35 €
Nettoyage Lame scie circulaire
+8
Blakkness
raph67
mat3883
minifree
Eric22
12 participants
Nettoyage Lame scie circulaire Empty Nettoyage Lame scie circulaire
Message  Eric22 Dim 22 Juin 2014 - 23:56
Aujourd'hui j'ai nettoyé mes deux lame de scie circulaire. Celle de ma plongeante Triton et celle de la scie à onglet Métabo.
J'ai fait çà dans une bassine en PVC avec une brosse à dents et du WD40.
Résultat vraiment nickel les lames sont comme neuves.
Yessss.
Eric22
Eric22
Nettoyage Lame scie circulaire Empty Re: Nettoyage Lame scie circulaire
Message  minifree Lun 23 Juin 2014 - 8:31
Salut Eric,
Je me suis toujours poser la question du nettoyage de ces lame moi aussi.
Quelle fréquence, avec quoi...?
Il arrive parfois que le bois coupé laisse un résidu sur les dent de la lame. Je me demande toujours s'il faut le retirer à chaque fois, ou pas, huiler pour pas rouiller...
J'ai toujours un doute.
minifree
minifree
Message  Eric22 Lun 23 Juin 2014 - 10:30
En tout cas pour moi çà a marcher nickel.
Eric22
Eric22
Message  mat3883 Lun 23 Juin 2014 - 10:44
Pour ma part, je les nettoie dès que c'est encrassé (couper du pin, du sapin...).
[*]je laisse agir quelques heures du decap'four
[*]un coup de brosse à dent pour bien nettoyer
[*]rincage à l'eau
[*]sechage de la lame au sopalin
[*]un coup de WD40 pour le stockage
voilà
mat3883
mat3883
http://www.atelierpassiondubois.com
Message  raph67 Lun 23 Juin 2014 - 10:44
salut les boiseux, perso j'utilise le produit pour nettoyer mes vitres de mon poêle à bois. Met la lame dans une bassine, vaporise les produit sur les dents, un coup de brosse à dents sur les dents (s'est fait pour ça!) et on essuie avec un chiffon. Et hop, une lame prête pour le service. Plus de résine ou autre saleté. Mais le WD40 est redoutable pour beaucoup de chose, maintenant sachant cela, ça nous fait 2 méthodes, donc suivant la disponibilité des produits... et sa fonctionne aussi avec les fraises de défonceuses et tout les outils en acier, ah oui, avec le produit de nettoyage du poêle, ATTENTION avec les alliages d'alu et je crois que le cuivre n'aime pas ce produit non plus! Donc privilégiez le WD40 sur ces métaux!
Bon copeaux!
raph67
raph67
Message  KY260 Lun 23 Juin 2014 - 11:06
decap four, et consors, c'est de la soude.
donc ça bouffe les suies de tous ordres, mais aussi l'alu.
Message  minifree Lun 23 Juin 2014 - 17:00
Vous nettoyez systématiquement votre lame après chaque utilisation qui laisse de la résine sur les dents?
J'avoue que ça devrait être le cas, mais je ne le fais pas... Sad
minifree
minifree
Message  diomedea Lun 23 Juin 2014 - 20:07
raph67 a écrit:ATTENTION avec les alliages d'alu
Je confirme. Le Décapfour est un produit très fortement basique, et donc réagit avec l'aluminium.
J'ai fais l'expérience de ce produit sur les lame de scie, et effectivement ça marche très bien.
Pour éviter la rouille, j'utilise l'huile de lin.
Message  Blakkness Lun 23 Juin 2014 - 23:45
Je n'ai pas essayé mais les cristaux de soude (carbonate de sodium, ne pas confondre avec le bicarbonate) devraient faire l'affaire.
Et ce sera bien plus écologique que le Décap'four ou le WD40  Idea
Blakkness
Blakkness
Message  meles Mar 24 Juin 2014 - 7:39
Blakkness a écrit:Je n'ai pas essayé mais les cristaux de soude (carbonate de sodium, ne pas confondre avec le bicarbonate) devraient faire l'affaire.
Dans la même veine, lessive saint Marc, ça marche très bien (testé et approuvé). Il suffit juste de faire tremper, à peine pas frotter.
Message  Grandtroll Mar 24 Juin 2014 - 10:06
Pas plus tard que ce week-end, je me suis prêté moi-aussi, au jeu du nettoyage des lames de scie et des fraises de défonceuse.
Après avoir lu avec attention les différents posts sur ce sujet, et pour la troisième fois, j'ai utilisé de la poudre de cristaux de soude st Marc. J'ai dilué à hauteur de 2 doses de lessive pour 8 d'eau puis ensuite trempage, décapage à la brosse à dents, essuyage et lustrage au WD40.
C nickel les éléments ressortent comme neufs !
@+ les boiseux
Grandtroll
Grandtroll
Message  Blakkness Mar 24 Juin 2014 - 10:33
Grandtroll a écrit:Pas plus tard que ce week-end, je me suis prêté moi-aussi, au jeu du nettoyage des lames de scie et des fraises de défonceuse.
@+ les boiseux
Oui, c'est la lessive St Marc version ++.
En revanche, je ne sais pas ce qu'elle contient comme ingrédients en plus des cristaux de soude.
Blakkness
Blakkness
Message  meles Mar 24 Juin 2014 - 12:46
Blakkness a écrit:Oui, c'est la lessive St Marc version ++.
De l'essence de térébenthine et des alcools ethoxylés  : http://images.staples-eu.com/static/ber-FR/static/fds/FDS-6402155-BFR.pdf
Message  Blakkness Mar 24 Juin 2014 - 16:55
Ca c'est pour celle à la résine de pin Wink
Blakkness
Blakkness
Message  Blakkness Lun 28 Mar 2016 - 13:29
Eh bien, j'ai testé plus soft que le décapant pour le four, la WD40, le coca, les produits spéciaux pour cet usage : le bicarbonate et le vinaigre.
Difficile de faire plus respectueux de l'environnement Very Happy
Nettoyage Lame scie circulaire Nettoyage-ecologique-lame-featured
Blakkness
Blakkness
Message  deftones Lun 28 Mar 2016 - 13:58
Hello,
Le bicarbonate de soude c'est également ce que j'utilise pour mes lames ou fraises, avec de l'eau tiède (je ne sais pas si c'est utile qu'elle soit chaude  scratch  ). Je laisse un peu tremper ensuite j'enlève la saleté, je souffle bien et un petit coup de WD40 de temps en temps pour pas que ça rouille
deftones
deftones
Message  Blakkness Lun 28 Mar 2016 - 14:04
deftones a écrit:Hello,
Disons qu'avec de l'eau chaude, elle reste tiède plus longtemps Very Happy Very Happy
Blakkness
Blakkness
Message  manuz Lun 28 Mar 2016 - 16:10
c'est bicarbonate et/ou vinaigre ?
Message  Blakkness Lun 28 Mar 2016 - 16:18
Bicarbonate ou bicarbonate et vinaigre.
Blakkness
Blakkness
Message  cvoneuw Lun 28 Mar 2016 - 19:40
tout comme pour les fraises de défonceuse, avec de l’ammoniaque.
dehors et la lame dans un couvercle de boite a gâteaux laisser baigner 5 a 10mn et brosser les dents avec une vieille brosse à dents. attention , ne pas respirer au dessus du bain.
résultat assuré
cvoneuw
cvoneuw
