Perceuse à colonne ADAM ME 13 G
+8
Slibo
Roberto25
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Perceuse à colonne ADAM ME 13 G
Salut Laurent et David,
Salut à tous,
@ Laurent,
J'ai tardé à te répondre, mais hier soir quand j'ai lu le début de ton message, ç'a m'a rappelé 2 choses : on était dimanche et j'avais plus de Doliprane.
Je me suis promis de regarder aujourd'hui sans faute où passent exactement les fils du 24V entre le secondaire et l'inter. Je te redis, sachant que si je suis pas sûr de mon coup, le pote électricien sera peut-être dispo demain soir pour venir boire un coup et la voir de plus près.
Sinon, bonne nouvelle : je t'ai trouvé une JIELDE pas chère :
@ David,
Bonne nouvelle, tu vas pouvoir te payer les 2 lampes OTELO, je t'ai trouvé un acheteur pour ta JIELDE :
J'avoue, hier soir, j'ai préféré faire les cales pour la table à roulettes de la PAC :
Les cales proviennent de chutes d'un très beau parquet en chêne massif (larg. 180 x 21 ép.) de l'escalier d'un pote, avec les coupes bizarres des marches balancées que j'ai conservées (bonne pioche)...
Ce qui me donne des cales de luxe en 103 x 73 que je vais percer avec mon nouveau jouet. 2 trous Ø8 à 45 mm d'entraxe, que je pense exécuter en utilisant l'étau fourni et une butée.
Roberto
Salut à tous,
@ Laurent,
David a écrit:Bin oui, j'ai une JIELDE sur ma fraiseuse ! .. qui elle aussi utilisait des lampes 24V (je l'ai passée en 220V) ... si je la revends, je me paye 2 lampes à LED de chez OTELO
@ David,
KOKO57 a écrit:re..........ou alors te décôter une belle vieille lampe JIELDE ,lampe mythique qui a été créé pour les machines Very Happy ,par un mécanicien,
c'est ce que je vai mettre sur ma PAC
Roberto
Roberto25- je prends du galon
Salut Roberto et tous...........ou devrais je t'appeler Madame Irma,l'entremetteuse des bonnes affaires ,à mon avis David va garder sa Jielde,peut être parce qu'il l'aime bien,ensuite pour ma part,j'en ai récupéré quelques unes ,donc ça va pour l'instant (mais on notte tous les deux ton enthousiasme à vouloir aider les autres,c'est bien ça ),
Re Laurent et tous,
Merci Laurent ! J'aime rendre service. Et si tu as une Jielde grise pour mettre sur la SAR, tu me dis...
Je te dirai pour la nuance, oui, bien sûr, volontiers !
Bon, pour te remercier de ta persévérance, je te mets un schéma pas électrique mais presque :
Je mets aussi les câblages inférieurs dont j'ai pas encore mis les photos.
Le câblage du sectionneur :
Le câblage du KM1 :
En prime, d'autres dessous :
Bornier :
Relais thermique de protection moteur :
Tu me disquand tu as trouvé les 7 erreurs si c'est simple de supprimer le 24V et de mettre du 220V (et surtout comment ? ).
En plus, tu n'as qu'un mot à dire et je te mets d'autres photos ! Elle est pas belle, la vie ?
Roberto
Le câblage du KM1 :
Bornier :
Tu me dis
Roberto
re...........cool Roberto,t'es en net progrès ,presque on croirait à te lire que t'es électricien,je ne me moque pas,mais c'est bien tu utilises les bons termes,chapeau,bon plus ce soir,mais je regardes demain,là je risquerais de te dire des conneries
Tu rigoles ?
Les termes sont ceux de Bob et toi, en page 2 de ce sujet...
Je le sais, j'ai eu besoin de rechercher la page pour trouver le terme de "relais thermique"...
Je confirme que j'ai fait aucun progrès !
En même temps, on peut pas être bon partout, hein ?
Merci Laurent et Bob et tous !
Roberto
Roberto
Ça se marie bien avec une Z1 ; la lampe à LED aurait l'air ridicule sur une telle machine ! ... et puis, c'est tellement blindé que ça sert aussi de pare copeau parfois
J'en ai aussi une version courte (1 seule branche) vers mes tourets à meuler.
Salut Roberto ............vous aftes un MP dans le boite à coucou
re.................ça y est c'est bon,on a causé un peu,il revend sa machine,il arrête le bois et va se mettre à la couture
Salut à tous,
Salut David,
Resalut laurent,
@ David,
J'ai lu ton sujet sur l'éclairage de ta perceuse SPM. J'ai bien aimé !
Enfin, surtout le début, hein ?
Parce qu'après, quand je vois ce que tu fais avec un vieux bout de métal rouillé, franchement, ça m'énerve grave !
Et je suis poli...
Nan, j'étais dég... Du coup, j'ai même pas cherché à savoir ce qu'était une Z1, histoire de pas m'énerver encore plus.
Mais je me rassure en me disant que moi, au moins, j'ai pas de câble disgracieux qui se balade sur le bâti de ma machine...
Effectivement, j'ai parlé avec Laurent. Enfin, c'est plutôt Laurent qui a parlé...
Beaucoup...
Très beaucoup, même...
C'est pas qu'il soit bavard, mais c'est juste qu'il supporte apparemment pas le silence au-delà d'une nano-seconde.
Et ce qu'écrit Laurent, c'est que des menteries en profitant que je m'absentais !
Alors, je mettrai un post demain pour vous montrer le gabarit super sophistiqué que j'ai réalisé avec mes petites mains pour faire les perçages voulus avec un simple étau et sans bouger l'étau.
Bonne soirée, bande de Métallo-Boiseux !
Roberto
Salut David,
@ David,
Et je suis poli...
Beaucoup...
Roberto
C'est une fraiseuse (Hernault Somua Z1-C)
http://www.metabricoleur.com/t160p105-atelier-bien-plein#2948
Salut à tous,
Salut David et Laurent,
@ David,
Je suis allé voir ton sujet sur la Z1... Ça calme !
Y a des têtes pas tibulaires, mais presque ; y en a même des à l'envers, mais après ça s'arrange ?
Tout ça est bien confus, je trouve, et je m'interroge : est-ce que c'est bien légal, tout ça ??
Impressionnant, en tout cas !
@ Laurent,
La couture, c'est comme le tennis : trop facile... (bon, j'ai une maman couturière faut dire, alors c'est pas un ourlet ou un bouton à recoudre qui vont m'inquiéter)...
Et en signe de protestation suite à tes propos diffamatoires à mon égard, j'ai pas encore fait les photos et tests prévus !
Bon, ça, c'est fait.
Donc, j'ai repris le bois, j'ai gardé ma PAC et j'ai percé mes cales avec un gabarit pour éviter de pointer à chaque fois.
Bon, c'est un tructout bête, tout simple, hein ?
Y a vachement mieux sur YouTube, genre Samuel et autres, mais bon, je joue pas dans la même division...
Alors, pour se lancer, la liste des trucs indispensables (façon vidéo MerlinPinpin) :
Mais en vous épargnant les "chtonggg !" à chaque apparition d'un nouvel outil...
La cale a été pointée pour le réglage de l'étau // à la table. La grosse cale vissée sur la planchette fait 45 mm de large, soit l'entraxe des trous sur la poutre des pieds d'établi. (les gros trous présents n'ont rien à voir, c'est une cale usagée...)
Le principe de calage :
Le gabarit va s'appuyer sur le bord droit des mors de l'étau qui sert de référence:
Position de perçage à gauche ; j'intercale un tasseau corroyé d'épaisseur quelconque pour aligner la cale sur le bord droit des mors de l'étau et je serre l'étau :
Position de perçage à droite ; j'aligne le gabarit avec le tasseau et je serre l'étau :
Après, Banzaï !!
J'ai calé la planchette pour les perçages à droite, le gabarit avait tendance à basculer vers la mèche en rotation à chaque changement :
Percer avec une vraie PAC en y voyant parfaitement... Le bonheur !
Roberto
@ David,
@ Laurent,
Bon, c'est un truc
Après, Banzaï !!
Roberto
Salut Roberto et tous...............voilà qui est bien,tu peux faire pleins de petits trous ,autre chose,le schéma électrique que tu as fais,même avec des photos pour certaines choses,est plus que bien,avec les couleurs des fils et les numéros,manque juste le reste
donc comme tu es bon dans ton bins dessin,tu me feras le plaisir et l'honneur de faire le schéma en entier,je ramasse la copie ce soir,vamos
Robertoooooooooooooooooooo ,il est où le schéma
Et voilà, ç'a pas raté. Un petit moment de bonheur, très bref en fait... et puis un message de Laurent !!
En résumé :
• Laurent fait rien qu'à m'embêter avec l'élec et m'empêcher de jouer au bois avec ma perceuse !
Et pendant que j'écris, je viens de recevoir son nouveau message !!
Schéma demain, si tout va bien..
• David, quand je lui fais comprendre que la facilité avec laquelle il fait ce qu'il veut avec du métalme décourage m'interpelle, il me met un autre lien encore plus gore !
Ma priorité, c'est bien sûr l'éclairage et rendre le support de la PAC mobile. Après, c'est faire une table adaptée, ce qui serait plus pratique que de faire un gabarit, même simple, avec réglage d'étau à conserver de préférence tant que le système de déplacement (roulettes et timon) n'est pas finalisé.
Alors, pour me remonter le moral, je vais regarder les sujets sur les tables de perceuse que les MB ont réalisées. J'ai vu récemment la présentation de l'atelier de Renaud (6° sens) et j'ai constaté qu'il avait une perceuse XXL avec une table qui a l'air immense, vue d'ici.
Bonne soirée, bande de Métallo-Boiseux,
Roberto
En résumé :
Roberto
re...........je te charrie un peu,rien ne presse pour le schéma,au pire tu peux même ne pas le faire,mais vu ce que tu as déja pondu,je dis que ce serait dommage
ensuite ce qu'il ne vous dit pas le loulou,ben c'est qu'il va nous présenter incessamment sous peu son atelier,dans la rubrique qui va bien
et un autre sujet sur la modification du sol de cet atelier,cool,encore une belle aventure en perspective,
amuses toi bien Roberto
Salut à tous,
@ Laurent,
J'ai un peu tardé parce que, ben... j'ai hésité à poster vu que, tu vois... j'ai toujours pas fait les devoirs d'élec que tu m'as donnés...
À part un qui était facile : j'ai pas de disjoncteur différentiel de 30 mA donc je te redis tout ça en MP bientôt avec des photos et des questions.
Sinon, depuis, j'ai fait plein de choses qu'ont rien à voir, entre autres comme du bois (de chauffage, hein ?), du jardin, etc. mais j'ai commencé par finir mon support de perceuse. Donc, la suite, c'est maintenant...
Pour les traverses, j'ai tapé comme d'hab' dans un tas de chêne corroyé dans des dimensions variées pour des projets précédents dont j'ai changé radicalement la conception (cuisine) ou que j'ai abandonnés (genre portail qui aurait été trop beau, mon assureur voulait doubler ma prime ).
Le perçage de la traverse arrière (support des roulettes) se fait avec le gabarit, sa largeur correspondant à la longueur des cales :
La traverse avant (support du timon) est de section carrée et je la mets à la bonne épaisseur avec la SAR :
Puis perçage en butée :
Promis, je vais raboter des cales pour supporter les pièces un peu longues en attendant d'avoir fait une table de perçage, ça ira plus vite...
Bon, avec l'étau, cherchez pas, c'est fait :
Y a qu'à retourner le gabarit. Balèze, non ?
Ensuite découpe des tiges filetées Ø8 et assemblage.
D'accord, c'est pas tout en chêne mais ces bouts de pin faisaient l'affaire :
Après, découpe à la main (scie à métaux , j'ai pas de scie à onglet correcte ou pas rouillée...) pour le support du timon. J'aurais pu arrêter les entailles mais à l'arrière la profondeur est de 10 mm et le client était pressé :
Et pas trop regardant...
La mise en place des traverses s'est faite très facilement. J'aime quand c'est pas de l'élec ou de la plomberie, ça peut marcher du premier coup...
Tellement facile que j'ai été un peu désinvolte lors de la prise de cotes pour les roulettes, alors démontage, traçage de l'empreinte et perçage de complément.
Et là, t'es franchement content d'avoir une vraie perceuse d'atelier ! Parce qu'avant, avec la Peugeot et son bâti avec un jeu pas possible, même à l'étau, le foret déviait dès que j'appuyais sur le levier...
Donc, rectification et roule, ma poule...
Restait plus qu'à surélever le temps d'installer des boulons Ø10 avec contre-écrous dans les pieds, histoire de bien la caler entre deux déplacements. Un boulon de 10 avec un contre-écrou, ça fait 17 mm d'épaisseur. J'avais prévu 24 mm...
Ben, le sol de l'atelier est tellement irrégulier que c'est insuffisant
Et il est en pente très irrégulière en plus !
À partir de là, deux solutions : ajouter des cales ou refaire le sol en OSB3, et de niveau tant que j'y suis...
Du coup, j'ai intensément réfléchi à l'agencement de l'atelier qui s'est agrandi récemment suite à la suppression d'un espace de rangement que j'avais moi-même personnellement créé volontairement en 1997, avant de me payer ma Lulu en décembre 1999...
Bonne soirée, les Gens,
Roberto25
@ Laurent,
Roberto25
Salut Roberto et tous..............toi,va falloir qu'on cause ,ensuite je vois que tu t'amuses bien avec ta nouvelle PAC ,et ça c'est cool
wouah l'autre,à la main avec une scie à métaux ,mais bien sur,avec la tronçonneuse à côté,t'es un vrai bourrin
Salut à tous,
Salut Laurent et Frenchys,
@ Laurent,
Je reconnais que les entailles à la scie à métaux, c'est mal !
J'ai expliqué pourquoi, mais bon, c'est vrai que pas avoir de scie correcte, c'est pas bien...
@ Frenchys,
Je vois que tu as bien compris que j'étais un menuisier de Playmobil mais je m'impose certaines limites : l'usage de la tronçonneuse est proscrit dans l'atelier
Et je peux le prouver :
Et le dernier qui m'a fait une remarque désobligeante, il en reste plus qu'un vieux gant qui dépasse de la poubelle...
Roberto
@ Laurent,
@ Frenchys,
Roberto
C'est aussi bien, y a rien qui dépassera...
Roberto
Salut à toutes et à tous,
J'espère que vous allez tous bien depuis le temps...
Suite à la demande récente et pas du tout pressante d'un certain coco, euh... Koko, euh... Laurent le 17 octobre, j'ai finalement trouvé le temps de relever le câblage de ma PAC.
Attention pour les électriciens sensibles, ceci n'est pas un schéma électrique, c'est le dessin d'un câblage électrique, nuance...
Roberto
Roberto
Dernière édition par Roberto25 le Mar 4 Déc 2018 - 23:43, édité 1 fois (Raison : Jai le sentiment que suite à près de 150 vues, l'absence de réponse indique un malaise, je supprime en partie mon message et les suivants)
message supprimé
Dernière édition par Roberto25 le Mar 4 Déc 2018 - 23:44, édité 1 fois (Raison : Je supprime les questions du message)
Salut Roberto et félicitations à toute la famille pour cette grande nouvelle ,bon ça c'est fait,
un grand chapeau pour ton schéma élect,dont j'espère que tu n'auras pas l'utilité,en cas de panne pour t'aider au dépannage,mais c'est déjà très sécurisant et super bien de l'avoir,et à jour ,ça c'est dit,
pour ta lampe,comme dit au tél,je pense que tu as bien d'autres chats à fouetter en ce moment,des priorités bien plus urgentes que de vouloir passer ta lampe en 230 V ,à savoir,sécuriser ton installation électrique ,en y mettant au moins 1 inter diff 30mA ,voir plusieurs,
et une autre encore plus urgente,aller rendre visite à ton petit fils Nathan
Salut à tous,
@Laurent,
Encore merci pour ta proposition d'aide pour mon installation électrique et la pose d'un disjoncteur différentiel 30 mA. Je te fais passer des éléments dès jeudi. Avant, je peux pas, préparation d'une réunion très importante demain.
Pour le reste, c'est pas grave, je tenterai le coup ailleurs en espérant avoir des réponses.
Roberto
@Laurent,
Roberto
Je déterre le sujet car je lorgne sur une ADAM ME 13 également. Par contre, je vais devoir passer par un variateur de fréquence pour la faire fonctionner sur une installation en mono. Autant c'est quelque ce chose que je suis en train de réaliser sur un combiné bois et dans l'absolue, pas de problème. Par contre, pour l'ADAM, la partie électrique semble plutôt complexe. Selon vous, c'est quelque chose de faisable sans trop de problème ou alors ça va être une galère sans nom ?
Merci par avance de vos réponses.
capflam- petit nouveau
» Perceuse à colonne Adam ME13 G à du mal à tourner
» Perceuse a colonne adam 380v en 220v
» [REVISION DES 35 ANS] PERCEUSE ADAM MC3F
» Choisir une perceuse d'établi.
Page 4 sur 5
