-29%
269.99 € 379.99 €
LUREM C200 JUNIOR
LUREM C200 JUNIOR Empty LUREM C200 JUNIOR
Message  Bouzil Mer 12 Avr 2023 - 18:58
quelqu'un saurait il comment brancher ce moteur en 220v pour le tester ??
LUREM C200 JUNIOR Img_2011
LUREM C200 JUNIOR Img_2010
un grand merci à vous ...
B.
Bouzil
Bouzil
LUREM C200 JUNIOR Empty Re: LUREM C200 JUNIOR
Message  Bouzil Jeu 13 Avr 2023 - 18:38
Alors je l'ai testé au pif. Il a accepté le 220v. Mais s'il fait un bruit, il ne tour e quand même pas du tout.
Du coup, que me conseilleriez vous d'acheter comme nouveau moteur pour cette Lurem c200 junior ?
Bouzil
Bouzil
Message  meles Jeu 13 Avr 2023 - 21:00
Logique, il lui faut du 240 triphasé !
Message  Bouzil Jeu 13 Avr 2023 - 21:16
Merci beaucoup
Alors à la maison j'ai aussi du 380 en 3 phases + neutre.
Mais du coup,est ce qu'il faut garder les barrettes tel quel ou bien les changer de place ?
LUREM C200 JUNIOR Img_2012
Bouzil
Bouzil
Message  Bouzil Jeu 13 Avr 2023 - 21:20
LUREM C200 JUNIOR Img_2013
Bouzil
Bouzil
Message  meles Jeu 13 Avr 2023 - 21:23
Il te faut donc un couplage étoile, donc avec 2 barettes comme sur la photo, par contre pas de neutre a brancher.
un peu de lecture : https://formation-energetique.fr/images/LPBatiment/le_moteur_triphas%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s_et_couplagePP.pdf
Message  Bouzil Jeu 13 Avr 2023 - 22:00
Merci Meles
Donc, comme les barrettes sont mises actuellement c'est pour du 380 ? (3 phases pas de neutre !! - j'ajoute une terre sur la carcasse ?)
Du coup, si je mets les 3 barettes en // il fonctionnerait en triangle sur le 220 ?
Bouzil
Bouzil
Message  meles Jeu 13 Avr 2023 - 22:03
Bouzil a écrit:Du coup, si je mets les 3 en // il fonctionnerait en triangle sur le 220 ?
oui, 220 triphasé ! donc avec un variateur de frequence qui transformerait le 220 mono en 220 tri car a priori on ne trouve plus de 220 tri en france (alors qu'a priori, ça existe encore dans le royaume de belgique !)
Mais puisque tu as du tri 400 V ....
Message  Bouzil Jeu 13 Avr 2023 - 22:12
ok
alors ici j'ai effectivement du 220 avec 3 phases.
Mais du coup, pour brancher le moteur il faut une prise 220v "spéciale triphasé" plutôt que la 220v standard, c'est ça ?
edit : et beh oui la réponse est dans la question : brancher les 3 phases, sans neutre mais sur du 220v
(désolé mais je suis vraiment une bille en electrac Wink )
Bouzil
Bouzil
Message  Bouzil Jeu 13 Avr 2023 - 22:20
Du coup j'essaie demain en tri 380.
Merci Meles, je donnerai un retour ...
Belle soirée
Bouzil
Bouzil
Message  meles Jeu 13 Avr 2023 - 22:50
Bouzil a écrit:ok
Donc tu es en Belgique, tu mesures le voltage entre 2 phases, si c'est 220, alors tu passe en triangle et tu branche une phase par cosse, si c'est du 400 V alors tu laisses tel quel et idem. Et oui, il faut une prise exprès 3P+T
