Problème Lurem Optal 26
Nouveau sur ce forum, je viens d'acheter une combinée Lurem Optal 26.
C'est un modèle équipé de 3 moteurs mono de 2 cv chacun.
Grosse grosse déception. Les moteurs sont plus que poussifs.
Pour l'instant je n'ai utilisé que la scie et la rabo-dégau et je suis très déçu.
Pour exemple, j'ai déligné des tasseaux en sapin de 40 x 40(donc pas très dur), et le moteur est limite de caler. Pour garder une rotation correcte, j'avance le bois à 2 cm seconde. J'ai des longueurs de 3 m à débiter, vous voyez le chantier. Précision la lame est neuve, donc çà ne vient pas de çà.
Idem pour la rabo-dégau. Aussi sur du sapin, en rabotage max 1,8 à 2 mn et puis çà cale. La aussi les fers sont neufs.
Serai-je passé à côté d'un réglage au niveau électrique ?
Après recherche le modèle Optal 26 est sortie avec 2 types de motorisations. 2 et 3cv en monophasé.
N'étant pas spécialement connaisseur, j'ai acheté cette machine pensant qu'il n'y aurait pas de souci. Eh bien tout faux !!!
Pensez-vous que je puisse changer de moteur au moins sur la scie vu que c'est le poste que j'utilise le plus. Certains sur d'autres forums m'ont déconseillé de changer de moteur car structure de la scie pas assez conséquente.
Merci aux possesseurs de cette machine (et aux autres ...) de m'éclairer sur ces problèmes.
Klough- petit nouveau
Re: Problème Lurem Optal 26
bonsoir a tous
regarde les plaques moteurs
normalement 2 ch pour couper un 40x40 c est largement bon
sur ma scie j ai un 3cv pour couper du 100mm
michel80- complétement accro
Non si j'insiste un peu le moteur cale. Je suis obligé de limiter l'avance à environ 2 cm/sec pour que le moteur garde ses tours.
Ci-desous photo plaque et scan livret.
tu as une lame de combien de dents sur la scie
Comme je le disais tantôt ailleurs, je commencerais par changer le condensateur permanent. Il est indiqué sur la plaque qu'il s'agit d'un 40 μF, 400V, permament. Ca ne coute pas cher et sont des éléments qui vieillissent mal et quand ils sont cuits, les moteurs n'ont plus rien dans le ventre!
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
En plus, en faveur du Condo foutu, tu en as un seul pour les trois moteurs et la rabot degau est aussi asthmatique que la scie !
Si seulement çà pouvait être çà, ce serait super.
Petit problème, où trouver le condensateur sur la machine et où trouver dans le commerce ?
Meles dit "En plus, en faveur du Condo foutu, tu en as un seul pour les trois moteurs et la rabot degau est aussi asthmatique que la scie !" Donc il n'y aurait qu'un condensateur a changer ? Tu l'as vu sur le schéma électrique du livret ? Pour moi c'est au moins du chinois, incapable de comprendre.
Pour le trouver, tu cliques sur pas cher, 2 messages plus haut (c'est un lien, parmi d'autre) sinon google avec les mots clé qui vont bien.
Si tu es à ce point largué en électricité, fait le faire par quelqu'un qui sait, ce sera plus prudent pour ta machine et toi.
Merci OK meles, je change le bidule ou plutôt je le fais changer et je vous tiens au courant
Encore merci
Encore merci
A nouveau moi. J'ai ouvert la machine pour voir si je voyais le condensateur.
Dur de le louper, c'est quand même un objet conséquent.(cf photos)
Par contre par rapport au modèle dont tu m'as donné le lien, il a un bout de tige filetée sur un côté (cf photo) qui permet de le fixer.
Au niveau du branchement, apparemment rien de bien compliqué. 2 fils branchés sur un bornier avec des vis, donc pas sorcier.
Seul bémol cet histoire de vis. Est-ce un condo spécifique, ou est-il possible d'en trouver facilement ?
Toujours moi,
Désolé je vais un peu vite, aussi je n'ai pas pris le temps de voir le modèle que meles m'a envoyé.
Et bingo çà à l'air de correspondre, il y à bien une vis pour le fixer.
Au niveau caractéristiques est-ce que çà correspond ?
bonsoir a tous
regarde la ils sont pas mal tu peux telephoner
http://moteur-tournebroche-pro.fr/AM74/
http://moteur-tournebroche-pro.fr/AM74/13-moteurs-s2-monophase-230v
» problème de rouleaux rabot lurem 260
» Problème puissance Lurem former 310 si
» probleme raboteuse lurem
» probleme de circulaire c 26 lurem
» probléme de réglage de ma SAR 350 lurem
