Problème réglage scie circulaire Lurem 310s
Gérard 30
Darth
Salut chui nouveau!
En général je ne suis pas trop bête en compréhension des systèmes mécaniques et en géométrie, mais là je je sèche!
Le problème: Quand je scie une planche sur ma combinée (une Lurem former 310s) en utilisant le chariot, je n'arrive pas à avoir un angle droit!
Alors bien sûr au début j'ai pris soin de régler la règle guide par rapport au chariot, mais rien n'y fait.
Je me suis contenté de ce petit défaut sur des planche étroites, mais là ou les problèmes on commencés c'est quand j'ai scié des pièces en chêne de 40mm d'épaisseur et plus larges: la lame part de travers et frotte sur la pièce au point de cramer le bois et se bloquer!
J'ai pris conscience qu'il y avait un problème là!
Alors j'ai fait des essais de réglages:
- régler la règle-guide perpendiculaire à la lame
- régler le chariot parallèlement à la lame et la règle perpendiculaire au chariot
rien n'y fait, je comprends pas... face à la lame, j'ai toujours la pièce coupé de droite qui est brulée et ma pièce coupée qui n'est pas en angle droit.
questions:
- La lame de scie peut-elle avoir un défaut au point de scier de travers?
- Quelle-est la méthode pour régler parfaitement l'ensemble Scie-chariot-règle guide?
Y'a surement un truc évident qui m'échappe
Merci pour vos lumières
questions:
Darth- je prends du galon
Re: Problème réglage scie circulaire Lurem 310s
Je pense qu'il faut que la lame soit perpendiculaire à l'axe de coulissement du chariot, sinon tu ne va jamais y arriver.
Puis la régle perpendiculaire à cet axe.
Si comme sur ma 310SI le coulissement se fait dans des rainures sous la table je régle alors ma lame. (une fois pour toute)
Ok donc plutôt que de régler le chariot tu règle carrément l'angle avec le bloc de la scie fixée sur la table... J'y avait pas pensé, je vais voir comment c'est monté et faire un essai.
Car effectivement, le chariot permet très peu de débattement pour le réglage vu qu'il est dans une rainure, à peine 1mm.
Je vais tenter cette approche
Bon alors là je pète les plombs...
alors j'ai fait:
- Réglé le chariot parallèle à la table
- La règle-guide perpendiculaire au chariot
ensuite j'ai réglé le bloc scie par rapport au chariot, j'utilisais un réglet que je faisais glisser sur le diamètre de la lame de scie pour voir si je m'éloignais ou m'approchais, je pense que j'étais dans le 1/10ème de mm là!
Ben non... toujours le même défaut de perpendicularité, toujours dans le même sens!
Toujours le côté droit de la lame qui est noirci.
J'ai contrôlé avec plusieurs équerres pour être sur, nada...
J'ai essayé d'orienter la lame dans différents angles prononcés pour voir si le défaut changeait, mais non, toujours le même du même côté!
Le seul truc qui change, c'est que le défaut est trés faible si je coupe un petit bout.
Alors j'en reviens à mon doute sur la lame: J'ai démonté la lame, une 80 dents, j'ai fait des essais avec une 20 dents et le défaut n'est quasi plus là (enfin je pense qu'avec quelques réglages ca peut aller), mais là j'en ai marre, je ferais des essais plus tard!
Donc c'est possible que ma 80 dents ait un défaut qui fait dévier la coupe?
Ou c'est un défaut de réglage de la machine qui est amplifié par le ombre de dents?
alors j'ai fait:
En général, si le chariot est bien // à la lame, ce genre de problème est du à l'équerrage du guide perpendiculaire.
Si ton chariot est bien // à la lame, tu peux essayer maintenant de régler le guide d'équerre par la méthode des 5 coupes.
tu trouveras ça ici
tu trouveras ça ici
Le fait d'avoir un défaut qui se réduit avec le diamètre de la lame pourrait orienter vers un léger faux rond de l'arbre de la scie circulaire qui la ferait tourner comme si elle était voilée, d'où les brûlures d'un côté et l'imprécision sur les angles droits.
Un trusquin de mécanicien contre le bord de la plus grande lame -ou mieux un comparateur sur l'arbre- permettrait de lever le doute.
Parce que si la lame est parallèle aux rainures qui permettent au chariot de coulisser (sur toute la course du chariot, hein ?) et que le guide est toujours bien perpendiculaire aux rainures, les coupes devraient être parfaites.
Gérard 30- très actif
Gérard, une 20 dents peut avoir le même diamètre qu'une 80 dents. En général, c'est même plutôt comme ça que ça marche.
J'ai écrit une bêtise si effectivement ta 20 dents règle le problème. Dans ce cas, ton guide est perpendiculaire (quoi que ça ne fait pas de mal de faire une verif de précision).
Attention que la 20 dents coupe beaucoup plus grossièrement. C'est une lame de délignage. La 80 est une lame de finition pour mdf, cp etc. Peut-être que tu vois moins le problème avec la 20 dents, qui laisse un aspect assez grossier en bout de bois. Tu ne risquerais rien à faire une vérif précise de perpendicularité.
Quelle est la marque de ta lame ? Est-elle bien affutée/avoyée ? Si elle bloque dans du chêne, et qu'elle crame, ça peut aussi être un bête problème d'affutage, voire simplement d'encrassage.
Pour moi ça ressemble beaucoup à un problème de lame... La coupe, même de mauvaise qualité, est elle parallèle aux guidages du chariot?
sangten a écrit:Gérard, une 20 dents peut avoir le même diamètre qu'une 80 dents. En général, c'est même plutôt comme ça que ça marche.
Ouais, ben...................
Merci de vos lumières
Je vais refaire des essais et tester la méthode des 5 coupes que je ne connaissais pas
Je possède un comparateur avec un support, je vais refaire dans un premier temps des réglages précis car du coup à force j'ai touché à tout!
Comme le chariot a quasi pas de débattement pour le réglage, je vais le bloquer centrer et utiliser le comparateur sur la lame pour régler le bloc-scie.
Ensuite faire les 5 coupes pour la règle-guide.
Je doute que l'arbre ai un défaut, la machine a été acheté d'occase et son ancien proprio ne l'a pas beaucoup utilisé, je l'ai acheté dans un état impeccable. Pour ma part, à part quelques petits travaux, il y a peu que je l'ai utilisé pour fabriquer un escalier et là je fais un plancher, donc à mon avis je suis loin d'une utilisation qui peut justifier une usure de la scie.
Ma lame 20 dents est une lurem, la 80 une Bosch, entre parenthèses, la 80 dents entre en résonance après quelques secondes de rotation et vibre.
Je pensais à un défaut de lame car j'ai une scie égoïne qui a ce défaut qu'elle part de travers quand je coupe, enfin essaye de couper puisque après quelques cm ca frotte tellement qu'elle est inutilisable. Au début je croyais que c'était la bière, mais non c'est pas moi, c'est la scie
La suite au prochain épisode
ça me paraît être le même problème sur ta scie égoïne et sur ta 80 dents : affutage et avoyage.
Peut être vérifier aussi le support de cape qui est peut être de travers et viens pousser ton bois vers ta lame, d'autant plus sensible sur un grand morceau.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
C'est quoi le "support de cape"?
C'est la pièce en métal qui viens tout de suite derrière ta lame et qui tiens le protecteur ( ou cape )
Il arrive qu'elle se tord et donc dépasse d'un coté de ta lame ce qui a pour conséquence de dévier ta pièce de bois.
Ah ok, moi j'appelle ça le couteau-diviseur, mais en fait c'est la même pièce.
Sinon les news: j'ai trouvé, c'était bien cette *@#&!! de lame!
J'ai fait:
- j'ai monté ma lame 20 dents qui semble ok
- bloqué le chariot bien // à la table
- J'ai réglé le // de la lame de scie par rapport au chariot. Pour ça j'ai utilisé un comparateur fixé sur le chariot que je faisais glisser sur le diamètre de la lame. J'avais une variation d'env 0.03mm.
- J'ai réglé ma règle-guide perpendiculaire à mon chariot simplement avec une équerre
- j'ai coupé une planche: impec, angle droit parfait
j'ai remonté la lame 80 dents: ça part de travers...
Donc la lame est bien en cause, maintenant pourquoi elle dévie? j'en sais rien, à l'oeil je ne vois pas ce qui provoque ce défaut. La seule chose que je sais c'est qu'à vide après quelques secondes de rotation elle "chante", ce que ne fait pas la 20 dents. Est-ce qu'elle a un défaut qui la fait vibrer et provoque une coupe de travers? Même sur des petites longueurs le bois est cramé côté droit de la lame.
Mystère... mystère...
En tout cas merci de votre aide!
J'ai fait:
il ne te reste plus qu'à la changer. De toute façon, tu ne peux pas l'utiliser.
Il faut maintenant vérifier au comparateur le voile de la lame montée sur l'axe ainsi vérifié.
Soit c'est la lame, soit ce sont les dents et l'affutage.
Premier cas ---> poubelle
Deuxième cas ---> affuteur pour avis.
Bonjour.
J'ai aussi une lame Bosch montée sur une scie à onglet, en diamètre 250mm. Même neuve, elle a toujours brulé le bois et les coupes ne sont pas nettes. Je suspecte une qualité très moyenne
Par contre, j'ai une lame Mecabois livrée d'origine avec la machine, et qui a avalé de l'alu de forte épaisseur sans broncher, et en grosse quantité, qui se comporte bien mieux que la Bosch malgré l'usure
beepbeep57- très actif
J'ai également un gros doute sur la qualité de certaines lame Bosch...
Vos commentaires ne font que confirmer mes doutes sur la lame... On va éviter Bosch pour ce qui est des lames!
Question, ça peut s'affuter une lame carbure? Combien ça peut couter?
Après c'est risqué si ça ne vient pas de là... Surtout que je l'ai peu utilisé, je doute sur l'usure, plutôt un defaut de fabrication.
Je vais verifier le voile comme le dit Niaproun.
un affutage de lame de circulaire va de quelques euros a quelques dizaines d'euros.
A la louche pour des carbures je dirais 0,3/0,5 € la dent
donc entre 24 et 40 € pour une 80 dents.
A vue de nez, ça me paraît plus cher que ce que je paye.
Oui il y a un os, , je paye entre 8 et 25 € de 24 à 80 dents
Deux angles de taille.
oui, on est plus dans ces prix.
» reglage coteau diviseur scie circulaire lurem
» probleme de circulaire c 26 lurem
» Probleme scie circulaire LUREM C2100
» Docs Lurem 260 Junior
» probléme de réglage de ma SAR 350 lurem
