Problème passage fichiers de SW 2008 vers 2010.
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Mon fils a profité du formatage de mon ordi pour y apporter quelques améliorations, comme le passage sous Window7 64bits, et ainsi augmenter la capacité de la mémoire (deux barrettes de plus).
Tous ces changements m'ont permis d’installé une nouvelle version de SolidWorks, à savoir 2010.
Jusqu'à la tout va bien!
Sauf que je rencontre quelques problèmes lors du passage des fichiers 2008 vers 2010...
Cette image en est un exemple:
Éléments de la Toolbox incohérent, décalque en image miroir (lame de scie) ou pièce transparente (cape)
Y'a t-il une manip' pour résoudre tous ces problèmes, ou faut il tous reprendre au cas par cas?
Re: Problème passage fichiers de SW 2008 vers 2010.
Je ne pense pas qu'il y ait une méthode pour ça... il y a aussi des problèmes avec les apparences entre 2010 et 2011, mais les pièces restent bien comme elles sont, c'est le principal.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
» Problème électrique scm toupie-scie st4 élite 2008
» Problème d’ouverture fichiers P.D.F.
» Problème sur Fichier STL solidworks vers Cambam
» Sw 2010 et ...pignons .
» PROBLEME SUITE CRÉATION DESSIN CAMBAM ET PASSAGE EN USINAGE
