reglage coteau diviseur scie circulaire lurem
salut à tous j'ai un problème avec mon couteau diviseur sur ma lurem 260 SI. en effet il est légèrement détaxé par rapport à la lame de scie, le bois vient en contact avec le couteau diviseur et entraine le bois vers l'extérieur. Je n'ai pas trouvé s'il existait un réglage possible.
y a t-il quelqu'un qui aurait déjà eu ce problème ? et comment l'a-t-il résolu: pour vos réponses
alutony1- petit nouveau
Re: reglage coteau diviseur scie circulaire lurem
Salut. Le problème se produit quand on utilise des lames d' épaisseurs différentes. Je l' ai résolu en intercalant du clinquant entre le couteau diviseur et sa platine support mais, attention... la fixation doit être nickel ! Je me suis servi du couteau diviseur comme gabarit pour percer les trous dans le clinquant, pour les 2 vis. C' est un peu fastidieux mais, ça marche. Sinon, il faut s' efforcer d' acheter des lames d' épaisseurs strictement égales, toile ( corps de lame ) et largeur des dents ( trait de coupe ).
Ça n'est pas forcément un problème d'épaisseur de lame. Le couteau a pu prendre un coup et être légèrement plié.
Sujet déplacé dans la rubrique ad hoc
merci pour vos réponses
je viens de résoudre mon problème. j'ai découvert une visse six pans creux sur l'axe de d'entrainement de la scie circulaire qui permet de régler la position de la tringlerie support du couteau diviseur . ci joint une photo pour les Luremistes qui ne savent pas où se trouve cette visse.
» Problème réglage scie circulaire Lurem 310s
» Probleme scie circulaire LUREM C2100
» probleme de circulaire c 26 lurem
» Demande assistance pour réglage affûteuse lame de scie circulaire
» [Résolu]scie circulaire Lurem junior SC25
