-36%
254.99 € 399.01 €
Probleme scie circulaire LUREM C2100
Probleme scie circulaire LUREM C2100 Empty Probleme scie circulaire LUREM C2100
Message  AzerTOF Lun 4 Déc 2023 - 19:36
Bonjour a tous, je rencontre un problème sur ma LUREM c2100 au niveau de la scie circulaire et je n'arrive pas a le régler.
ma scie n'est pas perpendiculaire au chariot de coupe, ni au rail de guidage, ce qui fait que je ne peut avoir une coupe droite.
en utilisation de délignage, ce ne pose pas vraiment de problème, pas besoin de précision, mais pour les travaux de coupe et de finition, l'écart est trop important.
la différence entre l'entrée et la sortie de lame est d'1 mm
savez vous comment régler ce soucis, il y a t-il un réglage d'écart quelque part (je ne le trouve pas)
Probleme scie circulaire LUREM C2100 37349110
Probleme scie circulaire LUREM C2100 38553810
Probleme scie circulaire LUREM C2100 38552410
Merci par avance
AzerTOF
AzerTOF
Probleme scie circulaire LUREM C2100 Empty Re: Probleme scie circulaire LUREM C2100
Message  BZHades Mar 5 Déc 2023 - 8:49
je ne connais pas ce modèle précisément, mais sur la dernière photo, je vois une vis qui vient fixer la table au bâti : ne s'agirait-il pas tout simplement de réaligner ladite table en dévissant les vis, tu tapotes au maillet pour l'aligner précisément à la lame, puis tu revisses (en vérifiant après de nouveau l'alignement, il peut y avoir un décalage qui se créé au moment du vissage)
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  AzerTOF Mar 5 Déc 2023 - 9:43
Merci pour ton retour, tu parles de la vis
d'axe ?
Probleme scie circulaire LUREM C2100 37349010
BZHades a écrit:Bonjour
AzerTOF
AzerTOF
Message  KOKO 57 Mar 5 Déc 2023 - 10:23
Salut à tous...............ne parlerait il pas de cette vis,si c'en est une ?????
Message  BZHades Mar 5 Déc 2023 - 10:48
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...............ne parlerait il pas de cette vis,si c'en est une ?????
Effectivement, je pensais plutôt à la vis que montre koko.
Selon les modèles de scie, le mécanisme de lame est soit monté sur le table (il faut alors régler le le mécanisme lui même) soit monté sur le bâti --> on ne peut donc régler qu'en décalant la table par rapport au bâti
Il me semble sur les photo que c'est bien ce deuxième cas
BZHades
BZHades
Message  melor27 Mar 5 Déc 2023 - 12:23
Le réglage du parallélisme de la lame par rapport à la rainure de guidage, se fait effectivement
comme ennonçé précédemment par l'intermédiaire des quatre vis de fixation de la table sur le bâti
de la machine. Deux se trouvent derrière le carter du sélecteur d'opération et les deux autres près
de la manette de blocage de mouvement de l'arbre de toupie.
Il faut les desserer légèrement et à l'aide d'un maillet réorienter la table en profitant du léger jeu
existant entre le corps des vis et trous de passage dans le bâti.
melor27
melor27
Message  AzerTOF Mar 5 Déc 2023 - 14:54
Merci à tous, mais comment j'ai fait pour passer a côté, trop focalisé sur l'arbre....erreur de débutant Idea
Merci encore
merci merci merci merci merci merci merci
AzerTOF
AzerTOF
Message  BZHades Jeu 7 Déc 2023 - 15:51
AzerTOF a écrit:Merci à tous, mais comment j'ai fait pour passer a côté, trop focalisé sur l'arbre....erreur de débutant Idea
Merci encore
C'est à ça que servent les forum... quand tu as la tête dans le guidon, c'est toujours bon d'avoir un avis extérieur.
BZHades
BZHades
