Demande assistance pour réglage affûteuse lame de scie circulaire
Le fichier que je compter joindre ne l' a pas été.
J'ai acheté une affûteuse de lame de scie circulaire Gude modèle GSS500.Elle est robuste,lourde
(toute en fonte) et lourde (19kg). Sur cette machine ,je n'arrive pas à régler le positionnement
de la lame.Si en lisant la notice d'emploi tout paraît assez simple,dans la réalité il en est tout autrement et les défauts apparaissent:
-il n'y a pas comme sur les appareils d'entrée de gamme, qui sont commercialisés sous différentes
marques,de doigt de blocage.Celui-ci est remplacé par une aiguille conique en fond de gorge;ainsi
pendant la phase d'attaque la lame n'est pas maintenue.Il est vrai que sur ma machine on pousse
la dent vers la meule et non l'inverse.
-Il y a un galet qui a pour rôle d'empêcher les vibrations de la dent pendant l'affûtage,mais ce galet
porte en partie sur le flanc de la dent qui est biaisée .En ajustant le galet de manière à ce qu'il
effleure la dent,on s'aperçoit qu'à la dent suivante il y a un jour.
Vous comprendrez mieux en voyant l'appareil sur le fichier joint.
Je ne sais pas si certain d'entre vous possèdent ce genre de machine,mais si c'est le cas
je souhaiterais qu'ils se manifestent afin de m'apporter leur expérience.
D'avance je les en remercie.
Fenec02.
Fenec02.
Fenec02- je prends du galon
Re: Demande assistance pour réglage affûteuse lame de scie circulaire
J'ai cette affuteuse de lames de scies circulaires.
J'en suis très content, le travail est de bonne qualité.
Je n'utilise pas l'aiguille conique.
Un petit lien qui peut aider pour l'utilisation de cette machine:
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n310.pdf
PLUME87- très actif
Bonsoir PLUME87,
Tu dis avoir la même machine que la mienne et en être satisfait.Tu dis aussi ne pas utiliser
l'aiguille qui sert de butée de la profondeur d'affûtage et permet d'assurer la régularité de l'affûtage,
c'est-à dire que la passe soit la même pour chacune des dents-je me demande comment tu opères.
Je te remercie pour lien HM Diffusion que j'avais visité;malheureusement le prix de cette machine n'était plus dans mon budget.La machine en question n'a qu'une ressemblance avec
la Gude GSS500 mais est très différente.Globalement elle me semble de meilleure facture.
Si tu y consens ,je serais preneur de tes conseils pour les différents réglages.
D'avance je te remercie.
A+ j'espère.
Fenec02.
A+ j'espère.
Fenec02.
Ces deux affuteuses ont beaucoup de points communs. Entre autre, dans la fin de la doc, ils ne préconisent pas l'utilisation de la butée.
J'ai une lame à affuter, je ferai des photos (peut-être demain).
PLUME87- très actif
Bonsoir PLUME87,
J'ai vérifié ce que tu m'as dit au sujet de la butée de réglage. Ni sur la notice de GSS500 en ma possession ,ni sur
la notice de HMD il en est question.Par contre sur la présentation de l'affûteuse vendue par HMD,un
internaute a donné son avis :"il n'est pas utile d'utiliser la butée livrée,ainsi que le précise la notice HM".
J'attends tes photos pour comprendre comment tu opères.
Fenec02.
Fenec02.
Tout d'abord, mille excuses mais j'ai le modèle 700 et 500.
Le principe reste le même, je pense.
Je marque toutes les dents de la scie avec du feutre noir, le but étant de l'enlever.
La fin de course du rail support de lame me sert de butée de profondeur.
J'oriente les 2 axes pour que la dent soit parallèle au disque, ensuite je pousse la lame en la pivotant pour que le contacte avec la meule soit correct pendant qq secondes. Je vérifie que la dent soit affutée à mon gout et je recommence avec la suivante.......
Pour affuter l'angle, je reprends le même principe avec l'angle biseauté de la meule.
Pour le support de lame, je n'ai pas ce pb avec des lames de 250, avec les plus petite, j'intercale un support entre la machine et la lame.
En espérant t'avoir aidé...
PLUME87- très actif
Je commence à m’intéresser à ce type de machine, apparemment ça à l'air de bien fonctionner!
Le disque au diamant ne s'use pas trop vite?
J'ai du affuter une 20° de lames soit plus de 1000/1200 dents, le disque d'origine commence à marquer un peu, je pense que dans une 40° de lames, il faudra le remplacer.
J'en avais commandé 1 de rechange. J'ai donc un peu de temps devant moi.
Le disque doit couter dans les 20/25 €.
PLUME87- très actif
Bonjour PLUME87,
A propos du support anti vibrations de ton affûteuse ,tu dis ne pas avoir de problème. Peux-tu
me dire comment tu le règles? Personnellement si je règle le galet en contact avec la toile de la
la lame lorsque je recule la lame pour affûter la dent suivant le galet accroche la face inférieure de
la dent;c'est normal puisque que la dent est plus épaisse que la toile. Si je positionne le galet de
manière qu'il affleure la dent ,lorsque je passe à la dent suivante le galet ne vient plus en affleurement
,normal aussi puisqu'il y a alternance . A moins de se passer du service du galet ou d'en confectionner
de plus diamètre de telle sorte qu'il ne gêne pas lors du dégagement de la lame.
On peut se consoler en estimant que l'appui est suffisant sur le rail coulissant.
Ce sera ma dernière question avant de clore le sujet.
Merci encore pour ton aide.
Fenec02.
Fenec02.
Désolé de déterrer ce post et de me greffer sur celui de FENEC , mais il ce trouve que j'ai récemment acheté une affuteuse de scie circulaire HOLZMANN ( qui n'a de HOLZMANN que le nom si ce n'est pas du chinois .. ) . Il y a une chose fondamentale pour l'affutage des lames : diamètre , nombre de dents , type de dents , forme des dents et utilisation . Or , suivant les fabricants comme BOSCH , FESTOOL , et tant d'autre ( quand ce n'est pas non plus des " fabricants - copieurs " à bon marché ) , ils n'utilisent pas les mêmes types de pastilles carbure ( + ou - épaisses ) et ne donnent pas leur angles de dépouille et de débauches de leurs pastilles sur leurs emballages , ce qui rend délicat l'affutage de celle ci au risque de " foirer " la lame pour quelques degrés mal ajustés par rapport à l'affutage d'usine .
J'ai dernièrement fait l'expérience avec une vieille lame de 250 mm 48 dents ( dont aucune pastille n'est identique .. ? ) ce qui a engendré une perte importante de carbure pour rattraper l'erreur (du fait de mon ignorance de l'angle de dépouille et retrouver le tranchant ( au pifomètre ) de ma lame .
Si quelqu'un possède un document concernant des angles d'affutage des lames de scie circulaire à dents de carbure courant , ce serait chouette de sa part de nous en faire partager .
merci pour toute réponse .
PLOMBTIGER- je prends du galon
» Que penser de l'affuteuse pour lame de scie circulaire Gude gss 500
» lame de scie circulaire pour méléminé
» affûteuse de lame de scie circulaire
» Une affuteuse futée
» Demande d'aide pour ma scie circulaire kity 609
