Toupie scie lurem
+19
vasavoir kikéla
Jean Chêne
Rems07
débutant38
Ericfd79
bertrand67
Mac Givré
mic82
23 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
michel80- complétement accro
Re: Toupie scie lurem
Tout est bloqué grippé la toupie ne bouge plus
Et l’inclinaison de la scie grince grave
Le démontage de tout est obligatoire sur cette machine
Même les roulements ne tourne pas bien
humidité a du rentrer dans les roulements
Michel
Michel
Dis voir, il n'était pas un peu du type salgouin l'ancien proprio ? Quand tu vois l'épaisseur de sciure dans la bécane, il ne devait pas trop en prendre soin !.....
FMJ- complétement accro
Impressionnant. Tu devrais contacter le Musée de la Sciure. Tu en tirerais un bon prix.
Michel, tu m'impressionnes, quand je vois les défis que tu relèves. On se dit qu'on est à 1000 lieues de ce que tu fais, mais ça motive.
Salut michel80,
ha ouais!!!! elle était où? sous un tas de ronce ou tout au fond de la grange
En tous cas va y avoir du taf pour la remettre en route, bon courage
je me fais pas trop de bile pour cette remise en état vu ce que tu as l'habitude de nous montrer, elle va être superbe
A+ Michel
A+ Michel
mic82- posteur Régulier
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !
Est-ce récupérable ?
michel80 a écrit:Ha oui l arbre est tordu de 1,6 mm Michel
Mac Givré- complétement accro
Quel travail, bravo!
Quel sagouin!
Oui! Pas possible...et bien, si!michel80 a écrit:Incroyable torde un arbre de 50 mm
Quel sagouin!
Marco66- complétement accro
Il l'a mise sous la gouttière en espérant que la rouille nous décourage de la restaurer...
Y connaissait pô Michel le gars
Jamais vu un arbre tordu briller autant !!!
Théoriquement j ai le rond brut demain
Je vais refaire l arbre
Je voulais le reprendre à 30 mais le trou de la vis sera toujours désaxé
Donc vibration
Michel
Donc vibration
Michel
Bjr Michel,
C est incroyable de réussir à tordre un arbre de 50, il a du y aller avec la masse le gars...
Sinon t'as déjà bien récupérer les tables et le fut de la toupie.
Je suis curieux de voir la refection de l'arbre et du chariot ras de lame.
Bon courage....
Bon courage....
bertrand67- posteur Régulier
Vidéo de Michel
Merci Renaud pour la mise en ligne
Michel
Michel
Michel, vu que l'axe de toupie est tordu, est ce que le rattrapage ne pourrait pas s'envisager en le tournent à 30 mm ?
Michel en a parlé, vis desaxée quand même dans ce cas.
À moins de refaire le filetage avec du métal d'apport.
Sacrée belle bête quand même!
Pffffffff tu es un extraterrestre pour moi, Michel.
J'ai tenté de récupérer 3 serre-joints très rouillés ces derniers jours.
J'ai cassé deux filetages dans les pistons, le troisième j'ai un peu d'espoir d'y arriver...
Merci Marco
Non je préfère refaire l arbre car le trou sera toujours désaxé de 1,6 mm
Cela générera de la vibration
Et à 6000t/min il ne faut pas rigoler
C est sur que c est du taff mais bon la machine sera répartie pour un cycle
Comme elle va finir au top
Chariot comme une Martin
Et Christophe va passer dessus
Donc pas d’hésitation
Michel
Merci Marco
Michel
» Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
» Annonce LBC - Toupie-Scie Lurem
» Changement courroie sur lurem lc 310
» Bague bloquée axe toupie Lurem
» Mise en route de ma Toupie scie Lurem TS21
Page 1 sur 7
