Le Deal du moment : -29%
269.99 €
choix de moteur sur lurem C200
Ouss
bricolimo
choix de moteur sur lurem C200 Empty choix de moteur sur lurem C200
Message  bricolimo 28/05/13, 09:57 pm
bonsoir, je viens de trouver une lurem c200 qui convient à mon atelier et à mes besoins, par contre j'ai un problème, je l'ai acheter sans moteur, et je souhaiterai adapter un moteur mono 220v.
quel type dois je trouver sachant qu'il me faut 3000 et 6000 touts pour faire fonctionner la rabo-degau et la toupie
j'ai récupérer en même temps une double poulie qui était sur l'ancien moteur.
je choisi donc un moteur tournant à 3000 tours et c'est la poulie qui me donnera la vitesse 6000 tours, ou alors un moteur fournissant 6000 tours.
merci de votre aide
bricolimo
bricolimo
choix de moteur sur lurem C200 Empty Re: choix de moteur sur lurem C200
Message  Ouss 29/05/13, 08:21 am
je suis loin d'être un spécialiste
pour moi, les moteurs standards sont en 1500 ou 3000 tours/min (à peu de choses près)
tu peux "facilement" déduire quel était la vitesse de rotation du moteur d'origine en regardant le mode de transmission entre moteur et les 2 parties de ta machine.
bien entendu, il te faut mesurer les diamètres des différentes poulies que tu as ainsi que celui de l'arbre moteur.
ensuite une simple division te donnera la vitesse de rotation du moteur d'origine
Ouss
Ouss
Message  Steph53 29/05/13, 09:57 pm
je n'ai pas la réponse, je pencherais sur 3000 tr/mn, à confirmer.
Je te conseille d'aller voir ce site http://www.lurem.org/, des fois que.
Bon courage.
Steph53
Steph53
Message  napo7 29/05/13, 10:21 pm
Je penche pour la même réponse !
Les moteurs monophasés sont dans 98% des cas, sur les machines à bois, à 2800 ou 3000 tr.min.
Le restant des moteurs disponibles sur le marché sont en 1400 tr.min
Sur la Lurem C260, les moteurs sont tous en 3000 tr.min.
A mon avis, tu ne prends pas de risque a partir sur un 3000 (ou 2800 tr.min).
Ceci dit, pour confirmer, si tu mesures le diamètre des poulies que tu as à ta disposition, nous pourrons te dire si c'est confirmé !
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  niaproun 30/05/13, 08:24 am
Je crois avoir les brochures de la C200
Mais de mémoire ce n'était pas "surmotorisé".
On n'a pas intéret non plus à avoir une puissance que les éléments mécaniques ne supporteraient pas.
Message  circe87 30/05/13, 07:26 pm
Je ne sais pas pour la puissance du moteur mais je te conseil la société Alpesmotorisations.com. Ils seront sûrement en mesure de t'aider et mon moteur acheté chez eux est parfait.
Par ailleurs, il y a de nombreux motoristes sur ce forum qui m'ont aidé lorsque j'en avais besoin.
Bon courage
circe87
circe87
Message  bricolimo 30/05/13, 09:10 pm
bonsoir à tous, merci de vos réponses, après lecture je vais pencher pour un mono en 2800 tours, j'en ai trouvé un d'occas à 220€, est ce que vous trouvez que cela fait cher.
Niaproun, si tu retrouves ta doc je la veux bien si cela t'est possible parce que je l'ai acheté sans doc.
bricolimo
bricolimo
Message  niaproun 30/05/13, 09:29 pm
bricolimo a écrit:bonsoir à tous, merci de vos réponses, après lecture je vais pencher pour un mono en 2800 tours, j'en ai trouvé un d'occas à 220€, est ce que vous trouvez que cela fait cher.
Pour la doc je cherche, mais comme j'ai acheté un autre modéle (310 Si) je ne suis pas sur d'y mettre la main dessus.
Pour un autre usage j'avais pris un moteur Chez eux
Message  niaproun 30/05/13, 10:15 pm
Sur un forum voisin tu peux trouver Ceci
Merci à eux
