Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et sollicite vos connaissances :-)
Je ne suis pas menuisier du tout (informaticien) ,mais j'aime travailler le bois (quand j'en ai le temps) :-)
Je possède une "vieille" machine à bois de marque Lurem. série TS31 STI ( +- année 95)
Elle à toujours correctement fonctionné.
C'est une scie + toupie que j'ai récupéré d'un frère menuisier. Je possède aussi une raboteuse/dégauchisseuse Robland (aussi très vieille)
Monophasée toutes les 2
Depuis quelques jours, la sécurité thermique de la scie lorsque je coupe même du mdf se met en marche, et la scie s'arrête.
Je dois attendre 2/3 minutes et ensuite ré-enclencher le bouton de protection thermique et cela refonctionne pdt quelques coupes.
Le moteur n'est pas vraiment chaud ( tiède).
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Un grand Merci d'avance à vous pour votre aide.
Quelques photos ... (si cela fonctionne :-) )
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach113](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach113.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach212](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/th/mach212.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach312](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach312.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach410](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach410.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach510](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach510.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach610](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach610.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach710](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach710.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach810](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach810.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach910](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach910.jpg)
![Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI Mach1010](https://i.servimg.com/u/f49/20/41/75/29/mach1010.jpg)
Michel
Pas de spécialiste Lurem ? (ou même symptômes sur une autre marque ?)
Peut-être ce problème n'est pas posté dans la bonne section ?
Merci de votre retour
bàv,
Michel
Michel
bàv,
Michel
good_mre- petit nouveau
BILL51- complétement accro
Re: Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
S’est bizarre sur les photos que tu a poster il y a un condensateur qui ne figure pas sur le schéma (peut être une modification).
Contrôle le condensateur qui est monté sur le moteur de la scie
Fait tourner à la main pour contrôler si il n’y a pas de problème de roulements
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Effectivement il y a bien les deux condos permanents de déphasage dans le boitier, mais celui sur le moteur n'est pas sur le schéma... surement un condo de démarrage? Avec relais tempo?
Pour ta sécurité thermique elle est où? C'est le gros interrupteur général avec couvercle qui se déclenche?
Si ton moteur n'est pas chaud c'est pas forcément lui qui chauffe, la sécurité thermique c'est comme un fusible de tableau éléctrique, si l'intensité est trop forte, il chauffe et déclenche la coupure, du coup c'est quelque-chose qui tire trop d'intensité dans la machine?
Darth- je prends du galon
» Toupie scie lurem
» Probleme scie circulaire LUREM C2100
» Problème électrique scm toupie-scie st4 élite 2008
» Démontage d'une scie toupie Lurem TS40 STI
» Mise en route de ma Toupie scie Lurem TS21
