Le Deal du moment : -30%
139.99 €
problème de rouleaux rabot lurem 260
+5
JPierre62
jpm30
9 participants
problème de rouleaux rabot lurem 260 Empty problème de rouleaux rabot lurem 260
Message  jpm30 Jeu 6 Oct 2016 - 20:20
Depuis quelques temps lors du rabotage le bois n'avance plus sans ma pression manuelle.
Pourtant les rouleaux tournent normalement.
Je n'arrive pas à résoudre le problème.
Plus grave ils laissent une trace noire qu'il faut poncer.
Avez vous une idée du problème ? Merci d'avance.
jpm30
jpm30
problème de rouleaux rabot lurem 260 Empty Re: problème de rouleaux rabot lurem 260
Message  sangten Jeu 6 Oct 2016 - 20:23
commence par mettre un produit glissant sur ta table, et après, on voit.
Tu rabotes du résineux ?
Tu as le choix entre le silbergleit, de la paraffine, ou tout autre produit ne contenant pas de silicone.
Message  meles Jeu 6 Oct 2016 - 20:29
Pour les produits glissants, après nettoyage de la table (pour enlever les traces de résines), tu as du choix:
silbergleit
gliss bois
paraffine (bougie)
cire polish voiture (sans silicone), j'utilise celle de lidl, j'en ai mis que deux fois pour le moment sur un kity k5
Bref, des trucs sans silicone, quoi qu'il arrive !
Message  Marco66 Jeu 6 Oct 2016 - 20:31
sangten a écrit:commence par mettre un produit glissant sur ta table, et après, on voit.
+1
En général, quand ça m'arrive, ça résout le problème.
Gliss bois pour moi, 1L fourni avec la machine.
Message  JPierre62 Jeu 6 Oct 2016 - 20:39
Ca m'intéresse aussi , merci des conseils !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 6 Oct 2016 - 21:34
ET surtout, et bref nettoyage à l' acétone avant d' appliquer le produit, sinon ça "pègue".
Message  diomedea Ven 7 Oct 2016 - 7:18
sangten a écrit:Tu as le choix entre le silbergleit, de la paraffine, ou tout autre produit ne contenant pas de silicone.
... Et de PTFE (Teflon).
J'utilise de la cire de carnauba (Black Bison de Liberon).
Message  sangten Ven 7 Oct 2016 - 7:52
bonjour à tous
Ah oui, ça aussi, il vaut mieux éviter.
JP, ça se présente comment, en bâtonnets ?
J'ai du carnauba, mais en paillettes, pour la cire dure.
Message  diomedea Ven 7 Oct 2016 - 8:29
Bonjour Alain,
Ça se présente dans une classique boite ronde en fer blanc!
problème de rouleaux rabot lurem 260 31_jui17
Selon Liberon: "A base de cire de Carnauba, cire très dure, donnant aux meubles résistance aux chocs et à l’eau".
Elle existe également en version liquide, mais après l'avoir essayé sur la RD de Wanner, ça ne marche pas...
Je n'ai jamais utilisé le fameux "Silbergleit", je ne peux donc pas comparer, mais je ne serais pas étonné qu'il soit également à base de cette même cire...
Dernièrement, avec mon gendre, nous avons raboter du résineux pendants 3h, et je n'ai mis qu'une couche de cire au débute et au milieu de la séance.
Bonne journée,
Message  sangten Ven 7 Oct 2016 - 8:44
Pour ce qui me concerne, j'ai du supergleit de Hammer, et ça fonctionne tout à fait correctement. 1/2 l, depuis 3 ans que j'ai mon A3-31, je l'utilise à chaque session de rabotage, et il y en a toujours dans le vaporisateur.
Mais comme j'aime bien expérimenter, je vais essayer un bâtonnet de carnauba avec celui que j'ai en paillettes.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 7 Oct 2016 - 20:07
Salut! Au début, j' utilisais des bombes du genre "glissbois" et puis, récemment, j' ai testé la Black Bison que montre JP; c' est vraiment efficace et sa sent nettement meilleur! Et sans doute, moins toxique... Ça a sûrement plein d' autres usages mais, je recommande pour les chariots à queue d' aronde à la "Diomedea", en MDF épais! Magique! Smile
Message  jpm30 Ven 7 Oct 2016 - 20:16
Merci à tous.Problème résolu!
J'ai nettoyé à L'acétone et j'ai mis un peu de cire pour meuble ( je n'avais pas le temps d'aller acheter du produit spécifique ).
C'est absolument une autre machine.
J.ai dû apparaître un peu cul-cul...mais je suis un pur autodidacte sans tuteur!
jpm30
jpm30
Message  sangten Ven 7 Oct 2016 - 20:52
Bravo !
C'est à ça, entre autres, que sert le forum. Tu n'es pas culcul, beaucoup d'entre nous sont des autodidactes, partis sans aucun bagage et qui maintenant font des petites merveilles. Bientôt ce sera ton tour de prodiguer des conseils.
Il y en a aussi beaucoup qui sont partis de rien pour arriver nulle part. Et ils n'ont de merci à dire à personne. jesuisdehors
Message  Marco66 Ven 7 Oct 2016 - 22:19
On reconnait à l'absence totale d'erreur ceux qui ne font rien...
Message  ced21 Ven 7 Oct 2016 - 22:39
c'est en ce trompant qu'on apprend, j'ai beaucoup appris... jesuisdehors
Message  Invité Ven 7 Oct 2016 - 23:01
ced21 a écrit:c'est en ce trompant qu'on apprend, j'ai beaucoup appris...
ouais ! t'apprend ce qui ne faut pas faire ! mais t'as pas forcement appris ce qu'il faut faire ? scratch
Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  michel80 Ven 7 Oct 2016 - 23:13
bonsoir a tous
merci du conseil j avais deja entendu un ancien qui utiliser cette solution
je suis a la paraffine alimentaire depuis le début ça marche bien aussi
