert with a detailed quotation, including postage to France?
Many thanks in advance,
Regards,
Bye
"Good day,
Regards,
Bye
L'Ankou- complétement accro
La table, c'est ce qu'il appellent "micro poreuse" ?
Belle petite table ... et pas donnée !
Pour la pompe, tu sais si elle tourne en permanence comme celle que j'avais ou si il faut un pressostat et un système qui coupe la pompe quand la dépression est atteinte ?
Dommage que tu soit un peu loin j'aurais pu te faire tester l'une des miennes vu que je m'en sert jamais en avoir deux est inutile mais elle doit être peut être trop puissante pour la taille de la table
hares01- complétement accro
Je rebondis sur le sujet car je m'intéresse à une table aspirante.
C'est pour couper des matériaux plutôt fin ( un ou 2mm) avec une CNC+lame. Vous en avez une en trop? Pensez vous que ça vaille la peine de la faire soi même comme dans les vidéos où on creuse du mdf etc.. ?
D'ailleurs, j'ai lancé un sujet sur le choix de CNC aussi (une high-z peut-être...)
cervus- petit nouveau
» Des news de chez Makko
» [CNC] Table aspirante [conception]
» Table aspirante
» Renseignements table aspirante avant achat.
» Une hotte aspirante portative
» Table aspirante
