Demande d'aide pour ma scie circulaire kity 609
+5
bricolo36
Tipled
9 participants
Tout d'abord je me présente, je suis une jeune designer-ébéniste ayant monté sa micro-entreprise cette année. Après plusieurs années d'études en ébénisterie puis design, je me suis finalement lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat et de la création. Pour cela j'ai investi dans un combiné kity 609 (scie circulaire-toupie) d'occasion, en bon état (quelques traces de rouille mais rien de bien méchant) et voilà qu’après avoir fait les réglages du chariot je me retrouve avec un soucis des plus embêtant. Peu importe la lame que je mets (à savoir qu'elles sont soit neuves soit affûtées et que j'adapte bien sûr à l'élément que je souhaite couper), ma pièce ressort avec une tranche imparfaite pleine d'à-coups (voir photo).
J'ai pensé que cela pouvait venir du chariot qui serait peut-être mal serré et provoquerait des vibrations, mais j'obtiens le même résultat lorsque je déligne en me servant du guide parallèle qui lui ne bouge pas. Je commence un peu à paniquer car j'ai des commandes qui arrivent et j'ai besoin d'une scie fonctionnelle.
Voilà une photo du combi.
Il est actuellement sur roulette (plus facile lorsqu'il a fallu le transporter) mais je pense les enlever et mettre des cales en bois à la place car il est un peu trop haut pour moi. Le sol de mon atelier est assez déformé, cela peut-il créer une déformation sur la machine qui jouerait alors sur la lame?
Au plaisir de vous lire (assez vite j'espère ) et de rencontrer la communauté de ce forum bien sympa !
Tipled- petit nouveau
Re: Demande d'aide pour ma scie circulaire kity 609
Bonjour as-tu vérifié la planéité de tes appuis de ta lame vérifier aussi que tout est bien serré pour vérifier le voile cale une petite pointe le long de ta lame et fait la tourner à la main pour vérifier le jeu
Bon courage
Bon courage
bricolo36- très actif
A première vue je dirais aussi que ça vient de la lame : A s tu essayé de vérifier si il y a du jeu en mobilisant la lame
latéralement sur son axe de rotation ( si oui problème de roulement ou de palier). Il serait qd même étonnant que
toutes les lames soient voilées.
Maintenant, en attendant est ce que le défaut est si important qu'il ne puisse être éliminé par poncage ?
jcl- complétement accro
Et fait le test recommandé par Bricolo sur 2 lames.
Mais je crains que ce soit effectivement un pb d'arbre voilé (roulement fatigué ?).
FMJ- complétement accro
Je partirais sur
- une vérification de la lame (mais si c'est pareil avec plusieurs)
- Vérifier qu'il n'y a pas de voile (comme dit plus haut) voile qui peux être du a la lame ou a la fixation / arbre
- Vérifier que les guides sont bien parallèle à la lame (chariot et guide parallèle)
ricoud- complétement accro
bonjour Tipled
il est normal qu'il y ait des races de sciages quand on débite sur une scie à déligner...
BILL51- complétement accro
meme reflexion que bill51
pour une finition de coupe ,il faut un nombre de dents élevées
mika59- très actif
Pas forcément surtout pour délignermika59 a écrit:hello
re.
voici des scies avec tranchant sur le côté .
Merci pour toutes vos réponses !
Tout d'abord concernant la lame, il s'agit bien d'une lame pour déligner, affûtée il y a quelque semaine (pas utilisée depuis) donc le résultat devrait tout de même être plus propre que ça. J'avais avant cela fait l'essai avec une lame universelle (elle aussi affûtée récemment) puis une lame de finition (neuve) et j'obtenais le même résultat. J'ai fait le test de bricolo36 (plus pour vérifier l'arbre plutôt que les lames l'une d'elle étant neuve) et j'ai en effet constaté un décalage. J'ai donc démonté l'arbre pour voir les roulements qui sont bel et bien endommagés. Maintenant je me retrouve face à un nouveau dilemme. Après plusieurs effort (de la part de mon père surtout) pour réussir à enlever les roulements (parce qu'en plus il y en a 2), on a réussit à en enlever un mais l'autre reste bien coincé.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse !!!
Bonjour tu n'y arrive pas par derrière il existe des arraches moyeux mais il faudra un petit que tu retourne pour l'agripper de l'intérieur Tu peux aussi chauffer légèrement le bloc avec décapeur à peinture
Bon courage
Bon courage
Et déjà commander les nouveaux roulements pour ne pas perdre de temps
Le dessous est percé ou c'est un trou borgne, apparemment non mais je suis pas sur.
Chauffer la cage ne peu que faciliter l'extraction.
Tu peux aussi utiliser un extracteur de vis https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-extracteurs-de-vis-cassees-dexter-e1400366422
Je devine un jour entre le roulement et la cage, en bas, tu pourrais aussi utiliser ce jour pour pousser le roulement avec un outil bricolé.
Pense à mettre une protection sur les mâchoires de ton étau, pour éviter d'abimer l'axe.
Pour extraire un roulement dans ta situation, il existe ce type d'outil très efficace :
https://www.amazon.fr/FreeTec-Int%C3%A9rieur-Extracteur-extracteur-roulement/dp/B0796NHXBJ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1545305890&sr=8-4&keywords=extracteur+de+roulement+interieur
Je ne connais pas la qualité de celui-ci précisément c'est pour l'exemple.
Cordialement.
Cordialement.
tothemax- petit nouveau
» Demande assistance pour réglage affûteuse lame de scie circulaire
» demande avis sur scie circulaire bosch GKS 85
» Demande de renseignement chariot délignage scie circulaire
» extension scie circulaire kity 126
» Scie circulaire plongeante Kity
