Problème puissance Lurem former 310 si
ndhennin
Ce petit post pour vous demander votre avis.
J'ai donc une combinée Lurem Former 310 SI de 1998. Achetée d'occasion en 1999, elle était pas vieille...
C'est une machine en mono avec 3 moteur 2,5CV (1,8KW).
Je m'en sers comme un bricoleur du dimanche, donc elle est à mon avis loin d'être rincée.
Mon problème est le suivant : je construit actuellement une bibliothèque en noyer.
Et lors du rabotage de planches en 30 cm de large, la prise maximale que je peux faire est de 0,4mm.
Ce n'est pas une limitation physique de la machine, mais si je vais au delà, l'arbre commence a s'arrêter, peine et finit par s'arrêter au milieu de la planche.
0,4mm ca me paraît peu non ? même pour 30cm de large.
J'étais prêt a me commander un arbre a plaquette Livter en me disant que cela répartirait le besoin de puissance...mais je vois la galère du démontage arriver, les prises de cotes etc....
J'étais aussi prêt à changer de moteur pour en prendre un plus puissant et en me disant que celui là a peut être un pet.... mais quand j'ai vu que les condos pour le moteur étaient communs et que je suis nul en électricité....
Et puis je me suis dit que j'allais demander vôtre avis avant de faire quoi que ce soit !
Ha, j'allais oublier, les fers sont quasiment neuf, donc ne les blâmons pas...
Merci pour votre aide
ndhennin- je prends du galon
Re: Problème puissance Lurem former 310 si
La ou les courroies d'entrainement ??
jcl- complétement accro
Ben ça sent pas le chaude et ça ne patine pas.
J’imagine que si la courroie était morte le moteur tournerait mais pas l’arbre or la tout s’arrete
J'ai eu un problème de ce genre sur une Lurem 310. Perte de puissance.
C'était la rallonge. J'ai branché la machine directement sur une prise du tableau sans passer par une rallonge, et le problème a été réglé.
Machine en tri ou mono
Une photo de la machine
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Machine en mono
- Fichiers joints
une autre
- Fichiers joints
Pour la courroie il ne faut pas qu’elle touche dans le fond de la gorge
Bon un changement ne lui fera pas de mal
Michel
Michel
au cas où ca aiderait, la plaque du moteur.
Et les condos dans la section de câblage : on voit bien du coup qu'ils sont en commun pour les 3 moteurs, d'où la galère si je voulais mettre un moteur plus puissant...
En fait je ne sais pas si j'ai réellement une perte de puissance.
Je ne me souvient plus si j'avais déjà pris des épaisseurs plus importantes sur des planche de 30cm de large...
C'est peut être juste que 2,5CV c'est trop juste pour 30cm de noyer.
Mais dans la doc, il disent quand même que pour des bois mi-durs type feuillus chêne et noyer ce serait 2mm max et largeur 310, et 3mm en 200 de large. Du coup avec mes 0,4 en 310 j'en suis loin, et je dois réussir à passer 0,6 ou 0,7 en 200.
Peut être que je devrais essayer de changer les condensateurs pour voir, peut être que seul un des deux est mort ?
D'ailleurs en y pensant, le moteur ratatouille un peu au démarrage...
- Fichiers joints
et du coup je pourrais mettre un 60 au lieu de 2 de 30 ? simplification du câblage
J avais un 310 en kimac mono
Avec des fers bien affuté je prenais 2 mm dans du chêne
En 300 de large
Après j ai changé de moteur mais il faut de la place
Affûtage est très important
Si ton condensateur est grillé le moteur ne va pas démarrer
Michel
En 300 de large
Michel
En degau il a de la puissance ton moteur
Essaye une planche de 250 mm
En 250 je peux prendre 0,6 dans ces eaux la
Comme il y a 2 condensateurs de 30micro, si un seul des deux marchait encore cela pourrait occasionner cette perte de puissance ? Car maintenant que j’y songe j’ai calé la scie aussi en délignant un plateau de noyer de 25mm d’epaisseur
La c est pas normal tu as 2 condensateurs pour le même moteur
Un pour le démarrage et l autre pour le moteur
non a priori ils sont en parallèle, l'équivalent d'un seul de 60 micros fait avec 2 de 30
sur la photo de la boite électrique on voit bien qu'ils sont en parallèle
je suis allé en chercher 2 nouveaux, je vais tester ce soir
Après la courroie regarde si elle ne touche pas dans le fond de gorge
C est le même moteur pour la scie et rabot
Je viens de voir le message
Si le moteur ratatouille comme tu dit
Il y’a des grandes chance que le condensateur est hs
Bon, j'ai changé les 2 condensateurs.
Je suis passé de 0,4 a 0,7 mm
Donc effet non négligeable, mais je suis encore loin des 2mm de la spec machine... En admettant que les fabricants soient plutôt optimiste, la réalité serait à 1,5, je suis donc a la moitié. Certes c'est de la surbille avec un fil torturé et quelques noeuds mais quand même....
un moteur un peu abîmé j'ai du mal à y croire, j'ai pas dû raboter plus de 5m3 dessus. Je ne sais pas ce que valent les moteurs atb-loher dont est équipée ma machine.
ndhennin a écrit:Machine en mono
Merci de ne pas mettre les photos en fichiers joints. Tout est là : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Ton moteur il cales
As-tu vérifier la courroie
Sinon tu peux le brancher en direct
Michel
Michel
Si tu aurais une perte il disjoncterait
ben non, Michel
J'avais une belle perte, et ça ne disjonctait pas.
meles a écrit:ndhennin a écrit:Machine en mono
désolé, je ne le ferais plus
Juste une attention pour les moteurs électriques.
Changer les condos pour une valeur plus grande, cela veut dire qu'il va passer plus de courant dans le bobinage alimenté par le condo.
Qui dit augmentation de courant sans changer de diamètre de fil veut dire échauffement.
Le moteur peut griller !
Deuxième remarque , en monophasé 1kwatt équivaut à 5 ampères, donc 1,8 kwatt va devoir être protéger par un fusible ou un disjoncteur de 10 ampères.
Coté alimentation par un câble, la section des fils a son importance.
Comme on fait travailler une machine en puissance, le régime assimilé est plutôt du "permanent" et donc on compte maxi 5 ampère par mm² de cuivre.
Le câble à utiliser sera au minimum en 2 mm², dans le commerce on trouve facilement du 2,5 mm². Le 1,5 mm² ne convient pas!
Coté affutage des fers, dans du chêne, oui il faudra partir avec des fers nouvellement affuté, non oxydés et savoir aussi ne pas être trop gourmand dans l'épaisseur prise.
D'une façon générale il vaut mieux ne pas avancer trop lentement (risque de chauffe des fers) et bien dégager les copeaux quitte à repasser en plusieurs fois.
Voilà ceci dit, bon bricolage, André
A.Nouguier- posteur Régulier
» probleme de circulaire c 26 lurem
» Problème Lurem Optal 26
» Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
» problème de rouleaux rabot lurem 260
» Problème guide parallèle Lurem
