Toupie scie lurem
+19
vasavoir kikéla
Jean Chêne
Rems07
débutant38
Ericfd79
bertrand67
Mac Givré
mic82
23 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Toupie scie lurem
Tu as quoi comme machine sangten
Michel
Michel
michel80- complétement accro
La numérisation est un peu plus délicat car la manivelle s incliné
Mais j ai résolu le problème
J ai installé un cardan et un paliers fixe
Michel
Michel
Après il faut quand même faire attention ca touche de par tout
Donc tronçonneuse obligatoire pour éviter les mauvais fonctionnement
Michel
Michel
Sangten j ai vue holzprofi
Si c est comme m’a griggio sera plus simple
Oui, Michel, c'est la Holzprofi FP300
Je vais regarder comment c'est fichu. Le problème c'est que la manivelle sert à la fois pour la montée et l'inclinaison de la lame. Il y a 2 crans.
Positionné sur l'un, on monte/descend, et sur l'autre, on incline.
Je vais aller voir ça cet aprem...
Pour le réglage du chariot
Il y a 6 vis avec une clé de 17 pour le réglage
Et 3 vis avec clé de 13 pour le bloquer
Desserrer les 3 vis
Et règle le chariot avec 4 vis seulement
Les 2 du centre c est après
Mettre le chariot très légèrement au-dessus de la table fonte et sur le même plan
Le contrôle ce fait toujours serrer
Après le bon réglage
Mettre le 2 vis du centre en appui serré et vérifie
Après il y’a 2 vis pour régler le // par rapport à la lame
Michel
Desserrer les 3 vis
Michel
Les bavards ensemble... ça a dû être constructif !!!michel80 a écrit:Encore un grand merci à Patrick pour m avoir supporté la journée
Michel
D'autres projets à venir, certainement ; on espère
Salut à tous
Connais cette CN moi
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonsoir a tous
Demain j'ajouterai des photos...
D'un commun accord on a décidé de limiter les rencontres,ou tout au moins les étaler un peu plus sur le calendrier,sinon on aura jamais assez d'une vie pour tout faire...6°sens a écrit:Les bavards ensemble... ça a dû être constructif !!!michel80 a écrit:Encore un grand merci à Patrick pour m avoir supporté la journée
Michel
Une journée pour 3. Photos
Je pense que tu as raison Patrick
Il ne faut plus que l on se rencontre
Michel
Bonjour Phil belle machine que tu as créé
Michel
michel80 a écrit:Bonjour à tous
Michel
ouai mais ce qui m'étonne c'est que ça marche
put... la classe, je veux la même ...
Ericfd79- complétement accro
Merci Eric mais trop dur à réaliser
Et franchement je vais modifier le mien
Je ne connaissais pas se type de cadre
Michel
Michel
Michel,
Tu vas modifier celui-là ?
Je n'ai pas compris où se trouvera la barre qui manque...
Peux-tu faire une photo (on dirait Koko) vue de dessus à 90° et une autre à 45° par ex ?
Actuellement, voir les graduations ne doit pas être simple !
C est la deuxième qui va passer en-dessous
Et la troisième va devenir de la même largeur que les autres
Les graduations seront plus visible
Michel
Michel
Bonsoir Michel.
Ton montage promet, je prends un ticket pour mieux comprendre ce que tu vas réaliser.
Roland- complétement accro
LUREM EN RENOVATION
Travail de nettoyage et de rénovation qui n'est pas de tout repos. Possesseur d'une 210B, j'ai passé du temps au dérouillage mais ce n'était pas grand chose comparé au travail accompli. Pour les tables en fonte, je les ai nettoyées par electrolyse , laine de fer et un revêtement de "Silbergeist". (La machine hiverne dans un local non chauffé).
Il ne reste plus qu' à mettre les projets de menuiserie en route .
Bravo.
Bravo.
villarnou- petit nouveau
Michel, tu vas faire des index pour bien caler les 90°, 45°, etc ?
» Annonce LBC - Toupie-Scie Lurem
» Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
» toupie lurem maxi 26 plus
» Changement courroie sur lurem lc 310
» Mise en route de ma Toupie scie Lurem TS21
Page 5 sur 7
