Problème électrique scm toupie-scie st4 élite 2008
nico73
Je reviens vers vous car J ai un problème électrique avec ma toupie scie scm st4 élite.
J ai eu besoin de ma toupie pour réaliser des assemblages à enture multiples. Bien occuper par la construction de ma maison, ma toupie n avais pas servi depuis plus de 6 mois,J ai dépoussiérer et lubrifier les principaux organes et je l ai mis en route.j ai mis en route et passer mes assemblages pendant une bonne heure et tout allait bien!
Le lendemain j actionne le bouton pour déverrouiller l arbre pour retirer l outil et la j entends des petits grésillement, je retire le bouton plus de bruit, je remets le bouton 5 secondes et la plus de courant sur le tableau de commande et une odeur de plastique fondu. Je demonte le tableau de commande et je contrôle les fusibles, 2 sont grillé.
J inspecte un peu partout et je me rends compte que le transfo à grillé aussi.
Je commande un transfo et des fusible je remonte le tout et la déception
La scie fonctionne normalement sans faire chauffer le transfo en revanche si j actionne le bouton de déblocage de l arbre de toupie j ai toujours des grésillement et le transfo chauffe anormalement en même pas 3 secondes ! Quand je remets le bouton en position normal pas de bruit ni de chauffe.par contre quand je démarre la toupie et que je la laisse tourner plus de 10 secondes je grille un fusible et le transfo chauffe anormalement. J ai démonter le moteur de la toupie et je n ai rien constaté d anormal
Ni au niveau de l électro aimant ni au niveau du bobinage, j ai tout remonter resserrer tout les connexions électrique, desserer le frein manuellement mais j ai toujours le même problème.
J ai vérifié le bouton de déblocage de l arbre toupie à priori les contacts se font bien et ce jusqu au moteur électrique.
Bref après 2 journée passer la dessus je suis complètement perdu!
Quelqu un aurait il une idée ? Et éventuellement le schéma électrique de cette machine? J ai le manuel et les vues éclatés mais pas les schémas électrique
Je n ai pas de grosse compétences en électricité et suis à plus de 2 heures du premier fournisseur scm
Du coup les frais de déplacement et de main d oeuvre sont hors budjet.
Voilà en espérant que quelqu un puisse me mettre sur la bonne piste .
nico73- petit nouveau
Re: Problème électrique scm toupie-scie st4 élite 2008
Pas simple ton histoire, sans schéma et sans la machine sous les yeux difficile de t'aider...
Si tu ne réussis pas à récupérer le schéma (peut-être auprès de SCM?), il va te falloir le relever "fil à fil" pour comprendre d'où peut venir le souci et comprendre ce qui se passe.
C'est un peu fastidieux à faire mais tout à fait faisable en prenant son temps et procédant par ordre, sans vouloir sauter des étapes (des parties du schéma à priori non concernées), car il peut y avoir des subtilités de câblage.
Comme les fils semblent être repérés, cela devrait être assez facile.
Voilà, je ne te suis pas d'une grande aide, mais je ne vois pas d'autres solutions...
Maintenant, un technicien SCM aussi bien pourrait trouver en 5 minutes ayant déjà rencontré le problème ailleurs...tu peux toujours essayer d'appeler le SAV, pour une piste par téléphone peut-être...
On peut supposer que le transformateur donne du 24 v ou du 48 v pour alimenter les bobines des relais en bas de l' armoire. Il faudrait confirmer sa tension de sortie.
Ensuite, quand un transformateur surchauffe, c'est pratiquement sûr qu'il y a un court-circuit sur le secondaire. Le ou les fusibles étant mal dimensionnées, ils fondent trop tard. C'est FU 1 ou FU 2 et FU 3 qui ont sauté ?
Il faudrait commencer par tester à l' ohmmètre les bobines des 3 relais pour voir si par hasard, l'une n' est pas en court-circuit.
Après, comme dit Bernard, ça sera difficile sans schémas d 'avancer plus, mais au moins c'est une panne franche, donc plus facile à trouver
verlaine- complétement accro
Oups, erreur ...
Salit Nico et tous......perso je dirais un soucis avec ton fameux bouton ,avec des photos dudit bouton,de face et côté branchements,je pense à un charbonnage des contacts
Merci pour vos réponses.
Lorsque que j ai commandé mon transfo j ai demandé à parler à un technicien mais il n avait pas de temps à m accorder (reprise après vacances )
A priori scm ne transmets pas les plans de câblage au particulier, les intervention devant être réalisé par du personnel qualifié.
Le transfo entre en 400v 230v 0v et sors en 110v
C est fu1 qui avait grillé (3 ème en partant de la droite sur la photo ) il a grillé lorsque j avais fais tourner la toupie 10 secondes.
J ai recontroler le bouton de déverrouillage de l arbre toupie et je n ai rien vu d anormal, les contacts se font bien.
Ce matin j ai essayé en démontant une piece( dont j ignore le le nom) elle était situé dans la boîte de raccordement du moteur de la toupie et elle est raccordée au bouton de déverrouillage de l arbre et aussi raccorder à l ectro aimant du frein moteur.
Du coup après démontage de cette pièce je n ai plus de grésillement lorsque j actionne le bouton de déverrouillage de l arbre et j ai fais tourner la toupie 20 seconde sans grillé le fusible et le transfo n a pas chauffé. C est moi qui est arrêter la toupie afin d éviter d endommagé quoi que se soit.
J en conclue donc que soit le problème viens de cette pièce
Soit il viens de l électro aimant.
Qu en pensez vous?
Pourriez vous me dire comment contrôler cette pièce (2 bornes courant alternatif ou sont brancher les fils qui viennent du bouton de déverrouillage de l arbre et 1 borne+ et 1 borne - ou est raccordé l électro aimant en courant continu)
Merci d avance je me sens moins seul !!
Qu en pensez vous?
Bonjour Nico et à tous,
Si çà peut t'intéresser voici le lien du schéma de ma ST4 Elite
https://i.servimg.com/u/f20/15/94/63/18/schzom10.jpg
https://servimg.com/view/15946318/1882
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
D'après la sérigraphie dessus cela ressemblerait à un pont de diodes... pièce à environ 3 voir 5€...
Mais encore une fois sans la confirmation à la lecture du schéma et-ou la machine sous les yeux...
Peut-être un petit coup de fil au sav SCM ? Ne serait-ce que pour avoir le prix de la pièce...
Oui c'est un pont de diode. Ca peut être remplacé par un pont classique qui tienne 400V / 1A
S'il est en court-circuit ça peut explique que le transfo crame. C'est une panne classique . Il faudrait voir si le fusible FU1 est juste devant. Ca peut se tester facilement un pont, avec un ohmmètre .
Un truc dans ce genre facile à trouver dans une boutique de composants :
Oui, l'électro aimant peut être en court circuit, et être la cause du pb; Il faut le tester.
Pour le boitier, ce n'est peut être qu'un pont de diodes, mais j'ai quelques doutes en voyant les inscriptions : 300Vac sur l'entrée et 270Vdc sur la sortie il pourrait y avoir des trucs en plus.
Il n'y a pas moyen de l'ouvrir ?
@jb53, tu as le reste du schéma ? je ne vois même pas le transfo
mcop2- acharné du forum
Avec l' électro aimant en CC, le fusible F4 devrait sauter (sauf si mal dimensionné)
Pour le pont, c'est sa tension maxi, donc prévu pour secteur 230 v. Par contre, ça devrait être plus en sortie
pour le max comme tout bon pont qui se respecte. Il y a peut-être un régulateur en plus.
Mais alimenté par un transfo, bizarre ... Sauf si l' alimentation de l' armoire est en triphasé sans neutre
Dommage que le schéma ne soit pas entier effectivement
De toute façon ça n' engage en rien de tester la résistance côté +/- Un petit billet que c'est proche de 0 ...
++1 avec Verlaine... interventions toujours aussi pertinentes,
Moi j'ai pas encore vu le schéma ... mais je crois toujours bien à un pont de diodes... données inscrites toujours V maxi... en = ou en alternatif.. vu la taille (enfin ce qui y ressemble, je doute qu'il y est un régulateur... pas plus que de condo... en fait pas besoin pour la destination de cette tension continue...
Bonsoir Bernard C 'est simplement qu' à une époque, on avait du matériel avec des ponts de diodes sur un circuit imprimé. Au début, le diagnostic n' était pas facile puis c'est devenu un truc connu. Ca claquait de temps en temps , c'était les trous métallisés pour passer d'un côté du circuit à l'autre qui faisaient fusible ou bien la prise alimentant le moteur. On a commencé par boucher les trous avec de la soudure, du coup c'est les pistes qui fondaient, puis mettre un fusible adapté qui sautait avant les pistes
Merci verlaine, j'ai encore appris quelque chose ce soir...
Pour les ponts de diodes, je connais bien ces composants pour en avoir vendus dans une autre vie... (j'avais une boutique de composants électroniques dans les années 80...).
A ce propos, le modèle que tu montres, mais en boitier métallique, selon la puissance pouvait se monter sur radiateur (dissipateur plus exactement) et relié par cosses faston...au reste du circuit...enfin, cela tu le sais déjà, mais cela peut donner des idées à d'autres...
Tu devais avoir plein de jeunes bricoleurs passionnés d'électronique de de HIFI, les lecteurs du Haut-Parleur et d'Electronique pratique. Je fréquentais beaucoup Radio Prim à Paris ainsi que plein d'autres entre 75 et 80
Euh... fin de la période où l'on pouvait encore bricoler l'électronique...en s'amusant vraiment.
Je n'ai pas su anticiper la mutation technologique des composants de surface et les Arduino et autres consorts n'existaient pas encore...
Mais pleins de jeunes effectivement, mais plutôt d'Elektor...et de moins jeunes, radio amateurs et autres bricoleurs géniaux.
Mais ça a été la grande période des déconneurs, toutes sortes de montages plus géniaux les uns que les autres, partant de la taille d'une boîte VHS, jusqu'à la prise péritel toute intégrée et truffée de circuits hybrides..
Belle expérience pour ma première entreprise, mais j'ai du déposer en 89... ;-(
Salut à tous
Première chose il faudrait ouvrir le petit boîtier électronique pour voir les composants.
Je pense à part le pont de diode il doit y avoir un temporisateur qui alimente le frein pendant une dizaine de secondes pour freiner l'arbre de toupie comme sur ma hammer
moselle- très actif
Moselle, si je relis:
"La scie fonctionne normalement sans faire chauffer le transfo en revanche si j actionne le bouton de déblocage de l arbre de toupie j ai toujours des grésillement et le transfo chauffe anormalement en même pas 3 secondes ! Quand je remets le bouton en position normal pas de bruit ni de chauffe.par contre quand je démarre la toupie et que je la laisse tourner plus de 10 secondes je grille un fusible et le transfo chauffe anormalement."
Donc, pour moi le frein est opérationnel par "manque de tension" et non "sous tension"....donc, il ne doit pas y avoir de temporisateur avec le pont, mais simplement un pont de diodes...en plus le boitier semble bien petit pour accueillir de l'électronique en plus.
Mais je peux me tromper.
Je pense qu'il faut le bon schéma électrique
Car sur la photo il y a un relai de temporisation kt1 de marque Siemens qui ne figure nulle part sur le schéma
Pour moi le frein est juste alimenté à la fin du cycle pendant quelques secondes.
Mais ça n'engage que moi
moselle- très actif
Salut Nico et tous.............bon pour le pont de diodes,ou aussi appelé " Pont de GREATZ " ,voici un lien qui explique comment le tester ici
@Moselle,perso,je ne pense pas qu'il y ait autre chose que les diodes dans ce pont,après autre part dans le circuit,peut être,mais dans le pont,je n'y crois pas trop
Tiens, je l'avais oublié celui-là... Greatz.. merci pour le rappel Laurent.
Bon, d'accord, c'est le privilège de l'âge d'oublier. de quoi parle-t-on au fait?
Merci À tous pour votre aide et vos contributions
J ai tester le pont de diode comme décris dans le lien plus haut, à priori il y a bien un problème à ce niveau là car J ai une diode ou le courant est passant dans les 2 sens en inversant les bornes du multimètre.
J espère que ce n est que le pont de diode à changer car J ai reçu le devis pour l ectrofrein+pont de diode 390 e ttc.
Le revendeur scm m a fourni les schémas électrique Je vous les transmets des que j arrive à me connecter avec mon pc.
Bon maintenant que j ai testé le pont de diode faudrait que j arrive à savoir si j ai aussi un problème d électro aimant. Avez vous une idée pour le tester?
Je n arrive pas a trouvé un pont de diode au caractéristiques similaire avez vous des pistes?
Il faut connaître le courant et la tension du pont de diode
il y a la solution de fabriquer un pont par 4 diodes
moselle- très actif
» Problème électrique sur Toupie de combiné Minimax c26
» branchement électrique toupie scie chambon 158 TS
» Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
» Problème passage fichiers de SW 2008 vers 2010.
» Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite
