29.99 €
lame de scie circulaire pour méléminé
+5
Joakim
9 participants
lame de scie circulaire pour méléminé Empty lame de scie circulaire pour méléminé
Message  Joakim Lun 18 Nov 2019 - 11:06
Bonjour à tous les forumeurs.
Je voudrais acheter une lame de scie circulaire pour ma scie kity 609 (sans inciseur  lol! ) C'est pour couper du mélaminé avec le minimum d'éclats. J'ai parcouru pas mal de posts et de sites en recherche du Graal et je ne suis pas plus avancé. Comme je doit passer commande de bédanes pour ma mortaiseuse en 20.6 chez Axminster j'ai trouvé cette lame :https://www.axminster.co.uk/axcaliber-cutpro-260mm-negative-rake-saw-blade-103996.
D'après les essais de certains elle aurait de bons résultats.
Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur ce type de lame (denture négative, dent trapèze alternée) ?
Joakim
Joakim
Joakim
lame de scie circulaire pour méléminé Empty Re: lame de scie circulaire pour méléminé
Message  micheld4036 Lun 18 Nov 2019 - 12:51
sur ce forum, il y a quelques temps, un membre avait donné un conseil pour le choix du type de lame qui va bien pour faire ces débits. il suffit de remonter en arrière de quelques années ; 2 au moins pour retrouver ce renseignement. Je l'avais noté, mais mon précédent ordi a perdu la mémoire et moi aussi.study
Message  pompom37 Lun 18 Nov 2019 - 13:34
Bonjour joakim
je pense que c'est cela que tu cherche cheers
http://www.metabricoleur.com/t1089-les-lames-de-scies-circulaires
Amicalement  Christian
lame de scie circulaire pour méléminé Empty lame de scie pour melaminé
Message  Joakim Lun 18 Nov 2019 - 16:31
Oui j'avais déjà lu ce tuto pour savoir reconnaitre un lame de scie circulaire.
J'aimerai simplement savoir si quelqu'un a déjà utilisé une lame avec ce genre de denture pour le mélaminé. Résultat visuel si possible
Joakim
Joakim
Message  FMJ Lun 18 Nov 2019 - 18:06
Pour du mélaminé, normalement une denture trapézoïdale négative va très bien.
https://www.cmtorangetools.com/eu-fr/lames-circulaires-industrielles/lames-circulaires-xtreme-pour-melamines-et-agglomeresangle-de-coupe-negatif-2
Pour des découpe de finition sans éclat pour du strat, des thermoplastiques, etc. = lame à gouges ! Mais c'est cher.
Message  jcl Lun 18 Nov 2019 - 20:12
+ 1 pour le mélaminé
Pour le strat massif ou en panneau j'ai une lame diamantée, le résultat est parfait .
Message  micheld4036 Lun 18 Nov 2019 - 20:15
pompom37 a écrit:Bonjour joakim
je ne me souviens pas bien, mais il me semble que c'était une autre discussion.
Message  passionair Lun 18 Nov 2019 - 20:28
En allant régulièrement sur ce site tu peux trouver ton bonheur à petit prix
En lame diamant ça pique un peu quand même , mais si ton utilisation n'est pas ponctuelle je pense que ça vaut le coup.
;REGARDE ICI
http://www.diezdrum.com/
Message  Isidore78 Mar 19 Nov 2019 - 8:49
La lame à trapézoidale à denture négative fera du bon boulot surtout pour la surface supérieure (donc attention à la face que tu mets sur la table de la scie). La hauteur de la lame qui dépasse ton panneau joue aussi (mais je ne sais plus si elle doit être très haute ou très basse, il va falloir faire des essais).
Pour améliorer la finition de la face du dessous (celle sur la table), si tu as des éclats, tu peux essayer de mettre un panneau en dessous qui servirai de pare éclat ou peut être même un scotch sur la ligne de coupe sur la face du dessous (jamais essayé mais ce sont des conseils que l'on m'avait donné).
Surtout prévoir de faire des test pour trouver la meilleure solutions. Je m'en suis toujours sortis en réglant la hauteur de la lame (lame de marque Felder expert utilisé sur combiné Lurem). Mais je n'ai pas eu à en faire beaucoup.
Isidore78
Isidore78
Message  Joakim Mar 19 Nov 2019 - 9:35
en effet 180 zoros ça commence à faire.... surtout que le résultat n'est pas assuré. Sur le lien que j'ai mis au début il y a une vidéo qui semble montrer une coupe bien finie. Mon besoin est la fabrication d'une trentaine de caissons : 15 hauts et 15 bas. Il est vrai qu'en choisissant bien le coté du parement à couper cela pourrait aller mais une erreur est vite arrivée. le mélaminé choisi est teinté hêtre clair qui, je pense,est de meilleure facture que le double face blanc ordinaire qui a tendance à éclater facilement sous les dents de scie.
Joakim
Joakim
Joakim
Message  meles Mar 19 Nov 2019 - 9:39
L'autre solution étant de prendre une surcote et de finir avec une fraise de défonceuse de bonne qualité.
Message  BILL51 Mar 19 Nov 2019 - 10:42
bonjour a tous .
pour avoir une coupe sans éclat , il faut un premier passage avec la scie lever de 2 ou 3 mm, puis reprendre la coupe sur toute la hauteur   faites un essai sur une chute vous verrait la différence
BILL51
BILL51
Message  Joakim Mar 19 Nov 2019 - 11:02
J'ai déjà utilisé cette méthode pour des coupes avec une scie plongeante et effectivement cela fonctionne. Je parle ici de ma scie sur table avec chariot de sciage. Cette technique n'est pas facile a mettre en oeuvre pour les coupes.
Joakim
Joakim
Joakim
