35 €
Toupie scie lurem
+19
vasavoir kikéla
Jean Chêne
Rems07
débutant38
Ericfd79
bertrand67
Mac Givré
mic82
23 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Toupie scie lurem  - Page 2 Empty Re: Toupie scie lurem
Message  michel80 Sam 1 Mai 2021 - 0:28
Merci Marco
Non je préfère refaire l arbre car le trou sera toujours désaxé de 1,6 mm
Cela générera de la vibration
Et à 6000t/min il ne faut pas rigoler
C est sur que c est du taff mais bon la machine sera répartie pour un cycle
Comme elle va finir au top
Chariot comme une Martin
Et Christophe va passer dessus
Donc pas d’hésitation
Michel
Message  bertrand67 Sam 1 Mai 2021 - 17:52
Bonjour Michel,
T'es plus rapide que l'éclair au niveau réalisation.
Ca m'interesserai de savoir le faux rond au final avec ton nouvel arbre monté dans la toupie
(J'ai mesuré avec le comparateur en haut de l'arbre de ma vieille Homag et j'ai 1,6 dixieme).
Comme, je ne suis pas mecano je sais pas si c est beaucoup moyen ou normal ....
bertrand67
bertrand67
Message  michel80 Sam 1 Mai 2021 - 18:47
Bonsoir Bertrand
Il faut prendre à la base déjà
Après tu peux avoir les roulements
16 centièmes ce n’est pas alarmant
Moi c est 1,6mm
Michel
Message  michel80 Sam 1 Mai 2021 - 21:56
Finition de l arbre de toupie mise au côtes
Une photo du percage en lunette
Toupie scie lurem  - Page 2 32d26010
En mesurant le puit j ai  remarqué que je pouvais allonger l'arbre de 20 mm
Toupie scie lurem  - Page 2 11c6c710
Reste à commander les deux roulements et voilà
Michel
Message  6°sens Sam 1 Mai 2021 - 22:57
... et voilà kidit !!!
Message  michel80 Sam 1 Mai 2021 - 23:12
Oui Renaud c est fait
Message  Ericfd79 Dim 2 Mai 2021 - 16:54
il est énorme notre Michel ... tu nous épateras toujours ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  michel80 Dim 2 Mai 2021 - 18:15
Ça représente pas mal de copeaux et à 2 mm de passe maximum
Cela représente des passes
C est là que l on apprécie les machines pro le celtic 12 est bien
Toupie scie lurem  - Page 2 Ba0b7d10
Message  niaproun Dim 2 Mai 2021 - 18:59
1,6 mm c'est pas de la rigolade.
Je verrais bien le gugusse qui fait un gros plantage, genre un bois qui engage très fort, rentre dans le puits, et bloque toute la bécane. Sous le choc, torsion de l'arbre, la machine passe en épave et tu la récupères.
Il doit falloir mettre un sacré coup pour passer 1,6 mm sur un arbre pareil.
Là, c'est du travail de pro de chez pro.
Message  michel80 Dim 2 Mai 2021 - 19:21
Oui pour tordre un arbre de 50 mm
C est incroyable ça dû taper
J ai vue pire sur un kimac ils ont coupé l arbre de la toupie à la tronçonneuse
Car il était gommé
Michel
Message  michel80 Mer 5 Mai 2021 - 23:38
J ai reçu les roulements ce midi
Donc se soir remontage de l arbre
Défaut en haut ou en bas 1.5 centièmes
Toupie scie lurem  - Page 2 89662010
Michel
Message  6°sens Mer 5 Mai 2021 - 23:41
Suite des vidéos de Michel :
https://youtu.be/jfhH5SluNI0
https://youtu.be/6PcDNsoZIos
Message  michel80 Jeu 6 Mai 2021 - 6:16
Renaud merci
Michel
Message  diomedea Jeu 6 Mai 2021 - 7:36
Je reste quand même dubitatif... Personnellement je l'aurais mis à 30mm, on voit que cette toupie n'est pas dimensionnée pour des outils en alésage 50.
Cet arbre est incohérent, il devrait être aussi gros, sinon plus au niveaux des roulements, là ou probablement il à plié...
Sinon Michel, sacré boulot! Very Happy
Message  bertrand67 Jeu 6 Mai 2021 - 11:53
Bonjour Michel bonjour a tous
1,5 centieme c est vraimment pas beaucoup comme exentricité !!!
Super boulot.
bertrand67
bertrand67
Message  Ericfd79 Jeu 6 Mai 2021 - 11:59
Top, au niveau de la qualité du taf. Mais même remarque de JP.
Quel est l'intérêt d'un arbre de 50 sur une "petite" machine ?
A moins que ton amis dispose déjà de pas mal d'outils a se diamètre
Ericfd79
Ericfd79
Message  bertrand67 Jeu 6 Mai 2021 - 13:24
Bjr a tous
Perso je pense que pour certains travaux le 50 c'est mieux en particulier pour le tenonnage.  Mon père avait 2 disques Saturne Diafix de 300 en alésage 30 sur
une toupie Lurem de C360 et bien ca me faisait  peur,  t'avait l'impression que ca allait s'envoler  ....
Je pense que des que l'on a des gros diamètre d'outil le 50 c' est mieux ...
Par contre il faut effectivement que le bas de l'arbre soit prévu pour du 50 comme le fait remarqué Diomedea ...
bertrand67
bertrand67
Message  michel80 Jeu 6 Mai 2021 - 16:59
Merci pour les commentaires après pas trop de mérite
Je refais la pièce à l origine j ai eu la même réflexion que jp
Jp c est les constructions des années 2000 donc ils ont revu tout à la baisse
Mais thierry a eu pas mal d outil en 50 avec j ai prévenu pas de gros diamètre dessus quand même
Comme il a une toupie en 30 mm
Il aura l ensemble
Message  michel80 Jeu 6 Mai 2021 - 17:02
Ma toupie fabrication artisanale était en 30 mm
J avais prévu des roulements de 75 mm de diamètre extérieur
Michel
Message  diomedea Jeu 6 Mai 2021 - 20:28
C'est particulièrement flagrant sur l'agrégat de la scie, on dirait une tôle pliée qui s'articule sur de simples pivots... J'ai bien vus? le moteur est en porte à faux en bout du levier?
Toupie scie lurem  - Page 2 42ac1d10
Message  bertrand67 Jeu 6 Mai 2021 - 20:42
Bonjour Jean Paul,
Dans la petite menuiserie familliale, on a quasiment eu que du Lurem (en neuf), c 'est vrai que c'était parfois un peu léger et un peu minimaliste.
Après faut pas oublier que le marché visé c'était le bricoleur averti ou le très petit menuisier.
Chez Lurem parfois ça a l'air lourd mais c est pas ...
bertrand67
bertrand67
Message  michel80 Jeu 6 Mai 2021 - 21:08
Je vous rassure support moteur tôle plié
L agrégat de scie c est de la tôle de 12mm épaisseur
Avec noix en bronze pas carré
Et bras fonte rien à dire
Pour la toupie support moteur tôle plié
Puit en fonte avec vis sans fin avec pignon
L arbre de toupie c est une portée de roulement de diamètre 30mm et 25 mm
C est juste  de 30 mm tu passes à 50mm
C est ça qui change
Sinon c est quand même de la bonne fabrication
Le poids fait quand même 550 kg
J ai regardé la doc arbre de 50 en option
Michel
Message  bertrand67 Ven 7 Mai 2021 - 13:06
Bonjour Michel
Donc si l'option existait en 50 sur ce modèle ca va le faire ...
Sauf s'il avaient des roulements plus petit pour permettre un corps d'arbre plus gros ?
bertrand67
bertrand67
Message  michel80 Ven 7 Mai 2021 - 17:33
Les roulements sont prévus pour l arbre de 50 mm
Je n ai rien changé
Refait à l’identique
Michel
Message  débutant38 Dim 9 Mai 2021 - 11:41
Slt michel,
Encore une sacré reno, en voyant les première image de la bécane, mon idée aurait plutôt été combien en tiré en vendant la ferraille Toupie scie lurem  - Page 2 1f602
Mais du coup au final tu à fait un sacré job. bravo.
et merci d'avoir partagé cela avec nous.
ps : je t'appel prochainement!
débutant38
débutant38
Message  michel80 Dim 9 Mai 2021 - 14:02
Pour rassurer tout le monde voilà
C est quand même une bonne fabrication
Toupie scie lurem  - Page 2 B2c7bc10
Toupie scie lurem  - Page 2 B3d91110
Michel
