Rectifier table de dégau
Je rencontre un p'tit souci sur la table de sortie de ma dégau (439) : une ou deux "dents" de la lèvre sont déformées et légèrement relevées. J'en ignore la cause (machine d'occasion) et le mal n'est pas considérable, mais on le ressent à l'usage.
Peut-on envisager une rectification maison (comme cela se fait sur une semelle de rabot à main, avec des pierres adaptées ou des planches garnies d'abrasifs à métal) ?
Merci à vous par avance.
Sylvain
Sylvain
Sylvain- je prends du galon
Re: Rectifier table de dégau
Bonjour Sylvain,
j'ai rencontré ce problème à plusieurs reprise.
C'est du au fait que parfois des nœuds noir se détaches, et sont éjectés entre l'arbre et la table. Pour les redresser, j'utilisais un petit marteau et une cale de bois. Si toutefois, il subsiste un léger désafleur, une cale de bois et un papier de verre en vient facilement à bout.
C'est je pense pour cette raison, que sur les tables en fontes, les lèvres anti-bruit sont rapporté et en acier .
Je n'imaginais pas cette explication ! Une raison de plus d'utiliser les protections pour éviter les nœuds volants... J'essaierai de rectifier comme tu le dis.
Merci à toi.
Sylvain
Merci à toi.
Sylvain
» Rectifier une table de dégauchisseuse
» rectification d une table de dégau
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» Motorisation table degau/Rabot Kity 637
» Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
