Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
bague de réduction d'alésage pour scie circulaire
bague de réduction d'alésage pour scie circulaire Empty bague de réduction d'alésage pour scie circulaire
Message  rapidego Jeu 20 Juil 2023 - 22:07
Bonsoir  à tous,
On m'a offert deux lames de scie circulaire de très bonne qualité.
J'aimerai les utiliser sur ma toupie kity avec un arbre de diamètre 20 mm alors que les lames en question
possèdent un alésage de 22 mm.
Est-il possible de réaliser des bagues de réduction allant de 22 à 20 mm.
Si oui quelqu'un pourrait-il me les réaliser?
La mesure au pieds à coulisse donne exactement 22,16 mm d'alésage.
Merci à +++ cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
bague de réduction d'alésage pour scie circulaire Empty Re: bague de réduction d'alésage pour scie circulaire
Message  L'Ankou Jeu 20 Juil 2023 - 22:18
Un fil de cuivre 2.5mm² dénudé ça marche très bien, testé par mes soins.
Tu mets en place, ensuite tu vérifies qu'il n'y a pas de faux rond.
Sinon je crois que ces bagues existent dans le commerce, me trompe-je?
Message  rapidego Jeu 20 Juil 2023 - 22:45
L'Ankou a écrit:Un fil de cuivre 2.5mm² dénudé ça marche très bien, testé par mes soins.
Pas mal ton idée, je vais essayer
En ce qui concerne les achats dans le commerce j'en ai déjà acheté de 30 à 15 , 30 à 20 mm.
mais de 22.2 à 20 connais tu une adresse ? ça serait plus simple.
à +++ rapidego
rapidego
rapidego
Message  tamilhaz Jeu 20 Juil 2023 - 22:53
Google nous donne ceci
Message  rapidego Jeu 20 Juil 2023 - 23:06
tamilhaz a écrit:Google nous donne ceci
Bonsoir tamilhaz,
merci pour le lien je vais voir des Leroy Merlin il y en partout.
rapidego
rapidego
Message  Roland Jeu 20 Juil 2023 - 23:09
Bonsoir.
@Rapidego : demandes à Luxoutils. Ils doivent certainement avoir cela si cela existe.
Par contre, suis dubitatif avec le fil de cuivre. S'il se barre, tu risque d'avoir des surprises ...
Je jouerai pas comme ça ...
Message  rapidego Jeu 20 Juil 2023 - 23:23
Roland a écrit:Bonsoir.
Bonsoir Roland,
Merci pour le conseil et l'adresse , c'est pas à mon age que je vais jouer aux équilibristes.
Surtout avec une kity627 si on reste dans les normes elle est performante.
A +++
rapidego
rapidego
rapidego
Message  L'Ankou Ven 21 Juil 2023 - 5:25
Il ne peut pas se barrer, il y a la flasque devant. Et même si cela arrivait la seule conséquence serait un faux rond de 1mm sur la lame, qui engendrerait une petite vibration.
Je l'ai utilisée des années sur ma 611, changé des lames etc sans soucis...
Ça fait une rondelle, pareil qu'une bague...
Message  le pat Ven 21 Juil 2023 - 7:56
sinon t'as pas une chute de tube ou un raccord de cuivre de plomberie en 22 ( diametre int 20) , et couper une rondelle
bague de réduction d'alésage pour scie circulaire Empty bagues de réduction pour lame de scie circulaire
Message  rapidego Ven 21 Juil 2023 - 21:54
le pat a écrit:sinon t'as pas une chute de tube ou un raccord de cuivre de plomberie en 22 ( diamètre int 20) , et couper une rondelle
Ceci est plus sécurisant, mais j'ai trouvé une adresse chez OUTILS A BOIS .com.
Voici le lien:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_f7Rx6CAAxXZUqQEHcDrB6sQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.outil-a-bois.com%2Fcontact&usg=AOvVaw0VQ5YEtPQ6BL4D3zEU9zjp&opi=89978449
Ils vendent des bagues de 22.2 à 20 mm et 22.2 à 15 mm, ceci est parfait et me permettra d'utiliser mes lames
sur la toupie Kity 627 et la scie 617.
Merci pour vos conseils, cordialement
A+++ rapidego
rapidego
rapidego
