Réglagle ressorts rouleaux de raboteuse - Lurem C210B
Lorsque je rabote, mes pièces ne sont pas entrainées par le rouleau de sortie (et peu par le rouleau cranté d'entrée) Lurem C210B. Le bois ne sort pas de la table. Du coup par moyen de passer plus de 1 ou 2/10e et cela fait caler le moteur (en mono)
Je pense que la pression des ressorts est insuffisante (le réglage des 2 rouleaux est identique et appuie bien sur la pièce - et le réglage des fers est bon aussi)
**Savez-vous comment effectuer correctement ce réglage ? Comment déterminer la pression à ajouter ?**
J'ai déposé la table de la scie et j'aimerai être sûr de mon réglage avant de la remonter.
Sylvain
Sylvain
Nivlys- petit nouveau
Re: Réglagle ressorts rouleaux de raboteuse - Lurem C210B
se serait pas plutôt l'entrainement qui patine ?
sinon tu tend les ressort jusqu’à !? que ça marche . bien sur faut leurs laisser un peu de marge de compressions en charge
Fran- très actif
Fran a écrit:se serait pas plutôt l'entrainement qui patine ?
J'ai testé de bloquer les ressorts mais cela ne faut pas patiner l'entraineur. J'ai contrôlé le galet qui n'est pas gras, ni usé.
Je penche pour la tension des ressorts mais comment savoir quelle tension ajouter. Là j'ai de la marge.
Ça doit être la mode de modifier ces ressorts, j'ai souvent eu aussi ce problème d'entraînement du bois à la raboteuse. C'est vrai que 2,2kw ou 1, 5kw pour les 210 c'est faible, commencer par nettoyer la, table et la lubrifier pour la glisse, ensuite le bois doit être sec, bien sur la largeur du bois aussi. Penser aussi à enlever les copeaux qui limitent la course sous les ressorts. Les couteaux trop sorties limitent la pression, il y a une côte dessus du rouleau /hauteur fer(1,5cm?).
fil26- petit nouveau
1.5 cm. T'est sur ? C'est pas plutôt des mm
Fran- très actif
fil26 a écrit:Ça doit être la mode de modifier ces ressorts, j'ai souvent eu aussi ce problème d'entraînement du bois à la raboteuse. C'est vrai que 2,2kw ou 1, 5kw pour les 210 c'est faible, commencer par nettoyer la, table et la lubrifier pour la glisse, ensuite le bois doit être sec, bien sur la largeur du bois aussi. Penser aussi à enlever les copeaux qui limitent la course sous les ressorts. Les couteaux trop sorties limitent la pression, il y a une côte dessus du rouleau /hauteur fer(1,5cm?).
Tout ça est déjà fait/vérifié : table nickel, bois très sec, pas de copeaux autour des rouleaux... Le problème ne vient pas de là
Merci quand même pour les recos !Nivlys a écrit:fil26 a écrit:Ça doit être la mode de modifier ces ressorts, j'ai souvent eu aussi ce problème d'entraînement du bois à la raboteuse. C'est vrai que 2,2kw ou 1, 5kw pour les 210 c'est faible, commencer par nettoyer la, table et la lubrifier pour la glisse, ensuite le bois doit être sec, bien sur la largeur du bois aussi. Penser aussi à enlever les copeaux qui limitent la course sous les ressorts. Les couteaux trop sorties limitent la pression, il y a une côte dessus du rouleau /hauteur fer(1,5cm?).
Si ça le moteur cale sans entraîner le bois, il calera plus si il y a davantage de pression.
Bonsoir Sylvain,
Au cas ou ?
Les cannelures du rouleau d'entrainement doivent être propres et briller, si ce n'est las le cas, un coup de brosse métallique avec un peu d'essence F machine à l'arrrêt et débranchée, cela va de soit.
Au cas ou ?
Buchsbaum- complétement accro
Ah j'ai oublié le principal pour bien couper le bois il faut que les fers coupent évidemment, donc pour réserver plus de puissance à l'entraînement il faut limiter l'effort de coupe en affutant les outils et c'est valable pour toutes les machines. Bons et jolis copeaux.
Ça aussi c'est fait. Les fers sortent juste de chez l'affuteur ;-)fil26 a écrit:Ah j'ai oublié le principal pour bien couper le bois il faut que les fers coupent évidemment, donc pour réserver plus de puissance à l'entraînement il faut limiter l'effort de coupe en affutant les outils et c'est valable pour toutes les machines. Bons et jolis copeaux.
» accessoires lurem c210B
» Donne une Lurem C210B
» problème de rouleaux rabot lurem 260
» Combiné Lurem C210B : réparation/fabrication d'une charnière de table de dégauchisseuse (support de chape)
» bague de friction Lurem c210B
