Toupie scie lurem
+19
vasavoir kikéla
Jean Chêne
Rems07
débutant38
Ericfd79
bertrand67
Mac Givré
mic82
23 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Toupie scie lurem
Michel, tu vas faire des index pour bien caler les 90°, 45°, etc ?
LUREM EN RENOVATION
Les tables de la dégau sont faciles à retirer, par contre la table scie-toupie , je l'avais abandonnée. Je suis allé voir le dessous et le maintien se ferait par des boulons allen , 2 devant la scie et 2 devant la toupie.
villarnou- petit nouveau
michel80- complétement accro
Villarnou fait une photo
Les tables c est le réglage le plus important
super vidéo, comme d'habitude avec VSKKL.
Une petite question : Michel, as-tu résolu le problème du 0, en fonction de l'angle, qui permet d'avoir la longueur précise ?
Sangten tu pars de l indexation
C est fait on index de 45 à 0
Avec sous multiples de 45 et de 30
Michel
Michel
Nan, Michel, les index, tu as répondu, et j'ai vu.
Je parle de la longueur du bois que tu coupes. On ne peut se servir de la règle graduée que quand on coupe à 90°. Dès qu'on attaque en coupe d'onglet, on ne peut plus s'en servir, puisque selon l'angle, la longueur rajoutée est variable selon l'angle. Tu résous comment le problème ?
Je vais me répondre. Je ne vois pas comment on peut le résoudre, puisque plus l'angle augmente, plus la longueur tend vers l'infini...
sangten a écrit:Je vais me répondre. Je ne vois pas comment on peut le résoudre, puisque plus l'angle augmente, plus la longueur tend vers l'infini...
Alain, t'as raison pour les angles importants (qui se rapprochent de 90° où la tangente est infini).
Mais pour avoir essayé (je dis bien essayé hein , sans le mettre en pratique
En tout cas, le montage qui est présenté ici est bien pensé
Bravo à eux
Roland- complétement accro
Voilà vous avez répondu mais l avantage c est quand vous inclinez le guide vous le coupez pas
Souvent on est obligé de le reculer pour des petits angles
Michel
Michel
Merci Roland
C est un m/b qui n avait interpellé quand j ai fait ma scie ( potence )
Je ne savais même pas que cela existait
Michel
Michel
Je regarde mes postes
C est dingue
C est dingue
Et dire que tout commence la Patrick
Michel
Michel
Hé oui avec le camembert
Tout ça c est la faute à Thierry
Michel
Michel
TS25 RLX câble de commande monte / baisse toupie
Bonjour Michel
je suis en train de retaper une TS25 RLX, je bute sur le câble de commande monte / baisse toupie qui est sectionné coté volant de manœuvre.
EMCL n'en a plus en stock.
Comment réparer cette commande.
Merci.
Dominique (Picard de l'Oise)
Merci.
domther- petit nouveau
Je n ai pas vue ça sur la toupie à Thierry
C est pourquoi faire tu as une photo de plus
loin
Michel
loin
Michel
Salut à tous
Je viens de tout relire et j'ai toujours pas trouvé de points négatif, ça m'oblige à me taire
Faut bien l'admettre, le Michel est fort quand même
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Toupie scie lurem - Page 6 Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Bonsoir Philippe je ne suis pas à ton niveau
Quand je vois ce que te fais
Tu m épates toujours
Pour la petite histoire ce st à cause ou grasse à la pièce que Patrick a usine
Que nous avons lancé le projet cnc
Tout est parti de là il faut pas grand chose
Bon à une condition que Christophe était partant pour l armoire
Coup de téléphone à Christophe et c est parti
Michel
Michel
Bonjour à tous, bonjour Michel,
c'est une particularité des machines avec toupie inclinable. la commande monte / baisse doit être assurée par une liaison flexible, en l’occurrence un câble, afin de suivre le mouvement du fût de toupie.
Cette pièce porte me repère 42 sur la vue éclatée. (Pdf en PJ)
- Fichiers joints
Okay toupie inclinable
Un truc pour dépanner il existe des rallonge flexible chez facom
Ex pour des cliquets
Ou plusieurs cardan les un derrière les autres
Ou après il faut refixer le câble sur les axes
Michel
Michel
Il y a aussi ce genre de matériel mais il faut voir si c'est assez résistant et il faudra adapter les deux extrémités.
https://www.manomano.fr/p/westfalia-arbre-flexible-pour-meuleuse-multifonction-longueur-108-cm-11365117
Buchsbaum- complétement accro
Oui mais une gaine avec un câble beaucoup plus petit
Il y’a toujours un moyen de dépanner
Après motorisation
Michel
Après motorisation
Michel
Une autre solution peut-être ?
On peut commander la longueur désirée dans plusieurs diamètres avec des éléments sertis à chaque extrémité.
Après évidemment, modification pour adapter à chaque bout à la machine.
Le lien ci dessous est vers un câble rigide mais il en existe d'autres, à voir pour transmettre le couple nécessaire.
https://accastillage-fips.fr/fr/cable-rigide/1-10-cable-rigide-1x19-en-inox-316-diametre-1-a-16-mm.html#/2561-diam%C3%A8tre_c%C3%A2ble-10
» Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
» toupie lurem maxi 26 plus
» Démontage d'une scie toupie Lurem TS40 STI
» Changement courroie sur lurem lc 310
» Mise en route de ma Toupie scie Lurem TS21
Page 6 sur 7
