Docs Lurem 260 Junior
socratebb
Patrick65
http://www.metabricoleur.com/t23424-salut-salut#456850
J'ai la doc, en pdf ;-)
J’envoie à qui sait la mettre en ligne
- Fichiers joints
Patrick65- petit nouveau
docs lurem
Bonjour, j'aimerai bien avoir ces docs. Si tu peux me les envoyer. J'ai acheté une maison dans laquelle il y avait ce type de machine Lurem junior C260 : dégauchisseuse-raboteuse qui marche pas mal. Toupie que je ne sais pas mettre en route car il me manque des accessoires et surtout la scie circulaire qui démarre bien mais ralentie et cale dès que j'essaie de couper une planche de 2 cm d'épaisseur. J'ai mis une lame neuve, sans amélioration. Un seul moteur triphasé pour les 3 machines.
les documentations pourraient m'aider.
Merci par avance
Bernard
Merci par avance
Bernard
socratebb- petit nouveau
Re: Docs Lurem 260 Junior
Une phase qui ne donne pas car une connexion desserrée ?
tamilhaz- complétement accro
Merci pour cette idée. J'ai vérifié les connexions et effectivement il y avait de la rouille et surtout une barrette de pontage des 3 phases (câblage en étoile) était à moitié bouffée. J'ai tout refait à neuf en changeant cosses et barrettes mais à l'essai le résultat est toujours le même , le moteur cale trop facilement.
Problème scie circulaire lurem junior C260
J'ai vérifié les tensions entre phases à vide et qd le moteur ralenti, j'ai bien 400 volts même qd ça bloque la lame. J'en conclu que je n'ai pas de problème de perte en ligne.
J'ai vu sur la plaque que ce moteur fait 1,1kw, c'est pas super puissant contrairement à l'idée que je me faisais d'un moteur triphasé. J'ai une scie électro-portable de chez LIDL et en mono ce moteur fait 1,350 Kw donc plus puissant. J'en conclu que le moteur du combi Lurem n'a pas de Problème mais qu'il est juste pas assez puissant. Je suis donc condamné à ne scier que des planches de 2,5 cm d'épaisseur
Tant pis, je vais m'intéresser maintenant à la toupie car j'ai retrouvé le capot guide.
merci pour les docs Lurem C260 junior
Merci à Patrick65 qui m'a transmis les docs d'origine Lurem. C'était inespéré vu que c'est du matériel de 1982
Je suis moi aussi à la recherche de documentation pour combi lurem c260 junior qui appartenait à mon père.
Le moteur tri a été enlevé.
Je cherche à connaître la référence et puissance nécessaire pour fonctionnement en mono.
Merci par avance
Nico
Merci par avance
Nico
Nico19- petit nouveau
Documentation rabot degau lurem 260 J
Bonjours a tousjai acquis une raboteuse lurem c260 junior mais j'ai du mal a la régler au niveau des tables est ce que quelqu'un aurait ldes infos sur cette machine Merci
Fouilloux- petit nouveau
Bonjour a tous je suis a la recherche de docs sur la lurem c260J que j'essaye de réglé après plusieurs années de placard. Surtout les tables de dégauchisseuse! Si patrick65 ou socratebb pouvaient m'aider en m'envoyant les docs d'origine ça serait avec plaisir car je sèche. Merci
Tocopo- petit nouveau
documentations
Je viens de récupérer un ensemble de machines lurem c260 j (c'est mon oncle qui me les a données ;-), merci à lui) mais malheureusement il n'avait pas les docs.
Avant de commencer à travailler avec j'aurai bien voulu connaitre ces machines histoire de ne pas me blesser.
Serait-il possible que l'un d'entre vous puisse me les envoyer?
Je vous remercie d'avance.
Patrick
Patrick
Patchi- petit nouveau
» lurem c263
» LUREM C200 JUNIOR
» Combiné Lurem Junior
» Recherche Docs Kity Bestcombi 260 série 4
» [Résolu]scie circulaire Lurem junior SC25
» LUREM C200 JUNIOR
