-17%
249 € 299 €
Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse)
+22
phil_goud
Jiptecool 02
dupont&dupont
Mac Givré
clem11
adamckiewicz
Ericfd79
PasTriste
thomas25
Mastrociliegia
26 participants
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse) - Page 10 Empty Re: Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse)
Message  Marco66 Sam 4 Mai 2019 - 22:08
Roland a écrit:Fulvio ?
Roland! Tu m'as bien fait rire!
Message  KOKO 57 Sam 4 Mai 2019 - 22:09
re...........ben oui,merci Fulvio,encore que toi Roland tu y es aussi pour quelque chose,c'est toi qui lui avait dit d'appeler Mr Jully il me semble Very Happy
Message  Roland Sam 4 Mai 2019 - 22:10
Bonsoir Marco66.
J'ai suivi tes posts et bien que ton câblage que tu as posté me semblait correct, j'étais incapable de t'apporter une solution Very Happy .
Ta saf fonctionne parfaitement ; j'en suis heureux pour toi.
Tu dois trouver un changement au niveau sécurité, non ?
Bonne soirée.
Message  Roland Sam 4 Mai 2019 - 22:11
KOKO 57 a écrit:re...........ben oui,merci Fulvio,encore que toi Roland tu y es aussi pour quelque chose,c'est toi qui lui avait dit d'appeler Mr Jully il me semble Very Happy
Salut Laurent.
Oui, t'as raison Very Happy . Marco, tu me dois deux dents de ta lame cheers .
Et t'en mieux si je t'ai fais rire cheers .
Tu aussi tu l'as aidé Very Happy .
Message  KOKO 57 Sam 4 Mai 2019 - 22:14
re.............Roland,maintenant à peine il approche son doigt du bouton Arret ,qu'elle le devance (la scie) drunken
Message  KOKO 57 Sam 4 Mai 2019 - 22:20
re..........bon ben Marco ta lame sera une lame collégiale What a Face ,quelques dents pour Fulvio,quelques unes pour Roland,toi ,moi,va plus rester grand chose,
Message  Marco66 Sam 4 Mai 2019 - 22:24
@ KOKO 57: j'ai inversé gris et noir, plus faciles d'accès. Donc avec condo.
Je suis pas tricien (mais plébéien  Very Happy  ) mais j'ai pas fait d'erreur dans mes schémas, ni dans mes montages. Le problème ne venait pas de moi What a Face
@ Roland: oui! Je vois la différence! Et je vais la voir à l'utilisation!
Je vous envoie deux dents chacun ou je demande à Monsieur J. de les envoyer directement? Faut que je prenne une 96 dents  What a Face
Quand ma scie tournait à l'envers, il m'a dit qu'il m'offrait une lame. J'ai dit bonne idée mais avec des dents à l'envers!
Je suppose quand même qu'il ne faut pas régler la durée d'arrêt trop court, c'est peut-être pas bon pour le moteur, surtout qaund on fait beaucoup de petites coupes à suivre. Marche/arrêt/marche/arrêt...
Message  KOKO 57 Sam 4 Mai 2019 - 23:11
re.............oui Marco,ne descend pas en dessous des 3 secondes,je viens de relire un peu le tout,ce ne serait pas très bon pour les enroulements que d'avoir de fortes intensités trop de fois dans les dents dans un laps de temps réduit,donc laisses la machine refroidir aussi de temps en temps,
t'es pas aux pièces à l'usine tongue
Message  KOKO 57 Sam 4 Mai 2019 - 23:15
re.............@ Fulvio,tu faisait quoi comme métier avant,ou peut être encore scratch Very Happy
Message  Mastrociliegia Sam 4 Mai 2019 - 23:18
Faite attention à ne pas dépasser la valeur de courrant qui fait griller le fusible sur la carte frein (16 A).
PS Mes dents ne les envoyez pas par courrier, ça true l'enveloppe jesors
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  Mastrociliegia Sam 4 Mai 2019 - 23:19
KOKO 57 a écrit:re.............@ Fulvio,tu faisait quoi comme métier avant,ou peut être encore scratch Very Happy
Dans l'aerospatial, mais c'est du passé Very Happy
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  KOKO 57 Sam 4 Mai 2019 - 23:28
re..............ben y a des bons restes,surtout dans les explications techniques pointues électriques cheers ,et si pas trop indiscret,comme quoi dans l'aérospatial Embarassed
Message  Mastrociliegia Sam 4 Mai 2019 - 23:39
KOKO 57 a écrit:re..............ben y a des bons restes,surtout dans les explications techniques pointues électriques cheers ,et si pas trop indiscret,comme quoi dans l'aérospatial Embarassed
Ingénierie essais charges utiles Satellites (Telecom, Radar, Navigation)
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  Roland Sam 4 Mai 2019 - 23:58
Bonsoir Fulvio.
Je t'envoie un mp.
Bonne soirée.
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 0:11
KOKO 57 a écrit:oui Marco,ne descend pas en dessous des 3 secondes
Ok Laurent je fais la modif demain, merci.
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 0:24
Ce qui est quand même dingue, en y repensant, c'est que je suivais ce fil juste par curiosité, de loin.
Et tout à coup, quand il s'est avéré qu'il y avait un problème de montage, je me suis dit, mais, j'ai juste le modèle en dessous!
Et voilà, une machine qui s'arrête en 3secondes au lieu de 9!
vive le faux rhum
Message  KOKO 57 Dim 5 Mai 2019 - 11:17
Salut à tous...............au fait,c'est qui le prochain sur la liste pour la modif scratch ,Alain ,n'oublies pas de nous faire partager tout ça siffle
Message  meta_screw Dim 5 Mai 2019 - 12:03
Slut Laurent et tous,
Le prochain sera sans doute moi, à mon retour de vacances
J'ai contacté Christophe Jully : ma scie est un modèle encore différent avec un autre câblage
Mais pas freinée non plus
A suivre
Jacques
Message  sangten Dim 5 Mai 2019 - 12:15
Jacques, je me souviens plus, tu es en mono ou en tri ?
Mister J. Va me faire passer le schéma pour la mienne
Message  meta_screw Dim 5 Mai 2019 - 13:12
Salut Alain
C’est du mono à la maison
Mister J m’a déjà envoyé le schéma avec photos
En fait sur la scie l’équipement électronique frein est présent et bien câblé côté interrupteur K&B mais les fils nécessaires au freinage ont été coupés à ras dans le boîtier moteur
Pas trop sérieux quand même je trouve
Finalement je ne sais pas : c’est peut-être volontaire
Jacques
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 13:19
Voici la photo du circuit dans le boitier.
Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse) - Page 10 Circui23
J'ai reréglé sur 3 secondes et refermé la machine.
Par contre, attention, vérifiez que votre lame est solidement serrée, la mienne s'est dé-serrée après quelques arrêts!
Message  KOKO 57 Dim 5 Mai 2019 - 13:51
re..............dommage qu'on ne voit pas tout le texte,mais il me semblerait qu'il parle peut être de changer le sens de rotation de la lame au cas où elle tourne à l'envers scratch
le prochain qui fait la manipe nous prendra une photo avec tout le texte study
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 14:05
KOKO 57 a écrit:le prochain qui fait la manipe nous prendra une photo avec tout le texte
Le texte indique, il me semble que la connexion doit se faire conformément à la directive IEC 34-8, repère couleur IEC757, et quelque chose au dessus suivant une norme DIN.
Il dit aussi "fuer drehrichlungwechsel" et "Z1 und Z2 vertauschen". study scratch What a Face
Message  KOKO 57 Dim 5 Mai 2019 - 14:21
c'est bien pour le changement de rotation de la lame,inverser Z1 et Z2 What a Face study
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 18:00
KOKO 57 a écrit:c'est bien pour le changement de rotation de la lame,inverser Z1 et Z2
La réponse était dans la boite!!
Message  meta_screw Dim 5 Mai 2019 - 21:47
Ma photo du boitier (avant câblage du frein)
C’est assez explicite : clockwise et anticlockwise
Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse) - Page 10 Dd7de410
Encore un qui s'est fait attraper par la Holzprofite (maladie des boisseaux hautement contagieuse) - Page 10 52cf1b10
Jacques
